Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6781 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 02:13
на впускном
В общем это тот же датчик который и давление наддува контролирует? Сзади на впускном коллекторе.  13 62 2 246 977
#6782 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 07:51
Насос что под днищем под водительским сиденьем?
#6783 victor_pronin
victor_pronin
  • 10 сообщений
  • 325i E36
  • Калуга Россия
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 08:55
Сегодня снимал пластиковую защиту подднищем, нашел этот насос, он работает, салярка течет чистая. Подскажите что еще может быть? заранее всем спасибо за советы.
#6784 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:49
а давление нужное может и не выдавать. Лучше на компдиагностику, не помешает.
#6785 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:07
чисто логически воздух не повлияет на отсечку оборотов, значит надо копать по топлевной
диагностика ответит на этот вопрос, магистральник может как было сказано работать, но не выдавать требуемого давления
заводится хорошо?
#6786 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:16
если магистральник не работает (а его звук это такое жужание и слышно), то двигатель не заведется...проверено...
другое дело, если стоит какой китайский насос, то в движении под нагрузкой (к примеру тапка в пол) фактические параметры будут меньше заданных...машина может глохнуть, но при этом заводится будет отлично... тоже проверено...
#6787 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 06:50
хз, ставил на проверку китай, единственное чем он выдавал себе это звуком работы, который был громче раза в 3.
#6788 victor_pronin
victor_pronin
  • 10 сообщений
  • 325i E36
  • Калуга Россия
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:53
Поставил новый магистральный насос, купил оригинал. Результата ноль((( Расстроенный отправился домой. Машина набирает 2800 оборотов и больше не может. Подскажите что еще может быть?
#6789 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:44
Вакуумные шланги, датчик давления (на топливном фильтре). С него попробовать снять разъем и покрутить мотор, только не долго.
#6790 victor_pronin
victor_pronin
  • 10 сообщений
  • 325i E36
  • Калуга Россия
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:35
вакуумные шланги смотрел в первую очередь, они свежии, все соединения тоже плотно сидят, турбина слышно как свистит, дыма из глушителя нету. пробовал откручивать выхлоп, чтобы исключить катализатор, без изменений. так же и без воздушного фильтра заводил, так же нету оборотов. чек не загорается. если снять разъем с топливного фильтра и покрутить мотор, что должно произойти? покрутить и потом его опять надеть и заводить???
#6791 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:30
Нет, просто снять разъем и погазовать, можно поездить без него. Соответственно вылезет ошибка, но не пугайтесь и долго не катайтесь, чтоб система питания двигателя в серьезную аварию не ушла. Это для проверки полноценной работоспособности этого датчика. Если начинает развивать обороты, значит проблема в нем.
#6792 victor_pronin
victor_pronin
  • 10 сообщений
  • 325i E36
  • Калуга Россия
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:06
Попробовал снимать разъем с этого датчика, ошибка на панели выскакивает и начинает мотор нормально работать, обороты набирает до отсечки. Сегодня тогда буду заказывать этот датчик. Скажите пожалуйста его не нужно прописывать в мозгах, или просто поставить и если все будет нормально с мотором ездить и улыбаться?
#6793 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:16
Поздравляю!
Поставьте и наслаждайтесь полетом)
Можете на наличие ошибок почитать машину, чтоб поудалять лишнее если зафиксировалось.
#6794 victor_pronin
victor_pronin
  • 10 сообщений
  • 325i E36
  • Калуга Россия
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:41
Пришел датчик давления топлива, поставил и все заработало, мотор набирает обороты до отсечке. Еще конечно не проверял на ходу как будет себя вести. снега очень много намело, из гаража не выехать, на выходных буду пробовать. огромное спасибо Stazz именно твои советы вылечили машину.
#6795 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:32
Все будет нормально.
Приятно было помочь. Больше не болейте )
