Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6991 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 11 Февраль 2018 - 12:14
Всем здравствуйте. Машина е39 м57 2.5, в городе расход, в лучшем случае 17 литров, на 100км! Форсунки в норме, проверял на стенде, расходомер рабочий, турбина тоже. Может кто подскажет, где ещё копать причину жора?
#6992 west255
west255
  • 37 сообщений
  • E39 2.5 м57
  • Гродно
Отправлено 12 Февраль 2018 - 02:26
Где норм можно форсы перебрать?
#6993 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2018 - 11:50
Bosch сервис.
#6994 Atlantis_21
Atlantis_21
  • 28 сообщений
  • 318 is
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Февраль 2018 - 02:35
Всем доброго дня. Ребят, где можно найти у нас (в Минске) заглушки вихревых заслонок на мотор m57 (е39, 525d) ?
Был как-то на сервисе. сказали, мол. надо удалять вихревые заслонки, а то с ними постоянно какие-то траблы случаются и по итогу влетаешь на конкретный ремонт ДВС.
Попросили купить комплект вот этих самых заглушек. Я в нете искал, но вроде как, по крайней мере, у нас, ничего не нашел в продаже.
Может, их где-то заказывать надо?
Кто с этим сталкивался, подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
И спасибо большое, заранее :)
  • Прикрепленный файл  64534.jpg   81,06К   0 Количество загрузок:
#6995 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 26 Февраль 2018 - 02:44
http://www.bmwclub.b...7/#entry3507513
#6996 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:07
советую лучше поискать бу хорошие чем заниматься перебором
#6997 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Март 2018 - 11:18
Парни, какой калибр двенадцатигранной головки под верхние болты турбины е39 530d?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Март 2018 - 11:19
#6998 Юрий Марусик
Юрий Марусик
  • 1 сообщений
  • E39
  • Україна
Отправлено 10 Март 2018 - 10:46
Подскажите пожалуйста около форсунок мокрота,целый канал мокрый что нужно менять?
На сервисе сказали что надо менять прокладку крышки клапанов но она же ниже чем форсунки(
#6999 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 10 Март 2018 - 10:56
посмотрите обратку с форсунок.
#7000 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 10 Март 2018 - 10:59
Так а в "канале" что? Масло или топливо?
#7001 Pshek
Отправлено 11 Март 2018 - 02:02
Она как раз в "центре" форсунок. Если форсунка в масле, то скорее всего на сервисе правы, нужно менять прокладку клапанной крышки. Удостоверься, что масло прет именно из колодца форсунки и меняй прокладку. А вообще может еще из квкг масло переть, потому сразу надо точно найти место утечки.
#7002 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Март 2018 - 08:32
форсы снять, и посмотреть на состояние медных колец.
#7003 Bonik
Bonik
  • 3 сообщений
  • E39 3.0d m57
  • Кобрин, беларусь
Отправлено 22 Март 2018 - 11:21
Ребят,проблема такая:м57 3.0д тупит до 1500, потом резкий толчок и едет как надо, чистил преобразователь возле турбины-результат -0,заглиши вакуума на его болтиками-результат 0, снял фишку с расходомера поехала без толчков. Куда копать или расходомер наелся?
#7004 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Март 2018 - 08:27
Вообще то турбина начинает работать с 1500...
Как в старом анекдоте - "А можа так и трэба?"   :)
#7005 Sergey 525 m57
Sergey 525 m57
  • 7 сообщений
  • 525d
  • Минск2
Отправлено 21 Апрель 2018 - 05:34
Привет всем!! Может у кого есть мысли или кто сталкивался с таким!!?1.машина заводится долговато
2.после запуска двигателя работает ровно сек 30, в холода дольше, потом как будто что-то отключается и падают обороты и наченается расколбас мотора,не сильный но противный, ошибок нет, все датчики какие есть заменены, три форсы сливали в обратку заменены, в рейлле давление плавает на 40 едениц, на низах машина тупит, подрыв после 2000,мотор как будто хрюкает, что за беда кто подскажет????? Хелп!!!
