Если бы через цилиндры пропускала, то топливо в поддон так бы быстро не набралось!!
Все о дизельных BMW
#5461
Отправлено 19 Март 2014 - 07:21
#5462
Отправлено 19 Март 2014 - 07:35
Ребята! Вопрос как электрический насос подаёт топливо к ТНВД ! Или это здесь с насосом обратки шланг?
Отправлено 19 Март 2014 - 07:44
Ну как вы себе представляете, что бы топливо, распыляемое форсунками в туман, несгорая просачивалось через поршень и стенку цилиндра в поддон?
Через ТНВД мой вариант!
#5464
Отправлено 19 Март 2014 - 07:49
ТНВД и форсунки проверяли на BOSH!! Всё ок!!
Какие ещё догадки будут?
#5465
Отправлено 19 Март 2014 - 07:51
ТНВД проверяли на давление? На то что он протекает не проверяли? В масле точно солярка? Не антифриз?
#5466
Отправлено 19 Март 2014 - 07:53
Короче, лень искать и сам не сталкивался, но читал... На ТНВД какой-то сальник или прокладка, в случае проблем с нею соляру гонит в масло. Это и есть одна из причин резкого повышения уровня масла и как следствие - разноса двигателя. Туда и надо копать...ТНВД и форсунки проверяли на BOSH!! Всё ок!!
#5467
Отправлено 19 Март 2014 - 07:59
Точно солярка!! Если бы антифриз был, то сразу было бы видно!!
На BOSH сказали, что на стенде его 1 час гоняли и было всё ок. Только датчик сказали поменять на нём!
А что проверка на текучесть отдельно проверяется?
#5468
Ну так и я о чем....
#5469
Отправлено 19 Март 2014 - 08:02
Опять снимать везти?...((
А за обратки может такое быть?..
#5470
Отправлено 19 Март 2014 - 08:03
Сказали. Ты сам видел? Как его гоняли? Чем?Нагрузку создавали на сам вал насоса как это делает цепь? Не верю во все эти сервисы. Проще взять насос б/у 80-120 у.е. поставить и проверить. Кроме как из насоса, солярка ну нигде не пройдет в масло!
#5471
Отправлено 19 Март 2014 - 08:07
Сам не восторге от наших сервисов! А если просто сальник поменять на насосе?..
Там же один на валу?
#5472
Отправлено 19 Март 2014 - 08:19
или капитально там все поменять?
#5473
Отправлено 24 Март 2014 - 08:49
Всем у кого проблема с тягой двигателя из личного опыта - прежде чем менять кучу датчиков и лезть в турбину,почистите радиатор и куллер воздухом высокого давления и тачка ракета!!!!!
#5474
Отправлено 25 Март 2014 - 05:51
Так кто подскажет про ошибку: 10 spritzbeginnregelung?
#5475
Отправлено 25 Март 2014 - 06:27
Вроде как Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования.
Гдето тут про это читал
http://bmw5erclub.ru/forum/index.php
Сообщение отредактировал exLT_v1z: 25 Март 2014 - 06:30
