Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#7051 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 08:27
 И не расскручивается больше 4000
Блин, разбуди ночью, спроси - датчик коленвала. Или приснилось, форумов перечитавшись ? (у самого такого никогда не было, даж не знаю, для дизеля актуально ли это :))
#7052 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 09:32
Привет всем! Помогите советом! Машинка е39 м57, после того как прогреется двигатель, машину начинает потряхивать.
Давление в рампе прыгает 358-388.
Форсунки или все же какой нибудь регулятор или датчик?
#7053 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 09:09
для начала я бы поменял местами 2 и 3
#7054 DNF178
DNF178
  • 6 сообщений
  • ХЗ
  • РФ/СПБ
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 12:42
Никто не сталкивался с таким явлением?
#7055 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 09:10
я думал только бабы женский пол телефон вертикально держит, когда снимает... :D
#7056 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 08:46
смотреть форсунки 2-3 цилиндра для начала. Как-то там не очень всё
#7057 bmw74
bmw74
  • 447 сообщений
  • e39 525d
  • Chelyabinsk
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:32
Ребят, нужна срочная помощь с машиной...
М57 525D.
Ехал по трассе машина чуть чуть дернулась и что-то в двигателе постукивало при каждом дерганье (как в бензиновых пропуск зажигания), сбросил газ и проехал в таком режиме еще 100 км (далеко от дома был), если даешь нагрузку (в горку или просто ускоряешься) начинаются стуканье и дерганье. Так и ехал до дома 60-80 км в час без ускорений (в таком режиме он чуть чуть дергался только когда в горку ехал большую).
Заводится нормально и в любой мороз тоже нормально. Крайний раз заводил в -25 с одного оборота.
На холостых можно газовать и ничего не будет, можно газануть до 3-4 тысяч, задержать чуть чуть и поймать момент такого же постукивания в двигателе.
Пробовал скидывать фишки с форсунок по одной и газовать на холостых, характер возникновения и звук не менялся, т.е все было так-же как при всех 6 форсунках.
Грешу на топливную;
Приехал домой подключил диагностику и DISом прогнал все тесты топливной системы - все окей, скрины прилагаю.
Форсунки на холостых и при оборотах 1500 показывают вполне нормальные коррекции.
ОШИБОК НЕТ.
Проехался в движении и снял лог TESTO, (я плохо умею читать логи, да и лучше это делать не одному, а смотреть в реальном времени)
вроде как наблюдаются резкие провалы и выравнивание реального давления в рампе (менее чем на секунду), это смерть ТНВД?
У нас в городе дизилистов толковых найти сложно, а дизельные м57 первого поколения еще сложнее, поэтому мучаюсь сам.
Грешу на ТНВД, ведь симптомы умирания самого двигателя совсем другие?
UPD: Залил видео, на видео слышно хуже чем в живую, в живую отчетливее, но тоже слышно:
UPD2: график TESTO
Прикрепленный файл  IMG_20190110_140520 (1).jpg   54,08К   0 Количество загрузок:
Красное - обороты
Зеленое - требуемое давление rail
Синее - давление rail
Вот там где синее падает резко на графике 2 раза это видно, вот там разрыв в 2 раза: требуемое 1000, реальное падает до 550.
Сообщение отредактировал bmw74: 10 Январь 2019 - 12:42
#7058 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 18 Январь 2019 - 07:13
Всем привет.
Появилась проблема м57д30 2001гв течь масла в передней верхней части двигателя, но не постоянная!!!
В декабре поехал в гараж махнуть масло, открыл капот и ох№%Л, весь перед двигла, на крышках, всё в масле :ohmy:  Было понятно, что масло разбрасывает вентилятором. За пару дней до этого открывал капот, всё было ок. В виду рабочего графика, езжу на машине с перерывами, всё время ездит жена, не спеша, а я уж как приезжаю, люблю поддать газку. Вымыл двигатель, поменял масло, валик, проверил мембрану в квкг, всё ок, и стал наблюдать, откуда так бросает. А оно и ни поинта не бросал!!! Да, ещё важный момент, когда я заменил масло и фильтра, сразу после заводки жудко задымила белым, запах горелого масла был. Короче всё стало красиво, я решил,что валик забит был, потому давило масло из под клапанки.
Вчера дал жару, подъехал к магазу, чую вонь, открываю капот, а там опять всё в масле, свежайшие брызги. Заглушил, когда завёл задымила пипец, потом проехал, дым пропал, всё вроде норм, опять поеду мыть.
Но отчего этот всё происходит? в толк взять не могу, почему то всё сухо, то как будто сверху тупо налили? КВКГ менял в сборе с мембраной 30 тык назад.
#7059 bmw74
bmw74
  • 447 сообщений
  • e39 525d
  • Chelyabinsk
Отправлено 30 Январь 2019 - 08:20
Тема совсем мертвая.
Спрашивается зачем было всех дизелистов в эту тему сгонять? Теперь даже отдельную тему не создать на форуме по дизельным вопросам, сразу в эту тему пихают и предупреждение выдают.
#7060 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 30 Январь 2019 - 08:38
А тот факт, что в ней почти полтысячи страниц, и ей 8 лет, не позволяет Вам сделать вывод о её полезности???
И да, кнопка "поиск" требует у пользователя обладания высшим разумом? ))))
#7061 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 03:17
Поиск коряво работает. Гораздо проще в гугле забить "интересующее + bmwclub.by + E39" (без кавычек)
#7062 anton_kabyshev
anton_kabyshev
  • 170 сообщений
  • 530 e39
  • Горки Беларусь
Отправлено 31 Январь 2019 - 08:20
Приветствую. Е53 рестайлинг, 3.0 дизель. Уже с пол года воюю с проблемой: ошибка 4501 (0401) регулирование рециркуляции ог. Шланги вакуумные поменял. Почистил сам ЕГР. Заменил клапан управления ЕГР (покупал б/у). Купил вакуумметр и проверил работу вакуумного насоса, подключая его на прямую без магистрали (ваккуум создаётся и после остановки двигателя держится, то есть утечки нет). Когда подключал ваккуум к вакуумной магистрали, ваккуум создается но потихоньку начинает стравливать ( у брата точно такой двигатель, только е60, после остановки двигателя, стравливает сразу ваккуум). Пробовал проверять на утечки, подключал в магистраль компрессор с дымом, ничего не обнаружил. Подскажите куда можно ещё копать.
Сообщение отредактировал anton_kabyshev: 31 Январь 2019 - 08:22
#7063 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 31 Январь 2019 - 08:46
Клапана то два. Оба исправны?
#7064 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 06 Февраль 2019 - 11:03
Коррекция сильно меняется при добавлении оборотов?
Сообщение отредактировал miha111: 06 Февраль 2019 - 11:04
#7065 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Февраль 2019 - 09:48
Напоминаю.FAQ по самым распространённым вопросам на первой странице.
P.s поиск к сожалению все так же плохо работает.
