Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6301 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:28
примерно 70-75.
Это мотор с Е53, я правильно понимаю? А как себя моторчик ведет? Расход масла какой?
#6302 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:31
примерно 70-75.
а фильтр квкг стоит
#6303 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
  • Беларусь Гомельская обл.Рогачёв.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:44
а фильтр квкг стоит
квкг-циклонник.
мотор в порядке,расхода масла 200-300гр.на 5-6000.
появилась периодическая потеря тяги,то есть подхват то нет.грешу на датчик давления наддува.
жду шнурок с китая.
#6304 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:50
квкг-циклонник.
жду шнурок с китая.
Фиг его знает короче. Мой работает как часы. Что летом, что зимой с полтыка. Масла хавает примерно столько же - не более полулитра на 10 000 (ща наездил 5500, сьела 200 грамм). Но дымит. КРКГ - валик.
#6305 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:15
Если масло не жрёт,то наверно не стОит напрягаться.Может валик засрался. Попробуйте заменить на циклонник,всяко сопротивление газам меньше.
#6306 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:18
Так вот именно, что на моей Е92 конструктивно вообще КРКГ не предусмотрен - стоит пустышка. Это уже я экспериментировать начал, валик поставил. Логично, что давление увеличилось - на пути газов появилось препятствие. Без валика было вроде поменьше, но это очень субъективно...
#6307 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:25
А мембрана предусмотрена?Может она не работает?
#6308 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:28
Клапан 1 в 1 как у тебя, только без вставки, которая фильтрует. Есть мембрана, по умолчанию нет ни валика, ни циклонника. Менял фильтр в сборе, поставил новый оригинал. Но и старый разобрал - мембрана целая и мягенькая с легким налетом масла, без мусора и кокса.
#6309 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:39
квкг-циклонник.
жду шнурок с китая.
еще может глючить актуатор турбины, а датчик давления вряд ли
#6310 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:54
Шток при заводке вылазит.Ремонтировал вебасту,диагност между делом сказал про ошибку датчика давления,но было не до этого
а после удачного ремонта вебасты я на радостях забыл уточнить.
Попробую помыть.можно ли проверить работоспособность датчика?
#6311 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:14
да вроде бы датчик давления или работает или нет! актуатор вакуумный?
#6312 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:15
вакуумный
#6313 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:47
вакуумный
если вакуум то все начинают с замены вакуумных шлангов
#6314 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:00
Вопрос по динамике разгона.e39 525d мкпп. Если на педальку жать медленно, то вроде с низов тянет нормально. Если резко топнуть, то происходит затуп, обороты еле поднимаются, потом начинает ехать. Оно понятно, что есть определённая турбо яма,но получается уже прямо турбо пропасть. Такое ощущение, будто геометрия с запозданием работает. Расходомер в порядке вроде, когда фишку скидываю - машина вообще не едет. Вакуумные шланги менял и чистил преобразователь тот,что на турбине. Тот,который на егр идёт пока не трогал. Может из-за него такой эффект быть?
#6315 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 05:08
вряд ли...    если ошибок никаких нет, то можно этот случай отнести к категории "нерешаемых" проблем (к сожалению они есть и не такие редкие), люди ездят по диагностам - вырезают каты, меняют форсунки из-за большого слива в обратку, лезут в геометрию, меняют шланги и преобразователи т кучу всего еще- но машина не едет на низах и при резком нажатии на газ. Вообще очень много всего может быть, а чтобы ваш случай отнести  100% именно к "нерешаемым" нужно посмотреть вашу машину, как-то так.......
