Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5716 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 19 Август 2014 - 09:04
А комп смогёт точно назвать причину?Ато до этого нисталкивался с проблемами,так что не знаю всей процедуры.
Ато помню делал 3 года назад ещё на ниссане диагностику компутерную,диагностика показала форсунку,а проблема оказалась не в ней  :mellow:
Этот дизель диагностируется достаточно хорошо + знания диагноста.
#5717 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 26 Август 2014 - 07:58
Народ,
отчего может быть колотун на ХХ М57Д30 е39 2001? На диагностике всё гуд, давление в системе в норме, не дымит, едет, но пока толком не прогрелась: на первом, втором светофоре пока стою, колбасит, потом прогреется и всё ОК. Но в эти минуты аж разрывает от злости.
#5718 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 26 Август 2014 - 09:20
Народ,
У меня такая же фигня была при найопнутой третьей форсунке.
#5719 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 26 Август 2014 - 10:06
вот и я о том думаю, когда колбасит, слышно, что в одном котле какие-то пропуски. Я из-за этого и на диагностику поехал, а электрик всё посмотрел кроме коррекции форс, грит мол итак всё ок, чё туда лезть, не знает просто как по-ходу
#5720 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Август 2014 - 07:00
так с коррекции и надо было начинать, у меня на м47т2 одна форсунка (приезжает) с утра особенно когда уже +5 и ниже тресется секунд 5 и дыма пипец, а на 39ке пока толком не прогрееш вся тресется (недавно началось) еще не смотрел коррекцию но думаю 100% какая нибудь форсунка.
#5721 motelgsm
motelgsm
  • 1 сообщений
  • e46 323Ci
  • Rus
Отправлено 31 Август 2014 - 02:43
Добрый день, очень нужна помощь, так как я живу в месте где при виде дизеля округляют глаза, обратиться мне тут толком не к кому.Собственно, если сможете уделить мне минуту своего времени-буду при много благодарен, и еще раз-извините за беспокойство. Суть: есть м51d25, е39 525tds, стоит турба от мтсубиши, тнвд делали диагностику в bosch-сервисе, у официалов, все в порядке небольшой перелив на 5к. Проблема: фигово заводится, маслять надо пару секунд, по утру - с хлопком и облаком дыма. И появилась такая беда, особенно когда идешь по трассе, 140-160, загорается DDE и пропадает тяга, потом гаснит, и все появляется, бывает что и надо остановиться, вкл/выкл, и тогда гаснет. Что по двигу делалось: шлифовали голову, меняли прокладку, свечи накала,фильтр топливный, шестерню тнвд. Тот кто перлюбирал, проверял форсы, вроде как не в порядке 4-я, толи переливает, толи еще что то не так с ней. Вопрос, с чего начать? С замены управляющей форсы, или насоса в баке? Или дело вообще не  в том? Еще раз спасибо и извините.
#5722 Foxx_Gomel
Foxx_Gomel
  • 43 сообщений
  • 520d E60 LCI
  • Гомель/РБ
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 01:52
Доброго времени суток!
Есть проблема. Е60 двигатель M47N2, МКПП. В теплую погоду при разгоне наблюдаются рывки (очень резкие и хорошо ощутимые). При похолодании на улице (примерно ниже 20 - 22 градусов) проблема исчезает. Причем все довольно бессистемно (иногда бывает и в 30-тиградусную жару не проявляется, хотя с осени по весну не бывает никогда). Масла-фильтра поменял. Сажевик удален, прошивка сменена. Диагностика ни одной ошибки не выявила. Коррекция форсунок - у 3-х +0,5 у 4-й -1,0. Куда смотреть - х.з.
P.S. На разгоне бодренькая.
#5723 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 07:37
Тупит,тяга только после 2000об ...смотреть в первую очередь расходомер и все партрубки на предмет трещин и все ли надёжно соединены,особенно в местах преобразователя.
Поехал к maksx на комп. По расходомеру ошибок нет, геометрия турбины не работает. Шланг поз.10 рассыпался в пепел (его, шланг поз.1 и  шланги на подушки мотора я раньше не менял). maksx пересадил меня с Opel 1.3D ECO обратно на BMW 3.0D. Теперь Пузотерка прет не хуже Увазика.12ky.png
#5724 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 01:29
А проявилось это уже после удаления сажевого и смены прошивки или до?
#5725 Foxx_Gomel
Foxx_Gomel
  • 43 сообщений
  • 520d E60 LCI
  • Гомель/РБ
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:07
Сажевик удалял прежний хозяин. Говорит, что проблема была еще, когда он приобретал автос в Германии в трехлетнем возрасте. То есть с его слов - до удаления сажевика.
#5726 Skaarj
Skaarj
  • 8 сообщений
  • e61
  • Polotsk
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 09:38
попробуй снять вакуум с егр и проедь...
#5727 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:06
Так меняйте форсунку- беда из-за нее.
Был бы м57 или м47- машина вообще бы не заводилась.
А при чем насос в баке?
#5728 Foxx_Gomel
Foxx_Gomel
  • 43 сообщений
  • 520d E60 LCI
  • Гомель/РБ
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:04
Клапан егр удален.
#5729 vik690
vik690
  • 10 сообщений
  • e39
  • Беларусь, Слуцк
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:39
Всем здравствуйте, может кто подскажет,  бмв е39 525 тдс,  в движении загорелась ошибка fuel injection system, машина заглохла. Теперь не заводится,  проверяли компом,  пишет ошибка 15 по топливному насосу,  что за она,  куда копать?
#5730 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:23
насос в баке, на форуме инфы хватает по этому вопросу
