Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6871 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 27 Июнь 2017 - 10:15
Привет.
У кого-нибудь есть соображение на счет того тикающего звука, что на видео ниже? Отчетливо слышен со стороны выпускной системы и откуда-то сзади, между движком и коробкой. Идет в такт с двигателем при поднятии оборотов. Честно признаюсь, езжу уже так полтора года, не запариваясь, но тут, скорее, больше интерес возник, что это? откуда? Форсунки проверили вдоль и поперек, ремни, признаюсь, не скидывал, дабы отмести навесное, мб у кого точь-в-точь такой же звук был, и сразу скажет что это.
тикающего ничего не услышал.может не над капотом а как-то ближе к звуку записать?
#6872 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2017 - 10:37
всем привет! подскажите куда копать, машинка e39 525d m57. двигатель когда прогреется начинает колбасить. по диагностики ошибкиattachicon.gifHoI_9FTZGXo.jpgattachicon.gifo45DULYegAI.jpgattachicon.gifXHrRqmCCEG0.jpg и давление в рампе прыгает.
а коррекция по форсункам какая ?
На самой топливной рейке установлены клапан и датчик давления. Можно подкинуть б/у сравнить показатели.
#6873 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 27 Июнь 2017 - 10:43
Коррекция на холодную нармалная, при прогретом двигателе, когда начинает колбасить коррекция по форсункам тоже начинает скакать
#6874 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2017 - 10:48
Возможно стоит так же проверить форсунки на стенде.
#6875 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 27 Июнь 2017 - 11:06
так форсунки работают нормально, только при вибрации начинает прыгать коррекция, но это не всегда
#6876 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 28 Июнь 2017 - 12:44
На горячую у них есть свойство сливать в обратку больше.
а что за клапан на топливной рейке ? Датчик стоит с торца, это я понимаю.
#6877 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 28 Июнь 2017 - 01:17
И сразу встречный вопрос: может ли авто глохнуть из-за расходомера воздуха ? так же плавать обороты.
#6878 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 29 Июнь 2017 - 08:20
Вот, под номером 20 в ЕТК:
https://www.etkbmw.c...30d/ECE/13_0802
#6879 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 29 Июнь 2017 - 09:05
Глохнуть не будет, но динамика работы ДВС ухудшается при нерабочем, проверить легко, скинуть с него фишку, если динамика ухудшится то он. Причиной подтупливания авто, и плохой динамики, могут так же быть преобразователь давления турбины, а так же разрыв системы наддува.
Плавать обороты могут из за догревателя ОЖ. Проверить можно диагностикой либо скинуть фишку с него, если обороты перестали плавать - то он причина. Так же обороты могут плавать из за клапана на ТНВД, смотреть давление в рейле, если есть скачки то под замену.
#6880 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:41
Вот догреватель интересная мысль. проверю.
Регулятор давления на ТНВД я поменял, а машина просто тухнет. по показателям давления все ок, и потом машина просто глохнет без ошибки. на СТО не знают уже что смотреть.
#6881 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2017 - 07:00
Неисправный догреватель бьет ошибку, если ошибок нет, то не он, но для себя проверить можно.
#6882 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
  • Беларусь Гомельская обл.Рогачёв.
Отправлено 30 Июнь 2017 - 10:41
Скидывать клему не правильно,в расходомере датчик температуры.То что динамика должна ухудшится при не рабочем расходомере это точно?
#6883 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:34
Я говорил про скинуть фишку, а не клему. То что динамика ухудшится это факт, на практике.
#6884 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:48
Это я так фишку обозвал.В расходомере датчик температуры всасываемого воздуха,при скидывании фишки он соответственно не работает.
#6885 Одессит
Одессит
  • 10 сообщений
  • 330d M57
  • Одесса
Отправлено 01 Июль 2017 - 11:21
Когда снимаешь с него фишку, компьютер выравнивает его показание в среднее значение.
Но суть уже не в том... моя проблема решена. видимо при первом разборе мне как-то повредили фишку или проводку с датчика давления топлива, который на рампе, вот он и насиловал меня. нашли, устранили, автомобиль не знать, опять в полной боевой готовности, но расходомер все равно заказал, поменяю его... интересно будет ли разница, если нет, то новый оставлю, б/у продам )
