Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#7111 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 02:09
Всем доброго!
М57 первого поколения, 3 литра дизель, сначала загудел, довольно странно, топливный насос магистральный и была ошибка по давлению presupplyfuel 0260 помоему, машина перестала ехать после 2000, после замены, новый магистральный гудит еще круче старого, и машина не едет после 2300, подскажите в какую сторону идти, лезть в бак, чистить сетку? Может ли такое быть из-за грязного топливного фильтра? Ощущения что магистральный не может что-то продавить, из-за этого невероятно шумит. Фильтр менялся пару тысяч назад. Может у кого то была похожая проблема, заранее признателен за помощь.
Заменил сетку в баке, на насосе, фильтр топливный , датчик на фильтре(Bosch новый), датчик в рейле(Bosch новый). Выкинул вообще этот грибок(клапан невозвратный) заглушил трубки, как не поднималась стрелка выше 2500, так и не поднимается, неужели новый насос магистральный фирмы eva оказался бракованым? Может ли он шуметь/выть из-за неисправности насоса в баке? подсоса воздуха? Машина не глохнет на лампе, вообще не глохнет сколько б не было в баке... Визуально все трубки целые. Если снять датчик с топливного фильтра, двигатель расскручивается как положено... Помогите, кто проходил уже такое, плиз
Установите качественный насос, от нормального изготовителя.
#7112 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
  • e46 330d Coupe 2001
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 05:59
В том то и дело что вроде не самое дно, стоит era, приславутый пирбург уже тоже давно не тот в Польше клепается...хз
Сообщение отредактировал Antony_e46: 28 Сентябрь 2019 - 06:31
#7113 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 09:55
ERA не является изготовителем, а упаковщик со всеми вытекающими.
#7114 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 12:00
Наверное вы правы, завтра куплю Bosch, отпишусь об результатах. Спасибо
#7115 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 09:47
Сегодня купил Bosch, это все тот же Automotive  из Польши.... да уж..... Так что нет смысла переплачивать, пирбург с того же завода... Отпишусь после установки
Сообщение отредактировал Antony_e46: 30 Сентябрь 2019 - 09:48
#7116 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 07:20
Новый насос Bosch проработал 3 минуты и опять начался похожий звук.... И снова те же проблемы, машина не едет, по инпе нет давления .Теперь я на 10000000% уверен что дело не в насосе! Кстати у меня их 3 уже) кому надо обращяйтесь) от насоса до фильтра поставил шланг, сплошной.  Чё делать дальше ума не приложу.... Это 3.14 здец какой-то.
#7117 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 09:55
Может насос не может прокачать из за какого то препятствия в виде подогнутой или закупореной трубки, или подсос воздуха есть, подкачивающий в баке  работает?я бы пробовал подсоединять насос на забор топлива из отдельной ёмкости, а также отключить от магистрали и смотреть как он качает из бака.
#7118 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 11:23
Спасибо, отпишусь об результатах) в таком же духе думал эксперимент провести
Сообщение отредактировал Antony_e46: 03 Октябрь 2019 - 11:47
#7119 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:35
И сними всю защиту снизу - у меня было подтекание топлива в районе тройника (недалеко от насоса) - трубка проржавела.
#7120 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 03:46
Поддеканий точно нет, облазил всю магистраль, а вот подсосы могут быть....
#7121 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 06:13
У меня в 38 была похожая ситуация.  переменял как ты все подряд. Оказалось что в баке насос  не докачивал.
#7122 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 06:28
Я его смотрел, менял сетку на нем, сегодня попробую поменять его, просто все пишут что если в нем причина то, на полном баке симптомы проходят. Или нет?
#7123 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 06:59
На сколько я знаю, насос в баке перекачивает с одной половины во вторую, на этом его функции заканчиваются.
А какое давления давали эти насосы по инпе?
#7124 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:58
Падало до 1.7
Всем спасибо большое кто не остался безразличен к проблеме.  Она оказалась в насосе который в баке, он работал с перебоями, поэтому магистральный выл, я просто оставлю это видео тут на всякий случай, чтобы следующий человек не переберал всю топливную систему, https://www.youtube....1&v=_vPdtFVx9jw     Всем мир
Сообщение отредактировал Antony_e46: 04 Октябрь 2019 - 11:58
#7125 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 11:27
Падало до 1.7
Поздно увидел твою тему) Раньше бы отписал тебе.
