Причиной стали изношенные щётки.
Все о дизельных BMW
#5491
Отправлено 30 Март 2014 - 02:18
#5492
Отправлено 30 Март 2014 - 03:03
2kozyr нет. PIERBURG 7.28303.70.0 Топливный насос
Сообщение отредактировал ariss: 30 Март 2014 - 03:05
#5493
Отправлено 30 Март 2014 - 07:10
По номеру насос для фольца, вот наш номер по Pierburg
1.00000.14.0
Сообщение отредактировал nok2000: 30 Март 2014 - 07:13
#5494
Отправлено 30 Март 2014 - 07:22
Да. по ссылке написано на Фольцваген
http://shate-mag.by/...rg/7.28303.70.0
Вот здесь на Ауди А4
http://audi.xn--2-7s...насос-pierburg/
А вот здесь на БМВ
http://bmw.xn--2-7sb...насос-pierburg/
Но наш вот такой
http://shate-mag.by/...05-052-005-001z
Сообщение отредактировал kozyr: 30 Март 2014 - 07:23
#5495
Отправлено 30 Март 2014 - 11:11
а чего штуцер под 90 градусов?
#5496
Отправлено 31 Март 2014 - 08:29
он и в VDO у меня тож под 90 градусов. И опять же, всегда пользуюсь exist.by или vincode.by - этот насос для Audi и BMW бьется.
#5497
Отправлено 02 Апрель 2014 - 07:26
Сообщение отредактировал asmocitron: 02 Апрель 2014 - 07:29
#5498
Отправлено 02 Апрель 2014 - 08:45
Ребят, беспокоит вопрос следующего характера. Авто e39 525d до 170 разгоняется бодро, а потом резко тупеет, будто за задницу схватили.
Да ладно, не может быть! Я вчера на своей 240 по Боровлянам гонял....
#5499
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:30
Закрылки не выходят....
#5500
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:38
Такая же беда была ток до 160 разгонялась трубки перепутаны были на турбине какие то
#5501
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:04
Ясно, спасиб, будем смотреть.
P.S. может кто подскажет на какие именно в первую очередь внимание обратить и в каком порядке они там должны стоять?
Так вышли, даже спойлер почти вышел, а она чето обижается(
#5502
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:56
извиняюсь если не в тему
но почему то я не могу создавать отдельные темы, и поиск на сайте ужасный
у меня проблема с дизелем М51
собственно 525tds 99гв. АКПП
завёл, прогрел минут 5, поехал, выехал из двора, газ процентов на 80 надавил, машина резко втопила, и при наборе бывают провалы (не путать с работой ASC, лампа не загорается в этот момент), прям вот как будто сбрасываю газ, затем снова нажимаю, но происходит это не меняя положения педали газа. даже есть ощущение что перестаёт подаваться топливо на какоето мгновение.
проявляется не всегда, но в последнее время всё чаще.
холостые нормально, подача тока вот по БК гуляет на прогретом от 7 до 12, что тоже для меня странно. фильтра, подкачивающий в баке, ДМРВ, всё в норме. заводится нормально и холодная и горячая.
у меня лично подозрение на башку тнвд и на управляющую форсу (но значёк свечей не моргает и не загорается в эти моменты)
и ещё просьба. у меня предыдущий хозяин умудрился не заметить отсутствие шланга на датчик давления во впускном коллекторе.
я то его поставил. длинну шланга не знаю, сначала на длинном шланге сделал, машина бревном стала, потом укоротил, ощутимо полетела, вопрос собственно а какой же длинны он должен быть в оригинале? и какое сечение? походу это очень принципиально
#5503
Отправлено 08 Апрель 2014 - 09:45
Турбине хана. Без вариантов на замену.
Привозите сделаем.
Юра к вам везти не удобно. Сделали в Витебске в конторе Битурбо.бай поменяли картридж целиком и гарантию дали пол года без ограничения пробега. Поставил и масло тоже сразу махнул, вроде все нормально валит хорошо )))
#5504
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:22
Ну и отлично. Будут еще вопросы звони,всегда буду рад помочь советом.
#5505
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:37
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такои проблемои. Недавно машина заглохла и не заводилась, проблему нашли, сгорел предохранитель, которыи стоит на мозгах, заменили, машина поехала. На следущии день снова перестала заводится, потом то заводиться, то не заводится. Если завелась проблем ни с чем нету и ошибка пропадает. Ошибка 1E25 то появится , то исчезнет. Подкидывал датчики и кол.вала и распреда (заведомо рабочие, брал у знакомого с его бмв) ничего не меняется. Давление в рэиле нормальное (300-350 бар) магистральныи дает 3.8 бара, насос в баке и регулятор давления тоже менены. Сеичас уже 3 дня заводится и работает без проблем, но тем не менее машина не внушат мне доверия, мало ли станет в самыи неподходящии момент... Подскажите куда копать?
