Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6376 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 05 Январь 2016 - 12:37
Если форсунки от 525 то их нужно ставить на 2,5 (на конце номер 985) Если нужно на 530 то нужно ставить от 3,0 (на конце номер 984) вот и вся арифметика
:huh: , 0 445 110 266 (по бош)-ставятся на 530 и 730д, а на 525д ставяться 0 445 110 048. Где ж там номера 985 и 984?
#6377 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Январь 2016 - 12:45
Я имел ввиду другой номер и форсунки с 2001г.
Прикрепленный файл  форсунка.jpg   119,25К   0 Количество загрузок:
#6378 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 05 Январь 2016 - 12:51
Спасибо за ответ. Но интересует-то такая вещь, форсунки по теххарактеристикам разные или нет разницы (ну там диаметр распылителя больше, да и все дырки больше\меньше)?
#6379 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 05 Январь 2016 - 01:39
Пол форума снимало форсунки, разбирало их и замеряло микрометром размеры. Но зажали инфу. Наверное хотят, что бы ты как все сам снял форсунки, разобрал их и замерял размеры микрометром. %)
Ты занимаешься продажей б/у з/ч, вот и занялся бы замерами, пригодится.
#6380 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:37
Common Rail м57 сегодня мне человек на сто сказал что такой мотор идет без магистральника, и он его заводил тупо сняв шланг с фильтра и кинув в канистру
кто нибудь может подобное?
Сообщение отредактировал sharman: 08 Январь 2016 - 05:39
#6381 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:59
суть вопроса, или спора этого не ясна. Ты хочешь снять магистральник и это свободное пространство доточить трубкой??
#6382 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:01
хочу узнать может на форуме есть такие которым подобное удавалось
#6383 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:05
наврятли...
Всем привет. Ищу компетентный ответ на вопрос о форсунках: от 525Д( 163л.с.) установить на 530Д ( 193 л.с.)-отличаются ли характеристики форсунок? Плиз, разборщики, не втюхивайте свои форсунки. Просто есть конструкторская мысль. Заранее спасибо.
ПС. Пост от 22 ноября, но никто не ответил. На экзисте пробивал все номера: одинаковые только на 530д и 730д. Всех с Новым Годом и Наступающим Рождеством!!
задавался этим вопросом у the_crow - говорит все норм
#6384 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:32
а зачем?
#6385 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:36
а зачем?
чтобы удостоверится в компетентность сто
а то может не прав я.
#6386 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:41
я думаю, что не заведется ибо когда магистральный издыхает - насосу не достаточно заднего насоса в 0.8 бар. Ну а из ведра он не засосет никак сам - воздух никак не выгнать, насос сам не имеет возможности сосать.  Скорее всего, звездит.
#6387 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Январь 2016 - 07:10
когда мне сказали что на фильтре стоит подогрев тыкнув на датчик давления, я еще молчал, но когда сказали что на м57 не ставится магистральник и что этот двиг заводится с канистры я не сдержался.
#6388 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 01:02
Замерял кто себе компрессию в M57D30 ? Снял впускной коллектор, вкрутил штуцер компрессометра вместо свечи накаливания, и все, маслай стартером и смотри ??? Все верно ? Еще вроде писали снять предохранитель на магистральник ?!
#6389 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:00
кто нибудь снимал сам хорошо прикипевшую форсунку на м57?
если просто выкрутишь свечу, машина заведется
#6390 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:36
Нужно вэдэшкой неделю-другую позаливать их.Должны выйти..
Фишку с топливного снимай и маслай.
