Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5581 Alpinweiss
Alpinweiss
  • 7 сообщений
  • E53
  • Latvia,Ondzuli
Отправлено 16 Май 2014 - 09:46
Ремонт подкачивающего насоса.
Неработал насос в баке,решил ставитЬ новый.
Снял, проверил ещё раз его на 12 В. для убедитилЬности,движений никаких.
Думаю давай разберу его,всёравно новый братЬ.
акуратно разогнул корпус в торце и вытянул внутрености,разобрал всё на части и увидел что уголЬки стёрлисЬ ,один даже был сломан пополам. Думаю "Вот где собака зарыта" Решил восстоновитЬ насос.
Прикрепленный файл  2014-05-16 16.21.52.jpg   53,5К   1 Количество загрузок:Нашёл у себя уголЬкиПрикрепленный файл  2014-05-16 16.43.08.jpg   28,35К   1 Количество загрузок: ,опточил под нужный размер,паялЬник в руки ,всё собрал,всунул в корпус,закрепил. Подключаю к 12 в и насос зашумел как новый. СколЬко читал нигде не видел ,что его можно вылечитЬ.
С магистралЬным я думаю проблемы могут быть аналогичные.
Прикрепленный файл  2014-05-16 17.26.58.jpg   37,03К   1 Количество загрузок:
#5582 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 17 Май 2014 - 09:56
attachicon.gif2014-05-16 16.21.52.jpgНашёл у себя уголЬкиattachicon.gif2014-05-16 16.43.08.jpg ,опточил под нужный размер,паялЬник в руки ,всё собрал,всунул в корпус,закрепил. Подключаю к 12 в и насос зашумел как новый. СколЬко читал нигде не видел ,что его можно вылечитЬ.
В данном случае просто повезло, что щётка сломалась, а так они кончаются вместе с проточкой коллектора. И те щётки, что на фото долго не походят, они должны быть с медным составом.
#5583 Alpinweiss
Alpinweiss
  • 7 сообщений
  • E53
  • Latvia,Ondzuli
Отправлено 17 Май 2014 - 08:44
Они как раз таки с медным составом...Покатаемся увидим..
#5584 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 20 Май 2014 - 07:27
ребят такая проблемма ,Х5 3,0Д с низов подхват ок но когда набирает 90 км обороты ползут вверх машина ревет и медленно набирает скорость,был заменен преоброзователь давления на турбину и почищен клапан егр вакумники вроде все в норме чуть сопливит турбина по компу все нармуль
#5585 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • E39 2001г. 530d Touring
  • Молодечно City
Отправлено 20 Май 2014 - 08:49
АКПП?
#5586 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 20 Май 2014 - 09:33
АКПП?
коробка переключается без рывков и толчков
#5587 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 20 Май 2014 - 10:12
какое значение Pre-supply pressure?
Сообщение отредактировал Вехикул: 20 Май 2014 - 11:02
#5588 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 22 Май 2014 - 08:38
Решил для проверки снять расходомер (весь в сборе). Хрен знает, как открутить нижний винт. Решил только сам расходомер - что за хитрая звездочка с дырочкой?
#5589 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Май 2014 - 10:48
спецключ
#5590 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 22 Май 2014 - 11:20
х5 3.0Д 2005г поменял турбину гул ушол а автос после 120 все ровно еле набирает и кикдаун не реагирует куда копать может кто подскажет!?
#5591 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Май 2014 - 11:31
поменять машину :D
#5592 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 23 Май 2014 - 12:41
поменять машину :D
остряк
#5593 alecs75
alecs75
  • 36 сообщений
  • 530D E39
  • РБ\Брест
Отправлено 23 Май 2014 - 09:48
Добрый день. Машина  е39 530д 2002гв. Появилась проблема: при езде с кондеем, начинает расти температура по датчику наружнего воздуха и машина теряет мощность. При разгоне медленно набирает скорость, турбина аж завывает, но разгон плавный. Диагностика форсунок ни чего не выявила ( коррекция в норме ). Может кто сталкивался?
#5594 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Май 2014 - 11:52
Да бог с ней, с температурой наружнего воздуха - от нее в данном случае ничего не зависит. А какая температура двигателя? Если радиаторы грязные, то кондей может существенно повысить эту температуру. Завывать может вискомуфта.
#5595 alecs75
alecs75
  • 36 сообщений
  • 530D E39
  • РБ\Брест
Отправлено 23 Май 2014 - 12:39
Температура по 7 тесту 88-93 градуса.
