Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6481 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Февраль 2016 - 02:35
А что вы еще хотите услышать?
#6482 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 11 Февраль 2016 - 03:44
Спасибо за ответы. Может кто еще что скажет?
денсаулығына қауіпті , сондықтан тез қозғаушы қажеті жоқ
#6483 jancomo
jancomo
  • 16 сообщений
  • e39 touring 2002г.в
  • Казахстана
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:36
Рахмет. Басқалар түсінбейді ғой. Дұрыс емес шығар.
Тяга пропадает. У всех так или только у меня.
#6484 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:42
При максимальном разгоне, не знаю, как по другому выразиться, такое ощущение, что она дальше, тупо не едет, такое было и у меня, но и это же-220, чего ты ещё хочешь. Под чипом, разгоняется, реально быстрее, но планка максимума, не на много выше, если это конечно, не злой чип, как тут упоминалось.
#6485 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 04:38
В каком диапазоне значений должна быть нормальная компрессия (не степень сжатия !) у ДВС M57D30 ? Не могу найти информацию.....Знает кто ? :excl:
#6486 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 14 Февраль 2016 - 06:53
может тут помогут. проблема в следующем машина тупит, иногда обороты останавливаются на 2000 тыс оборотах и еле ползет вверх, иногда обороты просто зависают и еле еле опускаются, такого раньше не было.
что пробывал: снял шланжик с EGR, результат не поменялся, снимал фишку с воздухомера, машина едет также плохо, обороты зависают, чистил сетку регулятора давления что возле турбины, результата не дало.
ошибок на диагностике нет.
вот результаты при 800 и 3000 тыс оборотах, разнятся заданные и фактические значения это кретично?
снял преобразователь с турбины, почистил его с полным разбором даже внутреннюю сетку, результата не последовало, может он просто вообще не работает?
ошибок нет а машина не едет
Сообщение отредактировал Хлобыстин: 14 Февраль 2016 - 06:55
#6487 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:13
есть еще одна мысль, а что если подключить ваумный шланжик на прямую к турбине миную преобразователь?
может так будет понятно что он не работает?
#6488 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:22
Из-за радиации у тебя такие аномалии с машиной творятся. Уезжай из Чернобыля и всё станет на места свои.
А по делу, поменяй преобразователь с егровским. Или найти донора с такой же машины.
Может проблема в топливной системе?
Сообщение отредактировал BADYA: 14 Февраль 2016 - 10:25
#6489 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:36
может из-за радиации, по топливной если бы были проблемы машина бы троила глохла плохо заводилась, но этого то нет
корекция форсунок в приедалах нормы, магистральный насос....4 бара подаёт...
не знаю, если топливная то что смотреть?
#6490 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 14 Февраль 2016 - 11:27
и еще если бы была ошибка по топливной то обороты двигателя бы не зависали, насколько я разобрался...
#6491 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:48
Преобразователь давления(электромагнитный клапан), что на турбину, поменяй. 7.22796.01.0
#6492 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:07
Из-за преобразователя давления, который идет на егр может тупить на низах?
Вакуумный шланг с преобразователя на егр заглушен.
Сообщение отредактировал asmocitron: 15 Февраль 2016 - 09:20
#6493 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:54
По FAQ на первой странице - нет.
#6494 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:34
Видео снять не получилось, точнее какой то глюк программы просто 20 минут черного экрана.
попробовал снимать фишку с преобразователя, появляется ошибка по нему, едем по-моему также и обороты зависают
есть скрин в движении
это после 20 минутной поездки на стоянке при 1,5 тыс и 3 тыс
ошибка только по егр
Сообщение отредактировал Хлобыстин: 15 Февраль 2016 - 12:39
#6495 sdraiv
sdraiv
  • 19 сообщений
  • 525d
  • Рогачев/Беларусь
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:35
ставил валик, без разницы! поставил маслопомойку сухо)
можно подробнее про маслопомойку(как ставил,какую...)
