Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6751 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 05:47
Задавал уже такой вопрос - но никто не ответил. Может сейчас есть какое объяснение? - "Качусь на нейтрали, торможу, чувствую как торможение "душит" двигатель, стрелка расходомера уходит к 8-10 литрам, полная остановка - расходомер на ноль, двигатель работает как часы".
Забить и ездить не глядя на расходомер
#6752 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 07:46
Может так http://www.bmwclub.b...-тдс/?p=3328121
#6753 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:00
Решения так никто и не нашел :(
Ваккумник лет 5 назад меняли (старый воды набрал), с тех пор всегда сухой, специально слежу. Ежели он сам, то фиг с ним - самому много мороки менять.
Сообщение отредактировал ariss: 14 Ноябрь 2016 - 10:05
#6754 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:45
А я думал здесь порешали http://www.bmwclub.b...приборов/page-7
#6755 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 06:21
Ткните носом. Убейте - не вижу.
#6756 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 07:22
Ну, если прочитать все страницы, а их не так много, то можно сделать вывод, что так и должно быть, ездить и не не переживать по данному поводу. Я также не встречал, чтоб у кого-то было иначе.
Но если что, то можно проверить расходомер на корректность работы осциллографом, а также провести корректировки по расходу топлива в тесте приборки.
#6757 Nemec130
Nemec130
  • 9 сообщений
  • 525D
  • РБ Минск
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:37
Всем привет.подскажите пожалуйста какой аккумулятор нужно мне на е 39 2.5д ???
#6758 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:59
Так быть не должно! И первые два -три года после покупки авто (это время, в котором я на 100% уверен) такого и в помине не было.
#6759 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:21
Тогда этот вопрос касается и дизельных и бензиновых машин. Сам лично вижу сейчас и видел ранее такое поведение стрелки на разнотопливных машинах, разных кузовов, будь то Е39, 38, 90, 53, 70, 71. У самого в дизеле также, за вторую бензиновую машину не скажу - стрелки нет)
#6760 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:03
95-100 а/ч
#6761 maxi_box
maxi_box
  • 8 сообщений
  • X5 E53 2006 3.0D
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:58
Парни, подскажите пжл - замучался уже разбираться.
X5 E53 3.0d 2006 год, гул вой при наборе скорости от 2200 до 2600, гул из района коробки - раздатки, только под нагрузкой.
В сети пишут про маховик, звоню на сервис - в один голос говорят что маховика на АКПП нет и не может быть! Мол стоит бублик + переходная плата.
Ошибки только по датчику давления (машина с чипом, вырезан сажевый), переливает форсунка в 3 цилиндре но не критично.
#6762 edinorog666
edinorog666
  • 17 сообщений
  • 530d
  • Kuresaare
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 03:27
Всем доброе,
Так как на большинстве отечественных/забугорных форумах вразумительного ответа я не добился вовсе, остался только белорусский форум. Надеюсь, что хоть тут чего подскажет.
И так, имеется 530д е39 2002г. Звук мотора просто нереал громкий, что снаружи, что в салоне, прям уши уже в трубочку, я видел дохрена таких же дизеляк и у большинства абсолютно работает тихо, спокойное дизельное урчание. У меня в салоне при наборе скорости, овер2000 рпм появляется нереально громкий рокот мотор! Вибрации нету, работает ровно, диагностика говорит ничего, топливную и вообще все навесное отметаем, ибо все проверил уже досконально.
Катов нету, егр нету, такой купил уже. Вместо катов стоят пустые банки, в которых когда-то были каты, может ли быть причина в этом?
Выпускной коллектор? Прокладки к нему? Что вообще происходит???
#6763 edinorog666
edinorog666
  • 17 сообщений
  • 530d
  • Kuresaare
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 03:33
Все устраивает в этой машине, комплектация не бомжатская, жопу возит уже 3 год без проблем, не летит ничего, все ок, ни стуков, ни цоканья, ничего нету. Только этот рокот громкий достал до ужаса. И при заводке, кстати, пока тачан холодный, запах выхлопа в салон прорывается. Зы, гофры меняные. Повторюсь еще раз, что катов нету! Пустые банки.
#6764 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 03:41
когда глушат егр и выкидывают саж фильтр звуки двигателя по по определению становятся громче.проверь выхлопную на утечки.у меня  выхлопная труба на изгибе выхода из турбины имела трещины
#6765 edinorog666
edinorog666
  • 17 сообщений
  • 530d
  • Kuresaare
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 03:51
И у тебя аналогичная проблема была о чем я описал выше? Громкая работа/рокот при наборе ск-ти?
Под номером 1, я так полагаю?
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   34,51К   0 Количество загрузок:
