Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#556 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 05 Июль 2011 - 05:00
Всем привет! У меня 530d, пробег 230тыс. Застучала фарсунка, на низких оборотах отчетливо слышен стук( как в мерседесе w123):) !! На сервисе сказали распылитель на 4-й стучит. Может у кого была такая проблема??
была и есть, все никак не доеду на CRS
ехай туда где форсунки снимают, чистят и чинят
#557 Темыч
Темыч
  • 10 сообщений
  • 530d
  • Заславль
Отправлено 05 Июль 2011 - 05:03
А куда лучше подъехать??
#558 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Июль 2011 - 05:37
Что-то проскакало мое сообщение об ошибке мимо?
BD 90 037
Кто что скажет по данному поводу?
Ну вот моя история с начала:
Авто е53-3,0Д-218л.с-M57TU
Начало тупить и возрос расход топлива!Зависали обороты (это когда даванешь на газ, потом отпустишь, а обороты подвисают)Это выяснил с Кроу!
Почитав данную тему взялся за поиск неисправностей (благодаря многочисленным консультациям с Юрой-Crow, дай Бог тебе-Юра здоровья и всех благ)
1.Были почищены 2 преобразователя давления, тот что у турбины и тот что у клапана ЕГР. Блин работенка еще та, 1,5 часа снимаешь, 10-15 минут чистишь и найден обрыв в одном шланге, успешно устранен.При разборе вычищен впускной коллектор (проверен расходомер воздуха) Поменян воздушный и топливный!Последнее надо было уже сделать!
После данных процедур двигатель стал просто шептать! Но на высоких проблема не ушла!
После визита к Кроу-Юре, нашлась проблема:
2.Были вычищены радиаторы+ заменена ОЖ!Был приговорен термостат!
Термостат не нашел(ну не было моего в наличии ни у кого, вот не думал что это проблема?), поставил старый (проверил дедовским методом в горячей воде при температуре 88 как и положено работал). Но при сборке и тестовой поездке температура за 30 км не поднялась выше 70!
Расход топлива упал авто стало работать плавнее, но не додувает турбина начинает хорошо дуть к 2000, а не с 1700!
1.Вот и спрашиваю, что не доглядел?
2.Что по ошибке?
Жду мыслей! И еще раз огромное спасибо ЮРЕ-Кроу! :good: :good: :good:
#559 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 05 Июль 2011 - 05:47
BD 90 037
2.Что по ошибке?
Костя, по ошибке не скажу на приборке, я бы посоветовал почитать компом
на счет преобразователя на турбине - ты весь шланжик проверил? он там длинный, из-под впуска идет
темп может не подниматься потому что у тебя 2 термостата, кроме основного есть еще АГР
турбу надо смотреть давление наддува
#560 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Июль 2011 - 05:52
vp525, у меня 200% один термостат-нет его на ЕГР, разбирал и нет его, а шланг проверял, не порван!
Он был у блока двигателя прикоревший и порваный!
Я ж и гороворю и звук изменился и подхват на низах!
#561 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Июль 2011 - 05:53
Костя Кот спасибо Костя за тёплые слова,в общем если что в пятницу приезжает мой мастер золотые руки-турбинщик можем скататься к нему, чтобы уже полностью твой вопрос закрыть :heey:
#562 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Июль 2011 - 06:08
Наверное так и сделаем!
Это тебе спасибо!
#563 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:33
Юра, если ты об этом Изображение
то эту картинку я видел. Но к сожалению на ней не совсем понятно где стоит этот преобразователь :(
если ориентироваться на вакуумный шланг, то он уходит безвозвратно под впускной коллектор <_<
Если разобрался , подскажи, что нужно снять чтоб его найти :heey:
#564 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:45
Термостат может визуально и открываться на 88 градусах,только он открывается из открытого положения, надо проверить его на герметичность на холодную. Скорее всего проблема в этом. По турбине надо опрессоввать всю линию нагнетания, и тогда делать выводы,мот что пропускает. Второй вариант - засралась геометрия или шток управления геометрией. А вообще на компе турбу смотреть в реальном времени при езде.
#565 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:52
Это ты интересуешься где расположен преобразователь давления ? Из-за которого чаще всего на АКПП подвисают обороты (там вроде в нём надо сеточку ещё промывать) ?!
Прикрепленный файл  5_722796010.jpg   15,34К   44 Количество загрузок:
#566 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:59
Парни,опишите пожалуйста симптомы этого преобразователя давления, кроме подвисания после прогазовки на месте. Как он влияет на АКПП или на динамику? Как его проверить?
#567 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 06 Июль 2011 - 07:26
Да.Хочу знать что нужно снимать чтоб добраться до него .
#568 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:30
Внешнюю пластмассу (если закрывает доступ), две гайки на 10, два шланжика, разъём. И он у тебя в руках. Всей работы минут 20-30.
#569 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:38
я бы не сказал, что все так просто на е53:
1) снимал крышку 5 болтиков,
2) впускной коллектор очень много болтиков,
3) тогда получил доступ к преобразователю (это тот что на ЕГР)
А к турбине 2 защиты снизу снимал и только после этого быд доступ к преобразователю давления.
Было дикое желание его перенести в другое место, но не было шланжика под рукой и оставил все как есть!
#570 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:44
По турбине надо опрессоввать всю линию нагнетания, и тогда делать выводы, мот что пропускает. Второй вариант - засралась геометрия или шток управления геометрией.
А подробнее это ноут подключить и ехать?
Т.е алгоритм таков:
1) пересмотреть все соединения на предмет герметичности,
2)А с геометрией что? К спецу? Или там тоже сняв крышку что-то чистят?
По термостату 10 раз он открывался и закрывался и вроде держал, ну сниму еще раз, проверю (уже не сложно зная все как разобрать)
Спасибо за советы!
