Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#7036 bmw74
bmw74
  • 447 сообщений
  • e39 525d
  • Chelyabinsk
Отправлено 16 Август 2018 - 02:28
Тема мертва.
#7037 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 17 Август 2018 - 10:45
Вопросы у вас сильно специфичные.... я не настолько умен в этих вопросах, а кто умён - пересели на новые модели :)
#7038 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 17 Август 2018 - 06:15
Расписывали про EGR на форуме здесь http://www.bmwclub.b...ыхлопных-газов/
#7039 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 18 Август 2018 - 02:18
Попробую ответить на свой вопрос сам:
Фактическая воздушная масса это текущие показатели ДМРВ, заданная воздушная масса - это масса рассчитанная ЭБУ DDE для корректной работы клапана EGR (судя по DIS).
Видимо все верно рассчитывается в моем случае, ЭБУ рассчитывает воздушную массу с учетом отработанных газов EGR, т.е рассчитывает сколько добавить отработанных газов в камеру.
Т.е когда заданная ЭБУ 450, а рассчитанная ДМРВ 300 - через клапан ОГ добавляется еще 150.
Поправьте если ошибаюсь.
Фактическое должно стремиться к заданному. Может немного отставать по времени на секунду-две.
Если есть большие отклонения и со временем не выравниваются - то либо ЕГР заглушен / неисправен, либо расходомер даёт неправильные показания. Но в таком случае должна появиться ошибка в ДДЕ - с указанием что не так.
Все вышеперечисленное применимо к заводской прошивке. Если прошивка подвергалась кривому изменению ( "чип-тюнинг") - может быть масса непонятных явлений и ошибок на ровном месте.
#7040 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:16
Глохнет бумерочек периодически, можно ездить 3 дня, неделю и ничего не будет. А может раза 2 за день такое приключится. Глохнет так, как будто сам ключем глушу, ничего не предвещает и тут на тебе. После того как глохнет начинается такая свистопляска ( видно на видео ) минута-две и можно ехать дальше, если повезет больше не заглохнет какое то время. Ошибок никаких нет, если во время свистопляски начать диагностику то она машину попросту не читает, пока не прекратит гореть вся эта ёлка.
https://cloud.mail.r.../DnY1/Wc96A4y7y
Моя машина : https://www.bmwcats....09/?vin=gs94182
Вопрос такой, сталкивался ли кто то с таким же и если да то с чем это может быть связано?
#7041 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:27
Сколько в баке солярки?
#7042 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:56
литров 12-13. И вся в правой половине типа как и должно быть.
Сообщение отредактировал PassQC: 05 Октябрь 2018 - 11:58
#7043 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 12:10
Ну и результат? Вы подпаливаете левый насос. Он периодически тупит. Для начала постарайтесь оставлять не менее 25 литров.
#7044 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 12:35
 Вы склоняетесь к тому что помирает насос в баке?
#7045 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 09:20
А разве пост Digital подталкивает Вас к другому ответу? Поездите с количеством топлива >35 литров, и сами поймете, насос в баке или что нибудь другое.
#7046 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 04:10
Сомневаюсь что дело в насосе. У меня так же глохла машина раньше, пока окончательно не встала, оказался блок иммо левой сигналки под рулевой колонкой, машина тогда не реагировала на ключи. Я его вырезал и машина заработала, я подумал что проблема в нем и была, ездил точно месяца 4 без единого заглыхания, недавно снова началось и я вспомнил теперь что у этой левой сигналки был еще целый блок, от которого идет жгут проводов под капот к динамику от сигналки, находится он чуть ниже бардачка справа под обшивкой. Я его тогда не стал вырезать т.к подумал что проблема ушла, но видимо нет, как начинаются холода ниже 10 градусов, начинается такая байда как на видео. Да и насос бы явно показал ошибку. Буду теперь вырезать этот блок, дело явно в нем.
#7047 DNF178
DNF178
  • 6 сообщений
  • ХЗ
  • РФ/СПБ
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 10:29
Х3 3.0sd тупит до 2000 оборотов сажевый вырезан, заслонок нет, егр заглушен, смотрел через инпу наддув фактически не додувает до нормы. Что может быть?
#7048 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:30
управление турбиной
#7049 DNF178
DNF178
  • 6 сообщений
  • ХЗ
  • РФ/СПБ
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 06:23
Подскажите, что именно смотреть.
#7050 DNF178
DNF178
  • 6 сообщений
  • ХЗ
  • РФ/СПБ
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 06:32
 И не расскручивается больше 4000
