Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6811 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:39
http://tis.bmwcats.com/doc1049477/ вот. Обращаю внимание, что если выставить кулачки под 45г как описано в тисе, то как бы если фазы сбиты, отверстия под блокиратор не поравняется с отливом картера (куда вставлять штифт) с отверстием на маховике.
Мне кажется что тут никто тебе не поможет по делу....тут в основном "бла-бла-бла". Это тебе надо к какому толковому и грамотному мотористу обратиться. Если ты из Минска, то к какому "Патриоту" хотя бы....я просто сам у себя в M57D30 как-то хотел фазы тоже проверить, но так и не нашел человека грамотного для консультации по этому вопросу...чтобы обсудить нюансы и тонкости, так и забил на это дело.
#6812 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 04 Январь 2017 - 10:30
Amid525 (вроде такой его ник) уж не занимается дизелями? (вроде ж из Солигорска он тоже)
#6813 edinorog666
edinorog666
  • 17 сообщений
  • 530d
  • Kuresaare
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:46
Я уже это делал у себя, у меня погрешность была на ползуба, следовательно машина дымила, на низах тяги не было, да и рокот мотора был весьма громкий, когда решил поменять медные шайбы и прокладку клапанной крышки, решил и фазы проверить, вот тут и понял где собака зарыта. Но есть одно Но, на моей е39 (акпп), на маховике есть риска и гравировка TDC (Top dead center), и там же отверстие для штифта, посему искать не пришлось, вставил, выставил и в путь. Тут у меня е38 где полобного ничего нету :/ Но выход нашел)
#6814 edinorog666
edinorog666
  • 17 сообщений
  • 530d
  • Kuresaare
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:52
Засунул в колодцы форсунок длинные шпажки, и начал крутить коленвал, когда шпажки 1 и 6 цилиндра вышли полностью, а 2,3,4,5 зашли и поравнялись - это и есть ВМТ, в этот момент засовывайте штифт, если не зашло, крутите еще чуть-чуть, в один момент 1,6 на короткий промежуток встают на паузу и только после опускаются, в этот момент когда будет пауза и выйдет отверстие. Это для акпп. Для мкпп подобного нету, там отверстие одно для штифта - ошибиться невозможно. У акпп весь маховик изрешечён дырками, спутать можно как пить дать. И обязательно на звезды новые болты. Обязательно. У меня был казус лет так 5 назад на тройке с м47, где я также отрегулировал (менял голову), и засунул старые болты, в конечном итоге поломало распредвал.
Если тут сидит моторист, кто м57 знает как облупленного, поправьте меня если не правильно, а то я еще пока не собирал.
Пс я с прибалтики. Остров Сааремаа. Тут спецов по дизелям нету вообще :/
Сообщение отредактировал edinorog666: 05 Январь 2017 - 02:01
#6815 sporanto
sporanto
  • 8 сообщений
  • BMW E39
  • Иваново
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:32
всем привет)
я к вам с вопросом... хочу приобрести себе 39ку с М57 под капотом, 2.5 или 3.0. подвернулся неплохой вариант 1999 года, но владелец говорит, что мотор менялся и счас стоит рестайлинговый (193 л.с. и 410 Н-м).
Чем отличается рейстайлинговый М57D30 от дорестайлингового? чтобы определить при осмотре.
PS буду благодарен за советы, на что обратить пристальное внимание. много чего уже почитал, но много еще и не знаю.
#6816 sporanto
sporanto
  • 8 сообщений
  • BMW E39
  • Иваново
Отправлено 16 Январь 2017 - 12:29
всем доброго времени суток)
нуждаюсь в вашей консультации... в данный момент ищу себе 39ку с мотором М57. подвернулся один неплохой вариант - 530d 2000 г.в. МКПП, но пробег на одометре 460 тыс. я понимаю, что у вариантов у которых на одометре 300+, на самом деле может быть 500-600+.  но все же возник такой вопрос - как эти моторы чувствую себя при пробегах 400+, если допустить что их вовремя обслуживали?
и еще вопрос к владельцам авто с дорестайловым мотором М57D30... какой реальный расход у него?
#6817 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:54
всем привет)
аналогично http://www.bmwclub.b...-142-kw-m57d30/
#6818 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 10 Февраль 2017 - 09:35
кто нибудь может пояснить зачем вакуумный ресивер номер 6, если его нету?
#6819 west255
west255
  • 37 сообщений
  • E39 2.5 м57
  • Гродно
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:34
Ну он как бы аккамулирует вакуум,соответственно клапан турбы активней срабатывает.А без него пока вакуум наберётся что б отжать мембрану то уже будет поздно двигать шток.
#6820 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:15
В конце марта менял.ремонтировал 2и 5 форсунки. Все были -1....+1
Сегодня решил посмотреть как там дела с ними.
Spoiler
Может ли из за этой третьей форсунки машина (редко) не заводиться нормально - то есть (редко, раз в 2-3 недели) машину завожу со второй-третьей попытки (один раз в мороз - с 20-й - стартер крутит, но даже не схватывал, потом завелась как ни в чем не бывало. Остальные морозы - все норм.).
Сообщение отредактировал ariss: 12 Февраль 2017 - 06:15
#6821 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Февраль 2017 - 06:49
может, а потом в один момент может и не завестись, если форсунка льёт в обратку
#6822 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 09:23
Упс.... Значит придется весной опять форсунку(и) менять.
#6823 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 18 Февраль 2017 - 09:27
е39 м57 на механике разгон в пол на 4-5 передачах происходит рывками,с провалами.давление в рейле в норме,магистрального-3,9.вакуумные шланги целые,преобразователи,чистились.ошибок по двигателю нет.
куда копать?
#6824 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 18 Февраль 2017 - 09:53
куда копать?
Думаю сцепление
#6825 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 18 Февраль 2017 - 10:00
Думаю сцепление
тоже были такие идеи
оно недавно менялось,изменений не произошло
Сообщение отредактировал miha111: 18 Февраль 2017 - 10:00
