Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5686 hard
hard
  • 28 сообщений
  • 730d
Отправлено 04 Август 2014 - 06:55
был на диагностике, кроме ошибки по : регулирование рециркуляции ОГ-отрицательное значение (повышенная воздушная масса) Я так думаю, эта ошибка по моей заглушенной ЕГР.
Больше ошибок нет, если не считать что при диагностике на связь не выходит ЭБУ DSC, если авто заведенное, а если заглушить мотор, тогда Эбу DSC на связь выходит, и ошибок по ней не видно.
#5687 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 04 Август 2014 - 07:32
Всё правильно так и должно быть.
#5688 maxidro_m
maxidro_m
  • 5 сообщений
  • 525tds
  • Россия Кострома
Отправлено 04 Август 2014 - 08:23
привет!
подскажите кто сталкивался. имею e39 525tds 1999гв
инпа видит тачку нормально, но зараза только на немецком языке, дис 5.7 почему-то только на ошибки сканит, никакой лайв даты по машине нема. кто подскажет по расшифровке лайв даты в инпе, сколько должен показывать расходомер на холостом? и самое важное: слышал что есть так называемые карты холостых оборотов, дак вот у меня не повышаются обороты при включении кондея, как результат трещщит натяжитель ремня аж противно, ну и когда кондюк прогреется, в пробках его вырубает из за недостаточных холостых, коробка автомат у меня. как можно повысить холостые ?
#5689 hard
hard
  • 28 сообщений
  • 730d
Отправлено 04 Август 2014 - 08:55
в смысле должно быть, то что комп не видит ДСЦ  на заведенную? :huh:
#5690 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 05 Август 2014 - 07:30
Да, на заведённую не видит.
#5691 maxidro_m
maxidro_m
  • 5 сообщений
  • 525tds
  • Россия Кострома
Отправлено 05 Август 2014 - 08:17
ну подскажите как на m51 через инпу поднять обороты ?
с ДМРВ я разобрался, китайский датчик как нистранно работает, и намного лучше уставшего родного
Сообщение отредактировал maxidro_m: 05 Август 2014 - 08:19
#5692 hard
hard
  • 28 сообщений
  • 730d
Отправлено 05 Август 2014 - 04:56
у кого еще есть такие проблемы? на ходу как проверять линейную скорость колеса, угол руля, если на заведенную не будет видеть эбу dsc?
#5693 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Август 2014 - 05:13
Подключите нормальный шнурок и все будет видеть и на заведенной.
#5694 hard
hard
  • 28 сообщений
  • 730d
Отправлено 05 Август 2014 - 06:24
нормальный шнурок, специально другие авто смотрел, тоже е65, видит! только мою не видит. Попробую уточниться.  у меня такая проблема, авто бмв е65 730д 2003г, во время диагностики при включенном зажигании, дис 57 видит эбу дсц, а стоит завести авто, он пропадает, обрыв связи, заглушу, опять видит! а при езде ошибок нет, только раз в неделю при езде выскакивает ошибка дсц, и с ней коробка(аварийный режим). при диагностике все нормально, только ошибка по CAN , DDE внутри ЭБУ 16- в возврат в прежнее состояние, при замене эбу DDE, сделать корекцию инжектора.
Что это означает?
#5695 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 06 Август 2014 - 10:11
помогите,куда копать? что менять? в м57:
коррекция по форсункам от 3 до 6 единиц дикая тряска
имеются такие ошибки:5651 rough idle speed controller и 256 air mass meter, после удаления появляются вновь
давление в рейле то 348 то перскакивает на пару секунд 337
подкачивающий 3.87
#5696 Дмитрий73
Дмитрий73
  • 8 сообщений
  • E39 530D
Отправлено 07 Август 2014 - 11:29
подкачивающий 3.87
Была похожая проблема. Оказалось, контакт на датчике давления в рейке. Снял почистил, пока нормально.
#5697 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 07 Август 2014 - 01:29
Спасибо за вариант.Проблема точно такая же или просто похожая?
Сообщение отредактировал miha111: 07 Август 2014 - 01:42
#5698 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 08 Август 2014 - 05:50
подкачивающий 3.87
У меня аналогичная проблема, ошибка 5651 rough idle speed controller и дикий расколбас, давление в рейле скачет 368-378, читал что похожие симптомы при сдохшем регуляторе давления на тнвд. Сам еще не менял.
Сообщение отредактировал gull: 08 Август 2014 - 05:56
#5699 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 10 Август 2014 - 08:33
Cегодня был на диагностике, вцелом всё гуд, удивило вот что :
"угол поворота механизма регулятора подачи топлива   -6" может не слово в слово, но смысл такой.
Диагност сказал, что может цепь подтянута, звёзды подработались и т.д. Мотор М57Д30 2001г.в. Машина при этом едет, есть медлительность до 2000 об., но потом подрывает турба, и пошла-на мой взгляд нормально, особенно если учесть разгон тех, более чем двадцати мшин, которые пришлось тестить , до покупки этой.
Вопрос: на сколько это срочно требует вмешательства, да и вообще требует ли? Может это в каких-то допусках?
#5700 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 11 Август 2014 - 07:15
Какая-то уйня.
Или я от жизни отстал. :crying:
Сообщение отредактировал BADYA: 11 Август 2014 - 07:37
