Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#676 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:12
Вот уморы развели шуму :D . Человек про 2,5tds, а эти давай 2,5D с 3,0D сравнивать 8). Как можно быть такими? Все там кстати разное, и форсунки, и т.д. - 100 раз обсуждалось (естественно по креплениям, при этом, одинаковое, и при желании на худой конец взаимозаменяемое с потерей хар-к).
http://bmw.autocats....ebruary/browse/ покурите, посравнивайте, и не путайте человека.
сам догадался или подсказал кто? вопрос был-
Всем, привет.
Люди, подскажите, очень много слышу, что 2,5D очень капризный и не совсем удачный мотор у БМВ.
Очень хотелось бы услышать мнение владельцев и спецов.
СПАСИБО!!
#677 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:13
на CR сервисе разбирали форсу от 3.0 разници нет. ток давление впрыска чуть изменили. это так,из личного опыта.
#678 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:15
как можно быть такими недогадливыми? <(
но она при этом другая. Или ты ожидал увидеть отличия на глаз? :ph34r:
вот же упертые B)
#679 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:19
Лан,раз коснулись ЕТК,то можно немного клубже капнуть.
Вот например 525d 530d
Где отличия? :1981203:
И еще. По самому силовому агрегату нашел различия только по блоку,коленвалу,шатуну и поршню. все остальное 1:1
#680 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:24
вот же упертые B)
Тогда каким образом из моей извлекли мультипликатор и втыкнули в форсунку от 3.0d? да одинаковые они,только давлением впрыска отличаются,и то это не факт. :heey:
#681 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:36
где там по твоим ссылкам?:
На ссылках другое. Простой пример который первым подвернулся.
Чего ты к этой турбе прицепился? :rolleyes: Да согласен я ,что она другая как и по номеру так и по тех.характ-м. Был ошибочного мнения,т.к. люди которые ставили тубы от 3дэ давали положительные отзывы.
Форсы как мне объяснили на CR отличаются настройкой давления впрыска и номером,который, при установке более 2-х новых форсунок, вбивается в ЭБУ ч-з DIS для их корректной работы.
Думаю,про ролики и ремни писать не стоит.
Поправляй где не прав. :rolleyes:
#682 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:23
вроде в м57 форсунки прописывать не надо, это делают в м57н.
#683 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2011 - 01:15
Сам еще новые не ставил,но даже в тисе об этом пишут.(м57/м57TU)
#684 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июль 2011 - 01:25
внимательно читаем что пишут для ДДЕ4(м57), а что- для ДДЕ5(м57ту)
#685 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2011 - 01:34
хз,уже сам запутался :wacko:
Там написанно,"только для EU3.......и т.д. и для EU4" и там и там упоминается об прописке. вот
#686 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июль 2011 - 06:53
Примечание:
В случае замены более двух форсунок, нужно
выполнить "Коррекцию поля характеристик
форсунок":
- Подключить DIS-тестер.
- Идентифицировать автомобиль.
- Выбрать "Выбор функции".
- Выбрать "Дополнительные функции".-это для ДДЕ 4 (м57)
Только EU3
При установке новых форсунок нужно считать
соответственно первые 6 цифр/букв.
Ввести цифры/буквы в соответствии с местом
установки (цилиндром) новых форсунок.
- Выбрать "Цифровая электронная система
управления дизельным двигателем" (DDE)
- Выбрать "Коррекции, коррекция количества
топлива, впрыскиваемого форсунками"
- Выбрать "План проверки".
- Выбрать "Выполнить коррекцию". При этом
значения коррекции устанавливаются на
начальные.
Только EU4
соответственно первые 7 цифр/букв.
- Выбрать "Электронная система управления
начальные.-это для дде5, которых не было в е39.
:kos:
#687 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:33
Этим пользовался кто? http://www.moly-shop.../diesel-spulung Меня смущает способ применения. Без насоса в баке... да и завоздушить можно.
#688 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 25 Июль 2011 - 02:13
Так на компе она вообще чиста, нет не ошибочки и дыма нет, не дымит, и валенок чистенький хоть лицо вытирай))) и эта проблема приследует меня на горячую на холодную всё огонь...
Когда будет инфа. Отпиши здесь. Возможно у нас схожие симптомы у авто..
#689 redstar80
redstar80
  • 2 сообщений
  • e39
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:01
добрый день. Столкнулся с проблемой... e39 дизель 3.0 автомат..2001 год. При поездке на дальние расстояния ( на коротких не происходит) иногда загорается индикатор "подогрев свечей накаливания", после этого машина глохнет и не заводится. Пытался снять клему с аккумулятора и дать остыть на часок, помогает со второго раза... Иначе Приходится вызывать эвакуатор, при подключении к компу ошибка снимается... Счас поставил на прикол, стремно ездить за город.. Может у кого что то похожее было? Чем и как лечить? заранее спасибо
#690 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:40
Ну так какая же ошибка снимается,что комп показал? самое главное не написал :rolleyes:
