Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6406 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
  • е39
Отправлено 13 Январь 2016 - 09:47
Замерял кто себе компрессию в M57D30 ? Снял впускной коллектор, вкрутил штуцер компрессометра вместо свечи накаливания, и все, маслай стартером и смотри ??? Все верно ? Еще вроде писали снять предохранитель на магистральник ?!
Может кто в аренду даст компрессометр, тоже хочу замерять компрессию ?
#6407 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:58
Нет, через трубки ничего не видно. После ночи утром машина заводится с пол оборота.
Ну....., тогда сложнее заванговать в чем дело. Я тож думал,что в бак сливается топливо....
#6408 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 09:15
Обратка ? Или что ?
#6409 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 17 Январь 2016 - 12:54
Nexiom, да.
#6410 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:43
Nexiom, да.
А что у нас обратка не бак разве сливается ? А куда, в фильтр что ли ?
#6411 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2016 - 08:43
все трубки под капотом видны. надо просто его поднять и посмотреть)
#6412 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 12:36
Тогда что в "обратном топлипроводе" под днищем ? Так для вида брошен ?
#6413 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:20
Не-не. Речь не о обратке, а том трубопроводе, по которому топливо подается к фильтру. У многих ,в силу каких0то причин, топливо по этому трубопроводу сливается обратно(фильтр же выше по уровню,чем бак).Вот и получается,что при старте приходится крутить стартером 5-7 сек,пока магистральный насос не подаст топливо ТНВД.
#6414 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:28
а почему от магистральника до мотора идет 3-и трубки?)
для того чтобы подать топливо на тнвд не надо маслать стартером, достаточно включить зажигание.
#6415 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:28
Один d=8мм - подача ДТ от магистрального до ТНВД, второй d=8мм - обратка ДТ в бак, и третий тонкий - Webasto......но в ETK пишут что возвратных 2шт почему то.
#6416 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:34
три по 8мм должно быть. вебасто не в счет.
а вот почему?)
#6417 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:59
Ну так если сразу после ключения зажигания на стартер...придется маслать.
#6418 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2016 - 05:07
ну так и тнвд недорогие)))
#6419 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 17 Январь 2016 - 05:25
обратка до прогрева идет на обогрев/охлаждение к фильтру (биметаллический клапан), или в бак
#6420 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:58
ну если уж точнее, то она еще и подмешивается к подаче через тройник перед магистральником, на днище. Именно поэтому при неработающем насосе в баке иногда видно плюющаяся пузырями солярка в подаче- ее просто гоняет по кругу
