Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5806 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 01:01
а кто ездит с автозапуском, какие плюсы и мниусы, может посоветуют специалистов толковых по этой специфике?
#5807 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 01:45
Родное вебасто или всунутая сигналка с запцском движка?
#5808 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 03:41
интересует нештатный автозапуск, актуален более для бензиновых бмв, вроде вещь популярная,а обсуждений на нашем форуме нет.
#5809 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:40
Нет, все-таки стремно без вискомуфты....мало ли в пробке какой застрянешь....
Если исправен электровентилятор- можешь снять и ничего не боятся.
#5810 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:44
Так а стоит ли снимать? Будет быстрее греться?
#5811 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:26
из своего опыта:скорость прогрева зависит не от наличия вентилятора (при условии исправности муфты),а от закрытости морды-радиатора инородными предметами.
Сообщение отредактировал miha111: 28 Октябрь 2014 - 10:28
#5812 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:30
Если муфта корявая, то при снятии не будет мощность отбирать.
Так что есть предложение разные модели сигналок обсудить или как?
Что- то не пойму, что конкретно надо?
ЗЫ мне как-то года 3 назад один умник предлагал штатную вебасту убрать+ убрать иммобилайзер из ключа и поставить подобную штуку. Естественно был послан на йух за птицами перелетными.
#5813 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:39
смысла данной системы в дизеле 0.все потому что на холостых дизель в мороз не нагреется никогда.и нефик тут обсуждать.так что вебаста на предзапуск рулит в отдельной ветке.
#5814 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:04
У меня стоит,пользуюсь только в жару и то,очень редко.А сейчас вообще чип вытянул,т.к. купил прикольный ключик)))),по правде говоря,беспонтовая хрень автозапуск
#5815 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 08:24
шкив не трогай. а протекать может везде. надо смотреть.
сердцевина меняется.
Поменял сердцевину термостата. поставил в ориг. корпус.....не открывается термостат даже на 99град. что за хня? :huh:
Сообщение отредактировал kozyr: 29 Октябрь 2014 - 08:25
#5816 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:08
Или такая сердцевина. Или так поменял.
#5817 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:18
и сколько же она мощности отбирает?
Заменил подушки двигателя. Глушится - сказка. Но, блин, как то жестче стал двигатель работать.
#5818 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:53
а чего менял подушки,по каким признакам?а то у меня тоже передергивает при запуске и глушении.
#5819 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:59
+100
В выходные закрыл радиатор процентов на 80 алюминиевым листом (вставил между основным и кондиционера. Спецом несколько дней смотрел в тесте на температуру. Сегодня (+6-7) ездил по городу часа два - ни фига температура не подымается выше 89-90. Вискомуфта тоже не завывает. Но греется авто намного быстрее. Станет холоднее - самое то для дизеля (закрытый радиатор).
#5820 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:35
передергивает, не еще страшно. У меня началось с того, что иногда, при движении задним ходом появлялся металлические удары, как будто коробка стучит по кузову. Потом в один день этот звук стал постоянным при трогании глушении, и движении назад. Оказалось что вырвало подушку.
+100
может термостат стоит посмотреть? А винтеркартон на длительность прогрева конечно будет влиять.
Сообщение отредактировал odisva: 31 Октябрь 2014 - 05:36
