Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6091 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 09:09
В топливо- нет, отверстие после турбины- да. (при условии если не было модификации прошивки и с AGR всё в норме)
В топливо если попадает вроде ж белым начинает дыметь. Где после турбины *?
#6092 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 25 Июнь 2015 - 09:20
На впуске.
#6093 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:21
подскажите пож-та в чем может быть причина: ошибок нет никаких, но чувствуется что слабая тяга на низах до 2-2,5тыс. при резком нажатии на газ.
Единственное, что заметил и сравнил с другой машиной, что при резком нажатии на газ шток на моей турбине поднимается слишком медленно. Пока это единственная предполагаемая причина, т.е. турбина. Ну сниму например турбину и что там смотреть, что там может быть причиной этого "запоздалого отклика"?
Вакуумные шланги новые все, преобразователь менялся местами с машины, с которой все хорошо.
#6094 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 28 Июнь 2015 - 10:06
X5 e70 3.0sd, ужасная тяга до 2000, иногда подвисают обороты после резкого старта. Что первым смотреть преобразователи давления, клапан егр??? Как на моем моторе добраться до преобразователей давления,чтобы почистить их? Заранее спасибо
#6095 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 04:54
На впуске.
в по конкретнее ?!
#6096 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 28 Июнь 2015 - 05:16
в по конкретнее ?!
что конкретнее? минимальная дырка может быть и в пайпинге(патрубках), и в интеркуллере, на стыках. если думаете на дырочку, весь впуск снять, кроме впускного коллектора, и опрессовать, чтобы уверенным быть.
#6097 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 05:27
сомневаюсь что это из-за это поддымливать начала....скорее кажется что где то форсунка какая-то дохнет.
#6098 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 28 Июнь 2015 - 06:29
у меня тоже дымит. хотя коррекция самая плохая +1.6.
#6099 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:47
У меня дымила, когда вакуумный шланжик рассохся и слетел с актуатора турбины, плохо набирала до 2500. Поменяли шланжик и поехала машинка, дым пропал. По форсункам тоже одна +1,6 но не дымит.
#6100 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 29 Июнь 2015 - 02:07
у меня подрывает как надо с 1700 где-то. но до 1700 туповатая и "как бы вой" есть. также на 1500 об иногда подёргивается.
#6101 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 29 Июнь 2015 - 03:34
неужели никто не подскажет?
#6102 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:22
А руками этот шток намного выдвигается? Может, конечно, и вакуумник на турбине плохо работать...
У меня шток ходит даже руками только на 3-4мм. Надо снимать турбину, разрабатывать/чистить геометрию. Говорят, есть какие-то другие средства очистить геометрию не снимая турбины. Может кто слышал?
#6103 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:56
Вакуумник не причём, я писал выше.....а разработать можно ещё принудительно запуская дисом. А так да, снимать и смотреть
#6104 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 29 Июнь 2015 - 07:37
Я раз так, чисто для профилактики от нечего делать побрызгал место где входит шток Сонаксом для откручивания гаек. Когда немного проехал, появился какой-то ненормальный стук под капотом. После нормальной прогазовке исчез.
#6105 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 29 Июнь 2015 - 07:40
Смазыаал тоже, результата нет. При нажатии резком на газ, шток поднимается, но медленно, не синхронно с нажатием педали, а КПК бы с опозданием. И соответственно не едет на низах, как должна.
