Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6256 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 07:03
Не могу победить подвисание (после отпускания педали газа стрелка тахометра замирает и медленно очень сползает) оборотов районе 2-2,5 тыс иногда и 1,5 тыс бывает, что замирает на 1 тыс и потом только на хх
- преобразователь чистил, трубки вакуумные заменил, не помогло агр пробовал отключать (снятием вакуума) результата не дало
- фишку с расходомера снимал - со снятой едет так же с подвисанием
причем в городе, такого вроде нет, только на трассе
приходится отпускать газ и снова давить только уже в пол.
что еще можно посмотреть?
#6257 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:38
егр на месте, езжу то я не всё время газ в пол, а так иногда), ну и на обгонах люблю притопить. Про фильтр неверно написал: воздушный поменял, а вот топливник уже давно не мнял
Заглушить егр и будет счастье
#6258 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:01
Преобразователь как чистили, развальцовывали, чистили основную сетку?
#6259 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:37
по
#6260 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:42
подскажите пожалуйста! появилась тряска двигателя на хх оборотах, причем на холодную это ни так заметно, как двигатель прогрелся начинает колбасить. началось с насоса в баке машина заглохла. была тряска, снял насос в баке он умер поменял но не помогло! стоит ли снимать форсы и на диагностику или это еще что то может бытт?
#6261 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:05
а где там основная сетка? и что там развальцовывать надо?
я снял квадратную мелкодисперсную сетку и почистил.
#6262 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:09
На корпусе есть металлическое кольцо, оно одно- не перепутаете. Если нужна помощь, могу помочь, в л/с.
#6263 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:20
Насос точно не причём. Может форсунки, но часто наоборот трясет на холодную из-за них, а с прогревом проходит. Лучше компом почитать когда именно трясет, чтоб не сделать неверных выводов. А вдруг вы их снимите к примеру, поедете на стенд , а сними все ок- а это кусок работы и копеечка))
#6264 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:38
кроме ЕГРа как здесь говорили, проверить маслоотделитель с мембраной и весь впуск на наличие подсоса воздуха
#6265 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 01:22
а как часто надо менять маслоотделитель, я менял как машину взял - это 1,5 года и 50 тык. По подсосу понятно, буду смотреть.
#6266 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 03:07
так а подвисание точно из-за него?
вроде все чистят только сеточку а не лезут внутрь
#6267 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 03:40
Каждый меняет как он считает нужным, раз в 100 тыс. лично моё мнение вполне нормально, но я его никому не навязываю.
#6268 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 03:46
Ну вы же видели первую сеточку, чистая была? А внутри вторая сетка+шток с мембраной. Хуже точно не будет, а для уверенности можно поставить преобразователь с др. машины и проверить. А почему большинство людей не лезет, не могу сказать, не знают наверно или стереотип что нужно покупать новый.
#6269 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 06:42
так а где там вторая сетка?
#6270 Alexander01rus
Alexander01rus
  • 16 сообщений
  • E39
  • Россия Краснодар
час назад завел поехал. обороты чуть плавали на холодную. а сейчас в пробке стою и все норма не трясет)))отпускаю тормоз прям рывками бывает трогается!(ок на днях на диагностику
