Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5986 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Февраль 2015 - 12:08
Народ, ранее спрашивал - никто не ответил. может, сейчас какие мысли у кого появились?
Суть - при торможении стрелка экономайзера лезет максимум (что помню) аж до литров 14. Оттормозился - вернулась на место. Чего за хрень?
не смотрите на ту стрелку при торможении и низкой скорости. она может бред показывать.
#5987 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 26 Февраль 2015 - 01:33
Об этом даже в мануале написано - на скорости ниже 20км/ч не работает.
#5988 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Февраль 2015 - 09:00
еду 100, качусь на нейтралке (стрелка чуть отклонена), торможу резко - стрелка резко ползет вверх.
Народ, посмотрите у себя - у всех так?
#5989 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Февраль 2015 - 09:05
так, так. сказали же- забей.
#5990 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 27 Февраль 2015 - 09:52
кто подскажет что означает ошибка:
chime_3 ?
стереть её невозможно,т.к. F2 не активна.
#5991 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:16
chime_3 ?
полный код напиши
#5992 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:53
Забить то забил бы, но чувствуется, как торможение "душит" двигатель (обороты понижает).
#5993 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 28 Февраль 2015 - 12:04
А на месте стоишь и жмешь на тормоз,тоже душит двигатель?
#5994 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 09:45
нет. только когда качусь на нейтралке, последние метров 5 чувствуется, что падают обороты при торможении.
Надо будет в тесте посмотреть, действительно ли падают.
Сообщение отредактировал ariss: 01 Март 2015 - 09:47
#5995 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 02 Март 2015 - 08:15
В общем победил я эту ошибку 7728. Сменил электромагнитный клапан и она больше не появлялась.
Разницы в тяге не заметил.
#5996 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 02 Март 2015 - 09:23
преобразователь давления вакуумный что на турбину?
Сообщение отредактировал dmt: 02 Март 2015 - 09:23
#5997 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Март 2015 - 09:30
у меня тож самое. надо на расходомере посмотреть показания в этот момент.
#5998 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 03 Март 2015 - 08:09
Да.
#5999 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 03 Март 2015 - 09:01
Да.
Ради интереса почитай компом через пару дней (мне даже самому очень интересно в чем же дело), т.к. у меня было все то же самое: ошибка 7728, затем разобрал полностью преобразователь и почистил, ошибку удалил, проехал немного, почитал компом- ошибок нет, через пару дней ошибка была на своем старом месте. Стал искать дальше- увидел порванный шланг.
p/s а разница в тяге до 2/тыс.об., как я писал не особо чувствуется у нас)) А преобразователь можно же инпой проверить на стравливание воздуха))
#6000 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 03 Март 2015 - 01:03
После чистки и замены машина прошла два дня в адовом режиме. Все время под хвост.
Потом посмотрел давление турбины на ходу. Все гуд. Блок просит, турбина дает. Ошибки нет.
Такие дела)
Где это стравливание смотреть?
