что с даввлением рейле-не плавает?я бы смотрел регулятор давления.еще попробуй отключи егр и понаблюдай за изменениями.Симптом: неустойчивая работа ХХ("плавают" обороты) сразу после заводки двигателя на холодную(с утра), через секунд 10-15 прекращается.
Зимой заводилась всегда, в -15 после суточного простоя также, но плавали ХХ и был белый дымок(не много). Думал, что свечи, но сегодня утром +13, завелась и секунд 7 "плавали" обороты ХХ. Бывает заводится и работает ровно.
-заводится по времени одинаково, что холодная, что горячая;
-ошибок нет;
-форсунки(через инпу): 4шт около 0~0,3, одна -1.39, ещё одна +1.79;
-мгновенный расход(по 7-му тесту): на горячую 0.9-1.0 л\ч; на холодную что-то около 1.3-1.5 л\ч;
Относится к пуску или нет, но заметил ещё следующее: при разгоне в районе 1550-1650 об\мин машину "подтрясывает"(иногда). Преобразователи(турбины и ЕГР) чистил, с ~1750 тянет вроде норм, не тупит, не дымит особо.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Хэлп.
Все о дизельных BMW
#6046
Отправлено 12 Май 2015 - 07:16
#6047
Отправлено 12 Май 2015 - 08:03
т.е. как я понимаю на рейле стоит датчик, который меряет давление в рампе, а регулятор сам находится на тнвд и отвечает за регулирование создаваемого давления в рампе. так?что с даввлением рейле-не плавает?я бы смотрел регулятор давления.еще попробуй отключи егр и понаблюдай за изменениями.
егр сам чистил, но для чистоты эксперимента заглушу шланг.
Сообщение отредактировал luch7: 12 Май 2015 - 08:04
#6048
Отправлено 12 Май 2015 - 09:35
все так.т.е. как я понимаю на рейле стоит датчик, который меряет давление в рампе, а регулятор сам находится на тнвд и отвечает за регулирование создаваемого давления в рампе. так?
#6049
Отправлено 15 Май 2015 - 11:41
все так.
Вот сегодня утром видео снял, холодный запуск. Сильно ХХ не плавал.
#6050
Отправлено 15 Май 2015 - 02:15
кто подскажет по коррекции? буду благодарен!
на холодную; цилиндр 1; -0,2 / 0
цилиндр 5; -0,4 / 0
цилиндр 3; 0 / 0,2
цилиндр 6; 0 / 0,3
цилиндр 2; -0,7 / 0
цилиндр 4; 0 / 1
на горячую, вибрация изредко;
цилиндр 1; 0 / 0,6
цилиндр 5; -1,3 / 0
цилиндр 3; 0 / 0,5
цилиндр 6; 0 / 1,1
цилиндр 2; -1,6 / 0
цилиндр 4; 0 / 1,1
на горячую с кондером, вибрация;
цилиндр 1: 0 / 0,3
цилиндр 5: -1,4 / 0
цилиндр 3: 0 / 0,7
цилиндр 6: 0 / 1,1
цилиндр 2: -1,6 / 0
цилиндр 4: 0 / 1,1
сможет кто подсказать какая форса выеживается? имеется одна новая бош, могу заменить
#6051
Отправлено 15 Май 2015 - 03:10
давление в рэйле видно как скачет, особенно секунд 40 первых, потом меньше, но все равно
нет тут ничего смертельного
Сообщение отредактировал dmt: 15 Май 2015 - 03:48
#6052
Отправлено 15 Май 2015 - 03:46
нет тут ничего смертельного[/quote]А почему тогда на горячую не устойчевые холостые?
А почему на горячую неустойчевые холостые?
Сообщение отредактировал hard: 15 Май 2015 - 03:47
#6053
Отправлено 15 Май 2015 - 04:11
из этого следует, что что-то с регулятором давления? грешить на датчик вряд ли стоит, наверное.
#6054
Отправлено 15 Май 2015 - 04:39
если давление скачет, то да скорее всего, регулятор давления. Но вы почитайте еще авто, обратите внимание, оно в таком случае должно все время так себя вести.
нужно смотреть все остальное, а егр у вас заглушен?
#6055
Отправлено 15 Май 2015 - 04:47
не должно
да и каким боком егр к холостым?
Сообщение отредактировал Gladj525: 15 Май 2015 - 04:48
#6056
Отправлено 15 Май 2015 - 04:50
#6057
Отправлено 15 Май 2015 - 06:45
на прогретую держит стабильно давление -+пару mbar
#6058
Отправлено 17 Май 2015 - 11:01
В ПЯтницу машину потрясывало на горячую что на ходу что на холостых, как будто подтраивала. Сначала у стра завелась отлично, приехал на работу, с работы уезжал все тоже было хорошо, а потом подъехав к дому парканулся и вспомнил что в гараж надо было заехать, завожу а она не схватила, играла музыка громко и показалось что я рано ключ отпустил ( хотя сам себе не поверил т.к обычно только крутнул и машина уже работает ), второй раз крутить пришлось в 2 раза дольше чем обычно, ну думаю поинть какаята началась, приехал к гаражу заглушил, а назад все, уже нивкакую, впустую крутит мотор и все, ни капли намека на схватывание, попыток 7 сделал в разное время, решил оставить машину там и ехать домой на велике, потом приехал когда стрелка опустилась до кончика синей зоны, т.е мотор еще не до конца остыл, завелась но опять же крутил дольше раза в 2-3 по времени. Еще когда с работы выезжал мне показалось что машина тупой стала т.е газ даешь а она не едет так как обычно на горячую, хотя я всегда это замечал что на холодную она еле едет по сравнению с теплым мотором. Я так понимаю что это какой то из датчиков в моторе? типа датчика положения коленвала или чего то подобного?
14 Тест пишет что то типа : 1BF 88 01 а далее непонятно, пиксели плохо показуют. Кстати ща завести пытался, не хочет, хотя и на холодную, не знаю как теперь в сервис ехать, походу тянуть придется тросом.
Сообщение отредактировал PassQC: 17 Май 2015 - 02:50
#6059
Отправлено 18 Май 2015 - 09:42
#6060
Отправлено 18 Май 2015 - 09:49
а кто объяснить может: из-за подгулявшего регулятора давления может поддымливать при холодном пуске? (+8°с на улице) почему дымит белым первые пару секунд?
если свечи накала загорались и соответственно запуск был с ними, то может из-за свечей/свечи
