Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6646 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 30 Апрель 2016 - 04:37
может ли из-за порванной мембраны КВКГ дымить сизым? Особенно при заводке на холодную . мотор м57
Ведро сказал(а) 29 Апр 2016 - 09:31 ДП:
Вырезанные каталики (выпотрошенные банки вваренны на место) могут как-то давать вибрацию в салоне и гул? и при ускорении рев мотора слышен достаточно сильно?
мне выбили катализаторы на 2.5d . не заметил. Говорят на бензинках громче  выхлоп и работа
#6647 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 30 Апрель 2016 - 07:44
kik1986 сказал(а) 30 Апр 2016 - 1:37 ПП:
Вполне. У меня при порванной мембране поддымливало с периодичностью, после замены все прошло.
#6648 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 02 Май 2016 - 08:57
Что-то не едет моя старушка. Мотор 25d. Сегодня решил дать ей под хвост на трассе - до 140км/ч более менее шла, потом будто за хвост ухватили. Со 140 до 160 еле дотянула. После 160 вообще ехать не хотела.
#6649 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 02 Май 2016 - 09:50
В общем трабл заключается в следующем. Стал подвывать мой дизиляк, чувствуется, что плавают обороты, хотя тахометр стоит на месте, и даже не колыхнется, по звуку работающего движка на холостых слышно как тот то подрывается то, угасает, в общем, ситуация, я думаю, многим владельцам бмв 530д и 525д знакома)
Подключаю комп, смотрю в чем проблема. Магистальный дает давление, которое и давал ранее до этого - 3,9... Следовательно он отпадает и тут взор падает на значения Rail Pressure. Ранее стабильно давало 348+-, сейчас аж стал скакать от 307, 340, 370, в этом диапазоне... Значения постоянно меняются в общем) Теперь вопрос, в чем именно может быть проблема? В регуляторе давления на тнвд или же тупо датчик давления в рейле, тот, что под впуском на топливной рейке стоит?
Благодарю за помощь! :) Ошибок вродь пока не фиксирует)
Сообщение отредактировал Ведро: 02 Май 2016 - 09:52
#6650 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Май 2016 - 11:33
В регуляторе давления на насосе.
Я вроде как в faq описывал уже эти симптомы и решения.
#6651 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 03 Май 2016 - 12:51
asmocitron сказал(а) 02 Май 2016 - 05:57 ДП:
приучили машину - теперь не едет)
Посмотрите какое давление выдают насосы при этом
#6652 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 03 Май 2016 - 06:50
Stazz сказал(а) 02 Май 2016 - 9:51 ПП:
Все оказалось прозаичнее. Хомут, соединяющий патрубки с турбины и интеркулера был плохо затянут.
#6653 bmw-540
bmw-540
  • 101 сообщений
  • E39 530d М
  • Бобруйск
Отправлено 05 Май 2016 - 08:43
Парни кто шарит в топливной нужна помощь!! Е39 530d 2002 (егр заглушен, чип). При разгони с низов, разгоняется до 3500-4000 и перестаёт ехать, при этом слышно как стучат форсунки и начинается детонация от 2 до 5 секунд, нужно прогазовать чтоб прошло. Но когда нажимаешь в пол с 2500-3000, то всё норм едет до 5000
В основном на первой передачи но бывает на второй и третей.
Поменял магистральный насос, клапан сброса давления и датчик давления вместе с фильтром.
Магистральник 3.7-3.9, при нагрузке ниже трёх не падает
Давление в рампе при нагрузке должно быть 1350, а на видео 1279 (бывает и 800), но когда 1340-1370 она едет.
Скорей всего у меня тнвд накрылся? Я думаю если б регулятор, то плавали обороты. Кто точно подскажет?
Сообщение отредактировал bmw-540: 05 Май 2016 - 08:45
#6654 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 10:39
LYura сказал(а) 13 Апр 2016 - 9:59 ПП:
http://bmw-autocats....um_control_agr/
Lyra выкладывая такие фото перепроверяй инфу,так как каталожные фото не всегда дают правильную инфу.Ведь кто нибудь посмотрит подключит вот так и получит тупняк. Вот смотри наглядный пример грубейшая ошибка при подключении ПД Агр. Хотя там же в описании шлангов они обозначены правильно,но на самой картинке схема подключения ошибочная.
Правильно вот так.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   117,45К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал the_crow: 05 Май 2016 - 11:19
#6655 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 08 Май 2016 - 01:53
the_crow сказал(а) 05 Май 2016 - 7:39 ПП:
Правильно вот так.
У меня по первой схеме П.Д. на егр.
#6656 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 11:44
Ну что вам сказать. Исправляйте. Шланг с синей полоской должен подключаться к ПД с синей окантовкой.
#6657 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 11 Май 2016 - 11:34
В общем, чет не смог начервить инфу по-поводу отличий регуляторов на тнвд м57. У себя снял он с сеткой с мышиный глаз, купил в магазе бош, он без сетки. Поставил, все гуд, машина работает супер. Вопрос, чем они отличаются-то? Помимо того, что сетка есть и ее нет?
Ну и о трабле, которую писал выше. Плавали обороты. Когда достал регулятор, немцы в край о-уели, пихать его в место такое, куда даже со снятым впуском сложновато подлезть, еще сажать их на торксы. Ну да ладно, достал, а он весь в каких-то соплях, и тут понял, что косяк мой. Пару недель до этого я лил присадку в бак, пишу предостеречь от подобной участи других, обсуждалось не раз, знаем, что нефиг лить всякое говно в бак, но дурная голова рукам и ногам покоя не дает, лил без зазрения совести в бак присадку для чистки Ликви Молли Спид Дизель зузатс, и вот результат, вестимо, всю парашу с бака подняло и пошло в топливную систему, удар принял регулятор, в первую очередь, в остальном пока что вроде все норм. Пока что.
Сообщение отредактировал Ведро: 11 Май 2016 - 11:39
#6658 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 17 Май 2016 - 03:09
подскажите,может колхозил кто-нибудь маховик одномассовый на м57?
#6659 Agranom777
Agranom777
  • 1 сообщений
  • 530 D е39
  • Украина
Отправлено 18 Май 2016 - 02:19
Здравствуйте.
У меня ошибка BF C8 255 не пойму что обозначает
#6660 Gynzer
Gynzer
  • 40 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 25 Май 2016 - 02:27
что за ошибка подскажите
