Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6721 BELYI-86
BELYI-86
  • 28 сообщений
  • 430i f36
  • г.Солигорск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 02:08
Если под клапанами печки ее нет, значит просто "криво" прошили на принудительный обогрев
Но до недавнего времени ошибки небыло(
#6722 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 04:23
Здравствуйте, автомобиль bmw e39 525d 2001г.в, диагностика показала ошибку "дополнительная водяная помпа". Где найти сей девайс в авто? Читал что обычно нужно щётки поменять?!  attachicon.gif8cjw6y6hyrY.jpgattachicon.gifVy5AgwdcHFg (1).jpg
на самой вебасте
#6723 BELYI-86
BELYI-86
  • 28 сообщений
  • 430i f36
  • г.Солигорск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 05:25
на самой вебасте
Да, на webasto стоит дополнительная водяная помпа, но она управляется через webasto. А webasto идёт как отдельный блок! А ошибка выбивает не по блоку webasto, а по отдельной помпе, вот я и думал что должна стоять отдельно! Ок, проверю ту что на webasto стоит! Спасибо! А на всех 525d стоит дополнительная помпа только на webasto, или может и под клапанами? Просто в каталоге на этой картинке там помпа и под клапанами так и на webastoПрикрепленный файл  CImage.png   260,35К   0 Количество загрузок:
#6724 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 09:20
При резком ускорении начиная с 3000-3200 оборотов и выше дымлю черным дымом аки паровоз. Форсунки? Или может быть еще какая причина?
Было подобное, при замене свечей накала обнаружил что вакуумные шланги, идущие на егр и и клапан управления егр, от старости раскрошились (на комп диагностике никакой ошибки по егр и прочему не показывало). В итоге поменял эти шланги, все подключил, дым пропал, только небольшое облако при резком ускорении, но дымовой завесы которая была до ремонта уже нет.
#6725 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 05:58
Может кто в курсе, скачки давления топлива в топливной рейке такого плана: 337,7 - 348,0 mbar - это нормально, или стоит чистить сетку на регуляторе давления ТНВД или менять его ?!
#6726 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 06:03
нормально, нет смысла
#6727 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 06:16
Еще вопросик....это что, расходомер воздуха наелся что ли ? По моему у меня ранее не было такого значения с восклицательным знаком....
Прикрепленный файл  2.JPG   47,61К   1 Количество загрузок:
Ясно. Спасибо.  :good:
#6728 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:49
егр заглушен
#6729 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:23
да не должно такого быть даже при заглушенном егр(е) при таких оборотах, а почему так сейчас, нужно смотреть, так дистанционно не скажешь.
#6730 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 12:10
егр заглушен
Да, пару месяцев назад заглушил его, достала эта графитка во впускном коллекторе. Как исправить сей косяк ? Програмно отшить EGR, или не обращать на это внимание и ездить дальше ?
#6731 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 12:21
для начала поставить назад вакуумный шланг и почитать снова, будет ли разница в показаниях
#6732 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 02:18
Дело в том, что я вместо самого клапана EGR, поставил выточенный токарем переходной фланец под патрубок на интеркуллер. Я так понимаю, что вы предлагаете поставить назад клапан и подвести к нему вакуум с регулятора, верно ?
#6733 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:00
тогда слушай дальше советы dmt, он видимо знает нормы расхода воздуха с егр и без него.
у меня без егр  на 30д1 было примерно также.
#6734 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:17
ну вот что интересно.....едет она также как и ранее без затупов и провалов. Просто как-то случайно обратил внимание на эту величину зашедшую за пределы шкалы. Ты не отшивал программно EGR, так и далее ездил ?
#6735 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:22
нету смысла отшивать. видел отшитые машины-тупо затирают ошибку. корекцию показаний расхода воздуха на хх никто не делает.
