Демпфер крутится вроде ровно но ремень, если на него смотреть слегка внизу "гуляет" на пару мм. Под замену демпфер или его как-то можно проверить?
Запах паленой резины уже присутствует,вибрация имеется или нет?Если нет,то еще походит.
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 04:25
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 04:27
Нет, ничего этого нет....просто заметил легкое колебание ремня снизу....
Юра, может ли протекать прокладка старая от помпы или может лопнул корпус термостата? Сердцевину термостата в другой корпус легко поменять?
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 05:18
шкив не трогай. а протекать может везде. надо смотреть.
сердцевина меняется.
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 05:53
Для верности поменяю корпус термостата и прокладку под помпой.....Новую прокладку (она там какая-то металлическая) герметиком не нужно мазать?
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 06:16
Термостат переставить минут 15-20, может и быстрее.Нет, ничего этого нет....просто заметил легкое колебание ремня снизу....
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 06:26
Это да...но не понятно откуда протекает...или термостат или из-под помпы. Ладно...поменяю все а там посмотрю...
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 06:46
У меня где- то валяется 2 корпуса, если надо могу глянуть.Это да...но не понятно откуда протекает...или термостат или из-под помпы. Ладно...поменяю все а там посмотрю...
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 07:31
Спасибо...у меня гора этих корпусов)))
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:26
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:56
я у себя на А6 вообще муфту на электро переделал, бо бля зимой ее вообще не нагреть.
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:08
то есть реально снять? Хуже не будет?
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:26
Да ничего не будет, но это Бмв! А не а6 которою и летом не закипятить!
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:28
Нет, все-таки стремно без вискомуфты....мало ли в пробке какой застрянешь....
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:34
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:35
Если муфта исправна то зимой она еле крутится.
