Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6856 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 30 Март 2017 - 09:07
А кроме того, ошибки то по нем не было. Уверен, что купив (и куплю) колечки-резинки и поставив на свой, мой будет рабочий :)
2PassQC - где вы за 70 евро их видели - цена от 192 рублей
#6857 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 30 Март 2017 - 09:18
Наверное, в Эстонии...
#6858 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 03 Апрель 2017 - 05:53
Ничего подобного. В Эстонии на каких-нибудь официальных разборках эти клапаны стоят от 25 до 40 евро максимум. Лично себе б\у брал за 30. А если искать среди тамошних форумах непосредственно у эстонцев, то за 10 - 15 вполне можно урвать рабочий, который проходит долго.
Фига вы даете, зачем такие вещи б\у ставить? Тем более что новье стоит порядка 70 евро, Бош.
Я еще пойму если люди ставят стартеры, генераторы которые протестированы и выдают арактеристики как новые или близкие, но эти датчики, регуляторы лучше ставить новые, потому как много не наэкономишь, другое дело если бы он новый стоил 200+ евро.
Где это в Эстонии продают новыми по 70 евро? Я видел от 100 до 120 их.
#6859 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 07 Апрель 2017 - 09:29
Cориентируйте по загородным цифрам расхода М57D30 193 л.с. АКПП 39-го Туринга. Сколько жрот при круизном 100 км/ч?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 07 Апрель 2017 - 09:34
#6860 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:51
Кто нибудь сталкивался с такой вещью как самовольная подача газа на холодную? Такое бывает редко но когда бывает то выглядит так. Я завелся, поехал спустя минуты две и например начинаю ехать 50 и держу эту скорость не играя педалью газа или даже ставлю круиз и в этот момент машина с одинаковым интервалом начинает сама чуть чуть разгоняться на короткое время, может секунды 3 где то и её отпускает, потом снова и так циклически, при достижении скорости 90 проблема исчезает, либо через некоторое время при движении с той же скоростью 50. Что это может быть? И еще такое ощущение что выстреливать машина начинает только с 2700 оборотов где то, то есть я давлю газ она вроде едет бодро но при достижении 2700-3к оборотов она начинает гнать еще интенсивнее, а раньше такого не было, она начинала переть где то с полутора тысяч и так с неизменной тягой, я так помню по крайней мере.
#6861 sibnet
sibnet
  • 5 сообщений
  • BMW 5.30D
  • tbilisi
Отправлено 02 Май 2017 - 02:37
У машине текло масло и поменяли прокладку клапанной крышки. Но тут то машину когда завожу идет мелкий дым но когда повышаю обороты  бело синий дым валит и не исчезает из воздуха быстро, пахнет кто то резину жжет. На оборотах 1500-2000 появляется. У меня 530.D  3.0 дизель. Пока починил бы при обороте 4000+ тогда появлялся дым только. Что может быть? у меня в стране неху...... не понимают лижбы на бабки развести а чинить не умеют дизель.
#6862 edinorog666
edinorog666
  • 17 сообщений
  • 530d
  • Kuresaare
Отправлено 08 Июнь 2017 - 02:22
Привет.
У кого-нибудь есть соображение на счет того тикающего звука, что на видео ниже? Отчетливо слышен со стороны выпускной системы и откуда-то сзади, между движком и коробкой. Идет в такт с двигателем при поднятии оборотов. Честно признаюсь, езжу уже так полтора года, не запариваясь, но тут, скорее, больше интерес возник, что это? откуда? Форсунки проверили вдоль и поперек, ремни, признаюсь, не скидывал, дабы отмести навесное, мб у кого точь-в-точь такой же звук был, и сразу скажет что это.
#6863 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 08 Июнь 2017 - 04:08
Приветствую всех :)
e53 рест дизель чип на ~260 лс
Есть ошибка DDE.  0041AA "DDE: датчик давления наддува"
Я так понимаю что на холостых эта ошибка вылезает и есть передув?
Актуатор электронный на турбине. (кстати как тест запустить в ИНПА или РЕЙНГОЛЬДе чтобы потестить как шток двигается? или это в ДИСе только делается?)
Такое ощущение что машина тупит иногда.
Куда смотреть? Что менять?  :) или это норма для чипованного икса?
PS Сажевого уже нет, ЕГР также, заслонки заглушены
список ошибок
Spoiler
Рейнгольд
Spoiler
ИНПА
Spoiler
#6864 Кирилл Hamann
Кирилл Hamann
  • 64 сообщений
  • Bmw x5
  • Беларусь Минск
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:27
Всем привет, подскажите где в Минске можно быстро проверить все 6 форсунок?? С возможностью ремонта если необходимо будет.
M57 двигатель
#6865 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2017 - 08:40
На бош сервис вези Минск.
#6866 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 23 Июнь 2017 - 01:18
Всем здравствуйте.
Свела опять меня судьба с М57, но уже на Опеле Омеге Б 2002 года. И вроде бы в тот момент, когда я решил что перебрал в ней всё что можно беда пришла неожиданно.
Проявлялась она в следующем: автомобиль заводиться без всяких проблем, выезжаю со двора, нажимаю на педаль акселератора и его начинает дергать + плавают обороты... отпускаю газ, в спокойном режиме это не проявляется, и через минут 10 пропадают подёргивания.
так продолжалось 2 недели и я грешил на регулятор давления на ТНВД. в прошлый понедельник я без проблем езжу по городу, ухожу по делам на 10 минут и авто просто перестало заводиться (стартер крутит, а в ответ тишина). Эвакуатор, дизель центр и мне приговорили магистральный насос.  Покупаю новый магистральный насос Пирбург, а также, коль машина уже на СТО, покупаю новый регулятор давления Bosch (480) и прошу его также заменить.
Забрал сегодня машину, мне сказали что у меня регулятор давления на ТНВД был без сеточки, а этот уже как бы с сеточкой, вроде все работает, но через часа 2 езды, при торможении, сильный скачок оборотов вниз и их начинает как бы лихорадить... залит полный бак на заправке Shell V-Power (ну лучше дизеля наверное у нас нет, или во всяком случае он не хреновый). естественно настроение ни к черту.
На данный момент у меня  мысли - это открыть бак и посмотреть на сеточку насоса в баке (может она грязнючая, не пропускает дизельку и из-за этого перегрелся тогда магистральник и заклинил ?) или определиться с фишкой на датчике давления на рейле? куда глядеть? с диагностикой этого авто одно горе, на весь город только два Tech-2 и никто в дизелях не понимает (где и как какие замеры проводить и на что обращать внимание). Какие могут быть мысли, кроме как собираться и выезжать к Вашим мастерам на диагностику ? )))))))))
На форсунки не приходится грешить, так как до этого ничего не дергало и не плавали обороты, и их не так давно смотрели, сказали что по ним вопросов нет.
Сообщение отредактировал Одессит: 23 Июнь 2017 - 01:37
#6867 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 23 Июнь 2017 - 11:21
е46 на таком двигателе на АКПП при круизе 120 кушала 6.1л, а при 140 - 6.7л
Думаю туринг в 39 кузове будет тоже до 7-ми литров кушать на 100
#6868 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 24 Июнь 2017 - 12:20
Всем здравствуйте.
Возможно проблема плохого контакта в разъёмах датчиков или форсунок.. Попробуйте по возможности все их осмотреть, почистить, подогнуть контакты или пошевелить их в момент расколбаса двигателя – может что выявится.
#6869 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 24 Июнь 2017 - 11:29
Это хорошая мысль... только к регулятору давления практически не подобраться, да  и к датчику давления тоже... но попробуем. форсунки проще )
#6870 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 27 Июнь 2017 - 12:19
всем привет! подскажите куда копать, машинка e39 525d m57. двигатель когда прогреется начинает колбасить на холостых. по диагностики ошибкиПрикрепленный файл  HoI_9FTZGXo.jpg   68,03К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  o45DULYegAI.jpg   65,57К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  XHrRqmCCEG0.jpg   63,58К   0 Количество загрузок: и давление в рампе прыгает.
Сообщение отредактировал 333zzz: 27 Июнь 2017 - 06:39
