Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6661 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 27 Май 2016 - 10:59
что за ошибка подскажите
ошибка регулятора ХХ. нужно смотреть коррекцию и менять форсунку с наибольшим плюсом.
#6662 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Июль 2016 - 06:24
Подскажите народ в чем проблема.Пропала тяга на низах( 1700 -2000 оборотах очень ощутима )на какой преобразователь грешить.Мастер у которого обслуживаюсь склоняеться на преобразователь давления турбонагнетателя так как  не работает геометрия турбины - а судя по написанному в первом посте это преобразователь егр(машина 525д обороты вроде не зависают  и кстати свист турбины присуствовает уже три года)
в чём проблема сделать так, как написано в первом посте и исключить преобразователь ЕГР?
#6663 COVEL85
COVEL85
  • 3 сообщений
  • 525d
  • Беларусь Марьина Горка
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:30
разрешилось все заменой преобразователем на турбину
#6664 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Июль 2016 - 07:07
Сам менял? Или на СТО тебе поменяли вакуумный шланг и взяли за замену преобразователя?
#6665 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:35
Доброго всем времени. Подскажите кто знает каким усилием затягивать болты на крышке гбц двигателя М57? Указанные в ТИС 10нм, скрутили болт. Или надо может болты новые? Но в ТИС на этот счет ничего не сказано.
#6666 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:32
вроде новые болты пишут...http://tis.bmwcats.com/doc1049453/
но по "слухам" их  уй кто меняет... могут разводить с заменой на "станциях"...
момент затяжки http://tis.bmwcats.com/doc1021954/
это для ГБЦ, незаметил...
 по крышке ...http://tis.bmwcats.com/doc1055588/
Сообщение отредактировал slyak: 30 Июль 2016 - 11:08
#6667 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:46
на впускных коллекторах часто ломает, так что лучше новые
#6668 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 30 Июль 2016 - 11:43
Да не на коллекторе, а на крышке ГБЦ. Может закручивать нужно до упора от руки, пока резинка сжимается?
#6669 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Июль 2016 - 09:10
на крышке гбц такие же болты как на коллекторе, коллектора чаще снимают поэтому чаще ломает, зажимать все надо только динамометрическим ключом! а не на глаз как у нас любят.
Сообщение отредактировал fuel: 31 Июль 2016 - 09:11
#6670 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 31 Июль 2016 - 10:43
Вы невнимательно прочитали мое сообщение выше. Болты в коллекторе М6 зажимаются моментом 10 нм, то же в ТИС пишут и для болтов М6 крышки ГБЦ,но они этот момент не выдерживают может из-за резинки.
#6671 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:04
я знаю моменты затяжки, и даже при 10нм их ломает! а вам почему то никак не дойдет поменять болты) тем более коллектор еще и гайками под шпильки М7 с моментом 15 затягивается.
пс могу жменю болтов продать)
Сообщение отредактировал fuel: 31 Июль 2016 - 11:05
#6672 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:32
Вы опять не внимательно прочитали сообщение выше, тис не регламентирует замену болтов на крышке гбц при замене прокладки, а форум по продаже запчастей по другой ссылке.
#6673 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:36
Тогда закрутить от руки, заломанные пропустить и не писать чушь
#6674 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:02
Извини
Извините, если я вас обидел, надеюсь все у вас будет хорошо.
#6675 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:29
Ваш первый пост при затяжке в 10нм заломало болт, что нужно сделать?  нужно заменить болт и снова затянуть 10нм, тис же не ясновидящий и не не знает что у вас заломает один,  неизвестно сколько раз и каким моментом до вас их крутили.
Сообщение отредактировал fuel: 31 Июль 2016 - 12:32
