Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#7126 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 09:21
Всем доброго времени суток.
Заметил такой неприятный момент в авто (Е39 2.0D M47), если стрелка охлаждающей жидкости в синей зоне, то приходится очень долго крутить стартер прежде чем заведется. Когда заведется из трубы облако синего дыма. На холодную заводится всегда хорошо (не зависимо какая температура на улице) и на горячую тоже и не дымит вообще. Может кто знает что смотреть надо?
#7127 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 10:34
Народ, кто менял трубки топливные под днищем? Медные лучше или пластиковые? Длина вроде по 1 метру, наружный диаметр - 9, 9, 4 мм, внутренний - 7, 7, ?
Сообщение отредактировал ariss: 16 Ноябрь 2019 - 10:34
#7128 Sergey 525 m57
Sergey 525 m57
  • 7 сообщений
  • 525d
  • Минск2
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 11:10
Здраствуйте, кто знает норм диагноста-дизелиста в Минске!?
#7129 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 12:21
Обращайтесь. Номер в подписи.
#7130 Sauracs
Sauracs
  • 3 сообщений
  • 525
  • Гомель
Отправлено 12 Май 2020 - 06:42
Подскажите пожалуйста что за посторонний звук м57
Ролики и помпа заменены
#7131 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 26 Июнь 2020 - 09:38
Здравствуйте, скажите в чем может быть проблема на бмв е39 2.5тдс в дороге написала FUEL.INJECT. SYS
заглохла и больше не заводится
Может кто подскажет где можно отремонтировать тнвд электронная часть
Сообщение отредактировал Андрей 2560: 26 Июнь 2020 - 09:51
#7132 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 11:39
Солярки в баке сколько? Доливай до 2/3 бака минимум и пробуй заводится.
Сообщение отредактировал ariss: 26 Июнь 2020 - 11:39
#7133 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 26 Июнь 2020 - 04:00
До насоса солярка идет
Плунжер менял год назад
#7134 Александр 39
Александр 39
  • 1 сообщений
  • e39
  • Белорусь, Могилев
Отправлено 27 Июль 2020 - 08:36
Всем привет, помогите пожалуйста рабозраться с проблемой может в кого была такая ситуация, на холодную заводится без проблем, но чуть подкалбашивает мотор, прогреется вроде нормально, а вот на горячую заглушишь и поьом заводить хватат не сразу надо маслать стартером, в чем может быть дело??? Вот как бы грешу на ТНВД.
#7135 Bawor
Bawor
  • 1 сообщений
  • E46 330d
  • Karlovy vary czech republik
Отправлено 31 Июль 2020 - 11:50
Добрый день.Не подскажите какой шланг можно заколхозить на вакумный насос трубку вакуумной магистрали е46 330д 2001г.
#7136 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 03 Август 2020 - 09:00
Если не ошибаюсь, подходящий по диаметру :)  топливный на базаре.
#7137 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 12:33
только при прогазовке такое цоканье?
#7138 Sauracs
Sauracs
  • 3 сообщений
  • 525
  • Гомель
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 07:51
да
#7139 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 10:35
Комп диагностику делали?шкив при замене ремня проверяли?
#7140 Darius711
Darius711
  • 7 сообщений
  • BMW 525D
  • Vilnius, Lithuania
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 03:36
Доброго времени суток,
недавно стал владельцем е39 525d и еще много чего не знаю.
И так проблема в том, что с утра авто дольше заводится, чем обычно, и еще дымит 5 секунд. Комп показал ошибку по реле свечей накала. Реле заменено - результата не было. Скорее всего свечи накала. Как их правильно менять? нужно снимать впускной коллектор или нет?
И еще самое главное: при холодном авто на холостых чувствуется вибрация (больше похоже на пульсацию). Нажимаешь газ, пульсация пропадает, отпускаешь газ - опять пульсация. Чем авто больше прогревается - тем пульсация все меньше и меньше. Откуда может быть эта вибрация (пульсация)?
Видео запуска:
На видео слышна пульсация.
P.S: на этот раз, когда снимал видео, авто легче запустилось.
