Все о дизельных BMW
#6556
Отправлено 17 Март 2016 - 12:17
#6557
Отправлено 17 Март 2016 - 09:27
Какие должны быть обороты на холостом ходу е39 м47 на прогретом двигателе. У меня 837-842.
840+-
#6558
Отправлено 19 Март 2016 - 02:21
всё написано.
Сорри, этого не видел. С таким давлением, как 90, вообще по идее, не должно заводится. На мой ум, два варианта, или регулятор давления, или обратка забита.
#6559
Отправлено 21 Март 2016 - 09:29
#6560
Отправлено 21 Март 2016 - 11:22
Парни подскажите, это демпфер "хрюкает"?
https://www.youtube....h?v=LcRpW-fV3fE
Публичным видос сделай, не открывает
#6561
Отправлено 21 Март 2016 - 12:43
Ок, исправил.Публичным видос сделай, не открывает
#6562
Отправлено 21 Март 2016 - 10:18
капот не открывается чтоли?Парни подскажите, это демпфер "хрюкает"?
это звук шкива.посмотри на вибрацию ремней и ролькоа.и с оборотами косяк-скорее из за них шкив колбасит,отсюда и звук.
#6563
Отправлено 21 Март 2016 - 11:07
Ок, исправил.
Тут два варианта, или как Миха писал выше на счет шкива или вариант, который был у меня с таким же звуком - натяжитель ремня гены
#6564
Отправлено 22 Март 2016 - 10:39
Господа, выкладываю результаты по коррекции форсунок m57d30. Что делать в данной ситуации, являются ли данные показатели сигналом к срочному принятию мер?
Уважаемые модераторы, понимаю что тема регулярно подчищается, прошу не удалять мой вопрос до получения ответа. Заранее благодарю за понимание.
#6565
Отправлено 22 Март 2016 - 10:54
#6566
машина прогрета до рабочей температуры?
#6567
Отправлено 22 Март 2016 - 11:00
все значения ближе к 0 должны быть
Сообщение отредактировал svs325i3: 22 Март 2016 - 11:04
#6568
Отправлено 22 Март 2016 - 11:04
Показатели на прогретом моторе. Замечаний по работе нет, работает ровно,тянет отлично, немножко плюёт черным дымком исключительно при кикдауне
#6569
Отправлено 22 Март 2016 - 11:08
если машина читалась на холодную, то на прогретом авто показатели будут в лучшую сторону. Если же это на горячем двигателе, то просто следить за показаниями по 5-му цилиндру, если мотор работает неровно, то придется менять конечно со временем форсунку, но пока это не сигнал к срочным мерам, а скорее норма, если можно так сказать, по пробегу и возрасту машины. Если будует сниматься коллектор, то можно поменять местами эту форсунку, почистить нагар, может и поможет.
заглушить егр и дыма будет меньше
#6570
Отправлено 22 Март 2016 - 11:14
это показатели на прогретом моторе. Кстати егр заглушили, пока просто физически. И блин снимали коллектор, чистили регулятор или как он там называется(ещё не привык к дизелю и путаю всё что можно). Нет чтоб сразу почитать коррекцию,так как обычно, всё сделали потом решили на коррекцию посмотреть
