Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6061 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 18 Май 2015 - 10:50
если свечи накала загорались и соответственно запуск был с ними, то может из-за свечей/свечи
преднагрева не было. а в дисе есть где-нибудь план проверки по свечам накала? читал, что даже проверка через реле не даёт гарантии, что свеча рабочая, только выкручивать и кидать на аккум.
#6062 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 18 Май 2015 - 10:52
а кто объяснить может: из-за подгулявшего регулятора давления может поддымливать при холодном пуске? (+8°с на улице) почему дымит белым первые пару секунд?
возможно просто физика :-)
ОГ - тёплые, трубы ещё холодные)
#6063 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 18 Май 2015 - 10:59
ошибка была бы glow device, комп не показывает в чем дело конкретно, в реле и в какой свече. Как правило это свечи, а не реле, ну и меняются все.
#6064 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 18 Май 2015 - 11:37
спасибо ребята  :wink:
#6065 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 18 Май 2015 - 12:52
Юрий добрый день подскажи пожалуйста. Два вопроса, 2,5 tds 2003 год, воздушный фильтр через 2 тыс становится черный как в масле. И пропала тяга до 3000 машина еле едет, после набирает но не так как прежде. Масло за 15000 тыс максимум литр съела. Форсуку в норме только со стенда. еще видео видео что клапан erg когда снимают патрубок турбины с него на холостых перегозовывают должен скидывать давление и шевелиться у меня стоит мертво. За ранее спасибо
#6066 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Май 2015 - 10:40
Приезжайте сделаем.
Посмотрел что вы не из Беларуси.
Тогда для начала можете сделать сами. Замените маслоотделитель. Осмотрите как ходит шток. Замените или почистите пд. и шланги.
А вообще на первой странице я мини faq создал. Читайте.
Сообщение отредактировал the_crow: 22 Май 2015 - 10:42
#6067 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 24 Май 2015 - 01:08
Тарахтения особого нет,но субъективно расход увеличился на литр. В 4м тесте показания колеблются от 0.9 до 1.8 на х.х.
Предполагаю издыхание регулятора давления?
#6068 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 24 Май 2015 - 03:11
Да с Краснодара))
Я не до конца грамотный в этом моторе. Маслоотделитель это что? Или сам маленький фильтр понемять? Фильтр менял около 15 тыс назад.
Шток который возле турбины стоит??
Пд это что?(( извеняюсь за столько вопросов просто эта проблема уже покоя не доет.
А так на недели снимал впускной коллетрор, трещин нет сухой весь. Снимал клапаны регулировки давления возле турбины и под коллектором, промыл сеточку, подклучал с 12в тот что возле турбины подал признаки жизни под коллектором мертвый его заменил. Поменял все маленькие шлангочки воздушные. Промыл егр и коллектор относительно других фото из интернета все было очень чистое.
Возле турбины стоит маленький бочек от него идет шланг на клапан регулировки, когда на паркинге стоит машина при перегазовки стоит на месте шток или как называется правильно маленький болт.
#6069 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 24 Май 2015 - 03:47
Только маленький фильтр меняют обычно,а продаваться может в сборе с пластмассовым корпусом
#6070 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 24 Май 2015 - 04:59
Значит врядли он. Не так давно менял.
Еще очень интересно из за чего воздушный фильтр черный становится?(
#6071 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 25 Май 2015 - 02:18
Шток турбины заклинило внизу сегодня добрался до него, стоит практически в одном пложение не большой ход имеет 1 2 миллиметра. Умерла турбина? Самому реально это сделать? Снятие турбину обязателен?
#6072 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 25 Май 2015 - 02:52
Рукой посмотри ходит или нет, ход 1-2см. А то одно дело не ходит когда газуешь, второе когда рукой на незаведенную. Можно попробовать смазать, кто-то вдэшкой заливает.
Сообщение отредактировал dmt: 25 Май 2015 - 03:24
#6073 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 26 Май 2015 - 12:26
при заглушенном авто шток ни ходит вообще еле шивелится
Залил вдшкой не помогает.могло что в нутри турби сломаться?
У меня есть старая турба и там есть деталь со штоком и все остальное, может стоит попробывать перебрать?
А для снятия турбы обязательно коллектор снимать и клышку под воздушным фильтром?
#6074 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 26 Май 2015 - 12:45
Снимайте турбину и чистите геометрию, как вариант произошедшего- некачественное масло.
Процесс снятия и установки http://tis.bmwcats.com/doc1049489/
#6075 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 26 Май 2015 - 03:29
А воздушный фильтр черный примерно почему черный?
