Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5611 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 02 Июнь 2014 - 07:49
Друзья, помогите добрым советом!
У меня е39 530ДА 2001г., два дня как обнаружилась проблема:
при интенсивном разгоне после 4100 оборотов как-будто срабатывает отсечка, машина не набирает обороты, если не отпускать газ начинает дёргаться, на другую ступень не переходит. Если ехать спокойней, то всё как и ранее ровно переключается, но надо же иногда обогнать и т.д. Мотор работает по-прежнему ровно, с 2000 подхват хороший, дымности никакой. Пробовал коробку в разные режимы переключать, так в ручном на любой передаче такая же фигня: проходит 4100 и начинает дёргаться, как всё равно топлива ей не хватает!
У меня впервые машина с надувом, может в нём что-то стало не так?
На диагностике не был, да и нет у меня в городе толкового человека по БМВ, на панели пишет CHEK CONTROL OK.
Насос магистральный наверняка кетайский стоит или фильтр засрался, смотри на диагностике давление после магистральника на динамике.
#5612 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 03 Июнь 2014 - 12:38
Вполне может быть.
У меня трубка обратки сгнила возле тройника под днищем, когда ремонтировал, обратил внимание, что магистральный очень шумно работать стал. Т.е. до этого его вроде вообще не слышно было, а после ремонта магистрали завёл, и офигел от его звука.Когда рядом стоишь с машиной и защита на месте то слышно только шипение еле-еле, а вот снизу звук нездоровый.
Я и не думал, что от него так может быть, чтобы ехала ,но не до конца, считал что его задача просто топливо подтолкнуть, т.е. либо подал топливо либо... А фильтр топливный и месяца не прошло , как сменил!
Едем на диагностику :heey:
#5613 Makc
Makc
  • 1 сообщений
  • 525d
  • Новополоцк
Отправлено 03 Июнь 2014 - 04:27
попробуй для начала фильтр топливный заменить!!!
#5614 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:09
Ребята подскажите пожалуйста от чего при разгоне сильно дымит 3.0 дизель м-57 2003 год.Масло не ест.Тянет отлично,фильтра все новые вллючая маслоотделитель.Правда отсутствует катализатор.Машина  2003 год на акпп,пробег 245.000 км.Периодически лью евро -5,отчего чёрный дым??????Спасибо.
#5615 evglevich
evglevich
  • 9 сообщений
  • E65
  • Украина
Отправлено 08 Июнь 2014 - 07:20
Помогите пожалуйста разобраться,730DM57.Проблема заключается в что, на скорости скажем в районе 90 при попытке обогнать,естественно нажимаю на газ немного при этом автомат переключается и создается неприятный рев двигателя т.е.очень высокие обороты двигателя!!!Причем проблема постоянная на всех передачах и ревет как бы в разнос!На что следует обратить внимание,подскажите пожалуйста.
#5616 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 08 Июнь 2014 - 06:58
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите по проблеме. Позавчера ночью решил дать своему автосу (525d m57 МКПП) под хвоста. Но заметил что бороты не поднимаются выше 4100 и авто больше 180 не разгоняется - короче провалилась в аварийный режим. Приехав домой заметил что колбасит мотор (причем не слабо аж тачка вся трясется). Почитал ИНПой вот какие результаты. Одна ошибка по датчику оборотов холостого хода. Мот кто сталкивался где он находится и как меняется.
  • Прикрепленный файл  основ ош.png   114,28К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  07.png   120,36К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  0706.png   117,87К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  основ ош2.png   138,51К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал LeeLeo: 08 Июнь 2014 - 07:01
#5617 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 08 Июнь 2014 - 07:34
Там такого датчика нет, а ошибка по регулировке плавности хода, у тебя явно не работает какая то форсунка, смотри коррекцию и всё будет ясно.
#5618 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 08 Июнь 2014 - 07:51
ясно спасибо. Посмотрю и выложу фотку по коррекции. Получается если коррекция не в норме авто становится в аврийный режим?
#5619 Tarpan07
Tarpan07
  • 61 сообщений
  • 7 Е66
  • Могилёвская обл. г.Кличев.
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:06
Вечер добрый всем,помогите разобраться в проблеме,а именно после 60 км в час (2.5д М57 автомат) включается 4-ая при плавном наборе скорости и начинает подтраивать движка,разгонял в спорт режиме-всё нормально,тянет отлично,но после остановки сильно затроил двиг-ль,снял фишку с 3-ей форсунки-без изменений,т.е не работает форсунка,заглушил,после завёл-снова троит и та же форсунка,подождал дольше,завёл-работает ровно,снял форсунку,отправил на стенд-выдаёт заводские параметры,нареканий на неё нет.Забрал,поставил назад,завёл-застучала уже.Прогазовал,прокатился в спорт режиме,стук пропал,после остановки не троит,но всё равно после 60 км в час при плавном наборе скорости чувствуется лёгкое подталкивание. Может кто сталкивался с похожей проблемой,заранее спасибо.
#5620 GansBMW
GansBMW
  • 13 сообщений
  • BMW E38 730d
  • Belarus,Минск
Отправлено 10 Июнь 2014 - 03:11
Хорошая диагностика нужна причина всех твоих бед!но причина в форсах!был на диагностике?что сказали
#5621 Tarpan07
Tarpan07
  • 61 сообщений
  • 7 Е66
Отправлено 10 Июнь 2014 - 11:07
был на диагностике-комп молчит,форсунка после стенда-идеал,на всякий случай поджал все фишки,результат-не троит,тянет отлично при среднем газе,не дёргается,но при плавном наборе после 60 до включения 5-ой скорости чуть заметное подталкивание,почти не ощутимое,обороты не плавают,мотор и коробка без ошибок.Может ли такое быть из-за подношеной муфты кардана?
#5622 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 14 Июнь 2014 - 10:56
возможно ли что изза неисправности датчика давления наддува будет повышенный расход топлива?
#5623 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 15 Июнь 2014 - 07:41
Добрый день! Проблема такова БМВ Х5 05г 3.0Д машинка не реагирует на педаль газа.Когда жмеш на газ вверху более менее едет, а чуть к середине и низу то все.По компу все отлично.Может кто что подскажет, спасибо всем кто отзовется
#5624 Velkom
Velkom
  • 68 сообщений
  • 730
  • Белорусь,Солигорск
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:05
подскажите плиззз ! 730 -184л.с- 99г завыла турбина ,снял отдал в ремонт , сделали в Минске , оттуда позвонили и сказали," что то вылетело с двигателя и побило горячую вертушку" ,лопатки геометрии тоже восстановлению не подлежали .коллектор выхлп. чугунный , в выхлопе до катализатора никаких частиц , что может быть ???(клапан ) проверил компрессию ,1.3.5.6.цилиндр-- 8качков 27-28 ,2.--15. с маслом до 17 подняло,   4  слабо совсем (не помню точно ,потом точнее скажу ) недели за 3 до этого стала хуже заводится .мотор работал мягко ,никаких посторонних звуков.  решил поднять голову,поддон снять (проверить клапана ,заодно и колечки посмотрю )!!   МОЖЕТ КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ ????
Сообщение отредактировал Velkom: 20 Июнь 2014 - 09:12
#5625 major_101
major_101
  • 19 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 20 Июнь 2014 - 02:38
М57 не тянет до 3000 т. на форумах вычитал, что причиной может быть отсутсвтие вакуума и как следствие неработающая геометрия турбины. При осмотре вакуумные трубки от старости были порваны в нескольких местах. Заменил, вакуум появился но шток вакуумного клапана, управляющего геометрией турбины не двигается (ни от вакуума ни вручную). Пробовал ВДшкой и преобразователем ржавчины ее поливатьно все ни по чем. стоит мертво!
В чем причина? по сути сам вакуумный клапан не может так ограничивать передвижения штока. Решиться ли проблема при его замене?
необходимо ли сбрасывать турбину?
Помогите советом.
Заранее спасибо.
