Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#7081 valera_heavy
valera_heavy
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 18 Апрель 2019 - 03:16
Добрый день, тоже М57
Тянет с низов отлично, турбина дует, на холостых работает ровно
С 2000-2500 тыс начинает дыметь, черным дымом, переливает
Была ошибка ДМРВ, знакомый на СТО сказал сто процентов ДМРВ менять, стоит ли менять сразу, либо ехать на более глубокую диагностик
Спасибо зарание
#7082 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 21 Апрель 2019 - 09:34
Сними фишку с него и посмотри поведение. Вряд ли из-за него черный дым. Может просто подсос воздуха? (как правило впереди патрубок толстый коротки такой (не помню как называется) сифонить может)
#7083 Denys Korablev
Denys Korablev
  • 1 сообщений
  • E39
  • Потенза/Италия
Отправлено 23 Июнь 2019 - 07:33
Приветствую всех бумероводов, я недавно стал владельцем BMW e39 1999 525 TDs, европеец с пробегом до 196 тыс км с одним хозяином (если что машина Италиянка и находится тут же вместе со мной), стояла она без движения около 5 лет так как владелец по старел и водить по причине здоровья не мог но она периодически раз год заводилась чтоб переехать на другое место по территории СТО но это не суть, вообщем она заводится, едет, но есть нюанс, при переключении передач падают обороты и приходится два раза нажимать на педаль газа чтоб начать снова движение так же её подтрушивает на холостых оборотах и когда глушишь автомобиль, пока других ньюансов не вылезло кроме этого, есть несколько ошибок с приборки, не знаю на сколько они правдивы но всё же напишу может они что-то скажут : F48400, F78400, C78100, F88400, bE8800
#7084 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 03:50
На диагностику на комп - это первое что нужно сделать.
#7085 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 24 Июнь 2019 - 06:26
Вискомуфта на прогретом моторе легко останавливается рукой, ей кранты?) И какую лучше покупать?
#7086 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Июнь 2019 - 09:02
насколько прогрет?должна включаться при 96
#7087 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 09:14
Не пишите ерунды
#7088 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Июнь 2019 - 02:23
Не пишите ерунды
так напишите не ерунду. :huh:
#7089 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 02:31
Прочитайте принцип работы вискомуфта и не путайте с электрическим вентилятором
#7090 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Июнь 2019 - 03:24
Как работает вискомуфта я хорошо знаю.Мотор м57 у многих не догревается, потому спрашиваю про температуру не по стрелке на приборке а по тесту. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.
#7091 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 03:45
А температуру наружного воздуха ну учитываете?
#7092 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 03:53
Не в курсе почему прижимная пластина на вискомуфте стоит со стороны улицы а не двигателя?
#7093 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Июнь 2019 - 04:02
не задавайте заумных вопросов.
я в курсе для чего пластина и как она установлена.срабатывание муфты зависит от температуры воздуха проходящего через радиаторы, а она в свою очередь зависит от температур ОЖ, воздуха, скорости.
#7094 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 04:05
Так вот прежде чем говорить что вискомуфта включается при температуре двигателя 96 градусов внимательнее изучите вопрос. А пока Вам двойка. Подготовьтесь получше)))
#7095 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 04:11
Смотря какая температура на улице. Если как сейчас то точно кранты. Покупать или б/у или новую оригинал
