Вот вам про компрессию http://www.bmwclub.b...еля-m57/page-22
Все о дизельных BMW
#6541
Отправлено 08 Март 2016 - 01:29
#6542
Отправлено 08 Март 2016 - 09:54
Конкретного ничего нету. так как для комонрейловских моторов компрессия будет ниже чем для форкамерных. Хотелось бы узнать сколько бар должно быть в цилиндре ? Или хотя бы в какую степень возвести степень сжатия ?
#6543
Отправлено 08 Март 2016 - 09:59
если на холодный мотор у тебя покажит 25-24)это хороший мотор м57)на м51 выше будет около 30)разбег компрессии не должен превышать 1бара)
#6544
Отправлено 08 Март 2016 - 10:05
да я фак читал раз 15, по разным проблемам) но с тупрняком не походит(
ты и сюда добрался)правильно,машину скрывай)а то я как тему помню создавал,сразу удаляли или пересылали на др темы.
Парни,кто пожет отрегулировать шток точно на самой машине?есть конторы у нас,рассказывали,мол к грибку подключают свое оборудование и регулируют потом шток.Никто не вкурсе?
#6545
Отправлено 09 Март 2016 - 08:39
а зачем его регулировать? шаловливые ручки?)))
#6546
Отправлено 09 Март 2016 - 09:16
купил турбину такую)не буду говорить у кого,у разборщика сдесь)мучаюсь 3 год)сначала мучался что она до конца не доходила,помятый был чутка грибок)а теперь отрегулировать немогу)машина не бмв)мотор летом 3.0 ставил,место 2.5)вот каша теперь)буду все крутить шток дальше
#6547
Отправлено 09 Март 2016 - 10:16
#6548
Отправлено 13 Март 2016 - 04:56
ДОброго дня. е39 м57 2.5
заводилась на холодную примерно 3-4 секунды помаслать. на горячую 2-3 секунды. дымность в норме, расход в норме, мотор работал очень ровно
сегодня утром не завелась. даже намека нету. в баке 30 литров
насосы работают(по компу 3.8 бар давят)
давление в рейке при попытке запуска максимум 90 бар показало
сняли обратку с форсунок. подключили прозрачные шланги, при маслании 15-20 секунд на шестой форсунке вышло примерно 1см солярки(диаметр шланга 3мм), на третьей форсунке сантиметров 15 поднялся уровень
вопрос.
может ли быть при таком сливе обраток с двух форсунок(остальные сухие), так падать давление в рейке? или это все-таки тнвд помер, или может регулятор давления на тнвд?
и может как-то можно замерять давление поэтапно, чтоб понять, где теряется?
#6549
Отправлено 13 Март 2016 - 07:33
#6550
Отправлено 14 Март 2016 - 10:04
Мотор 3.0 турбина 2.5? Я правил но понимаю?
машина омега,турбина и мотор 3.0)до этого стоял 2.5 мотор)форсы с 2.5 мотора старого)
Клапан тнвд скорее всего. Кольцо продавило.
знакомый тоже такой свап делал и регулировал турбину)подрегулировал по значениям)человек посмотрел все хорошо и чипанул)едет оч хорошо.
#6551
Отправлено 14 Март 2016 - 11:52
вопрос.
Для того, чтобы на форсунки подался импульс, в рейле должно создаться давление, вроде не менее 16 Мпа(могу ошибаться), если две форсунки, сильно сливают, можешь и не завестись. Даже, если одна сильно,а вторая не очень.
На компе, покажет твоё давление в рейке.
Сообщение отредактировал semion1977: 19 Март 2016 - 02:18
#6552
Отправлено 15 Март 2016 - 12:03
#6553
Отправлено 15 Март 2016 - 11:05
всё написано.
#6554
Отправлено 15 Март 2016 - 01:55
Снятую отрегулирую.машина омега,турбина и мотор 3.0)до этого стоял 2.5 мотор)форсы с 2.5 мотора старого)
#6555
Отправлено 16 Март 2016 - 09:30
Снятую отрегулирую.
дыг она выставлялась по метке заводской,лан если что,отпишу.неплохо было бы на машине отрегулировать под параметры)попробую с приходом тепла помучиться.
