Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6586 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 22 Март 2016 - 11:56
мотор работает жестче(грубее) на холодную, но чтобы прям трясло или как-то резало ухо его работа- такого не скажу. Я никогда не лил никаких присадок. Прочитал положительный отзывы про 2Т масло в качестве присадки. На результат особо не надеюсь(в плане коррекции), но ради эксперимента попробую. Говорят мягче мотор работает.
присадки-добавки - это отдельная тема, я здесь не подскажу, т.к. на себе не проверял, но субъективное мнение. что если чему-то капут, то никакой присадкой не поднимешь, а если работает, так зачем мешать. Историй про полное исцеления я не слышал, про лучшие изменения да, но вопрос на долго ли, но масло 2т не слышал чтобы лили в м57.
#6587 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 23 Март 2016 - 12:02
в старые дизеля лили якобы для смазки насоса. вроде работа была мягче.не утверждаю
#6588 egori
egori
  • 74 сообщений
  • Зёбрин конструктор
  • Речица
Отправлено 23 Март 2016 - 12:06
в любом случае всем спасибо за советы и рекомендации. Покатаюсь ещё немного и снова проверю.
#6589 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
удачи
#6590 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 23 Март 2016 - 09:56
Господа, выкладываю результаты по коррекции форсунок m57d30. Что делать в данной ситуации, являются ли данные показатели сигналом к срочному принятию мер?
Уважаемые модераторы, понимаю что тема регулярно подчищается, прошу не удалять мой вопрос до получения ответа. Заранее благодарю за понимание.
Пятая форсунка на подходе, вот вот сдохнет.
#6591 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 23 Март 2016 - 10:06
Ещё вопрос, заводится сразу, или немного маслать приходится?
Форсунка может умереть по мультипликатору, из-за износа и сливать в обратку, тогда однозначно замена, а так же в поршень лить, В таком случае, можно просто распылитель поменять и всё.
#6592 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Март 2016 - 10:07
да нечего тут тянуть, с каждым днем будет хуже и хуже. Однажды заведется с диким расколбасом и столбом черного дыма.
#6593 egori
egori
  • 74 сообщений
  • Речица
Отправлено 23 Март 2016 - 11:30
заводится с полтыка всегда, в любую погоду
#6594 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 23 Март 2016 - 03:04
в плане форсунки или коллектора?!
ну а что? Вакуумные шланги, свечи накала, регулятор давления на тнвд, патрубок охлаждения на блоке, чистка самого коллектора- все это может заставить снять коллектор, снимается довольно быстро когда есть навык уже.
какие есть нюансы при снятии коллектора?
я не снимал ещё никогда.
ну там, прокладки нужно покупать или нет, за чем следить при снятии\установке. а то на драйве прочитал, как у чувака удала шайба медно-резиновая в цилиндр.
#6595 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 23 Март 2016 - 03:05
Тогда форсунку на стенд и если, распыл хреновый, меняй распылитель, бошевский в районе 40у.е.. Но я бы это делал, после того, как двигатель подколбашивать начнёт. По сути и сизый дымок на холодную, должен появиться.
Сообщение отредактировал semion1977: 23 Март 2016 - 03:20
#6596 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 23 Март 2016 - 03:10
Вот тут всё  написано. http://tis.bmwcats.com/doc1049444/
#6597 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 23 Март 2016 - 03:28
естественно снимать и ставить аккуратно, чтоб ничего никуда не упало, но и страшного ничего нет. Просто заодно совместить сопутствующие работы с снятием коллектора: чистка самого коллектора, это сложнее чем кажется ,  замена вакуумных шлангов, чистка датчиков, при необходимости замена свечей накала.
#6598 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 23 Март 2016 - 07:43
вы каждый раз после снятия коллектора меняете прокладки?
шланги менял, преобразователь давления ЕГР чистил, не снимая коллектора.
а вот свечами хочу заняться вскоре. готовить сани летом))
про чистку читал тоже, на мойку нужно вести, и знать ту мойку, которая возьмётся))
#6599 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 23 Март 2016 - 07:55
мыл ершом которым в советское время бутылки мыли.и потом кер поинт впомощь
#6600 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 23 Март 2016 - 08:04
Прокладки по ситуации, в большинстве случаев их менять не нужно. А вот в чем замочить коллектор лучше подумать заранее, там много перегородок и надо обязательно вымачивать и продувать потом компрессором и сушить.
