так а где там вторая сетка?
Пишите в л/с, приезжайте - покажу.
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 07:01
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 07:27
Думаю сам валик стоит менять в зависимости от реального пробега и состояния двигла, в среднем 30т былоб в идеале. А мембрану можно и проверить.а как часто надо менять маслоотделитель, я менял как машину взял - это 1,5 года и 50 тык. По подсосу понятно, буду смотреть.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 01:27
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 01:34
а что за мембрана? где находится?
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 04:18
Сообщение отредактировал Dima@: 19 Октябрь 2015 - 04:20
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:19
Кронштейн удерживающий валик лучше всего поменять-сделать, а так не особо должен влиять но все же. В масле может быть из-за прокладок или плохого зажатия, трещины корпуса маслоотделителя, прокладки вакуумного насоса, трещин или прокладки клапанной крышкиДобрый день, помогите решить проблему с M57 2.5D, неделю назад поменял маслоотделитель (брал оригинал), при вскрытии обнаружил что обломана пластмассовая штуковина (не знаю как называется) которая на сам фильтр ставится.
На днях обнаружил масло под двигателем, снял верхнюю защиту, в форсунках стоит масло.
куда в первую очередь капать? менять весь блок вентиляции? прокладку клапанной? снимать впускной менять прокладки?
Спасибо заранее
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 02:33
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:56
выручайте что может быть!
глушу машину выключаю габариты и ближний свет в положение 0. закрываю машину через 30-1 минуту включается свет ближний панель габариты все в общем! включаю габариты на не заведеной машине и выключаю тухнет но не надолго. завожу машину включаю ближний все горит выключаю все тухнет. но при этом постоянно горит дальний свет)))что это может быть!??))
Похоже на проблемы с LCM (модулем света)
пс.. немного не в той теме спрашиваете, есть отдельная
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:09
доброго дня,х5 е53 3.0дизель,2002г, с утра выехал больше 3000 не набирает,подрубил комп. ошибки 126DDe контроль давления подкачки топлива,1E30DDE. регулирования давления наддува, уже второй раз такая ерунда,что смотреть? спасибо
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:24
смотреть и то и другое. по факту, а не по ошибкам.
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 01:08
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 01:54
магистральник новый,оригинал брал,началось все после замены топливного фильтра
давление на магистральном 3,68
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 02:04
При скинутой фишке с фильтра крутит до отсечки?магистральник новый,оригинал брал,началось все после замены топливного фильтра
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 03:11
... и если крутит до отсечки- меняем датчик на фильтре и радуемся)
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 05:18
ок ,спасибо пойду пробовать
