Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#7156 Cadavru
Cadavru
  • 74 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 23 Февраль 2021 - 10:42
Печально, хуже всего искать неисправность которая неоднозначна.
А что за датчик холостого хода?
Насосы новые кЕтай ставились или пирбург/вдо? Китайские насосы и новые часто могут давление нужное то не выдавать, то выдавать, при этом ошибок не будет никаких.
#7157 Андрей2123
Андрей2123
  • 7 сообщений
  • x5 m57
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:59
Для начала: включаю зажигание, смотрю инпой показания - пока насосы гудят, давка 3,8. Насосы отжужжали, давление 0,9. Потом включаю второй раз зажигание, давление показывает комп 3,8 и в этот момент завожу - и долго крутит. Поэтому только если сам тнвд спускает в обратку? Ну не.. Просто был бы плохой магистральник, давку на время пуска 3,8 не показал бы
#7158 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 25 Февраль 2021 - 03:19
Много слышал, но вероятно это все таки клапан холостого хода. Гугл покажет что  и как -  сам не снимал его - поэтому не подскажу, sorry
#7159 Андрей2123
Андрей2123
  • 7 сообщений
  • x5 m57
Отправлено 25 Февраль 2021 - 03:57
Изучил. На м57 нет клапана такого, это только на бензинках.
#7160 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2021 - 09:26
значит я балда :)  вот тут почитай - https://www.drive2.r...86031358624268/
Сообщение отредактировал ariss: 25 Февраль 2021 - 09:33
#7161 Андрей2123
Андрей2123
  • 7 сообщений
  • x5 m57
Отправлено 26 Февраль 2021 - 05:43
Не, симптомы чуть другие. :)
Я как то читал статью, у товарища разлохматился шланг изнутри от фильтра до ТНВД. Может тут собака порылась?  :facepalm:
Сообщение отредактировал Андрей2123: 26 Февраль 2021 - 05:43
#7162 Андрей2123
Андрей2123
  • 7 сообщений
  • x5 m57
Отправлено 28 Февраль 2021 - 02:37
Заказал все свечи накала и заодно компрессию измерю  :beer:
#7163 skybra1n
skybra1n
  • 147 сообщений
  • 523i e39 м52
  • Гомель
Отправлено 05 Март 2021 - 11:41
Всем привет.
Помогите, м57д25 2001год, заглохла на ходу и не заводится.
Бак полный,насосы оба качают.
200км назад менял клапан актуатора.
Ошибки не стираются!
Spoiler
Сообщение отредактировал skybra1n: 05 Март 2021 - 11:45
#7164 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 05 Март 2021 - 09:15
Топливо поступает визуально? В момент заводки давление в рейле какое?
#7165 Manet
Manet
  • 5 сообщений
  • 525 TDS
  • Витебск
Отправлено 14 Март 2021 - 07:12
Доброго времени суток. С покупки е39 525тдс прошла неделя радости,но вдруг я заглох на трассе. Сначала проверил все жидкости и моторный отсек -- все на месте, ничего лишнего нет. Покрутил 2 раза стартер -- крутит. Когда заглох, я подумал, что насос приказал долго жить, поскольку его не было слышно. Потом погасла приборка. В итоге я прокатился на буксире до стоянки возле дома и начал смотреть провода от аккумулятора. Провод на массу слегка болтается, я его обжал, почистил контакты -- результатов не дало.
Что случилось с автомобилем и чем это может обернуться?
#7166 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 09:49
Сколько топлива в баке? долейте до полного и пробуйте завести.
#7167 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Март 2021 - 12:03
Для начала пусть разберется по электрической части, чтоб все горело и показывало. Почитать ошибки не мешало бы, для понимания куда лесть.
#7168 Manet
Manet
  • 5 сообщений
  • 525 TDS
  • Витебск
Отправлено 15 Март 2021 - 09:24
525 тдс м51. Заглохла машина на трассе. Открыл капот -- все в порядке, только трубка к вакуумному насосу отошла. Поставил на место, не помогло.
15 литров. Долил до половины сразу, не завелась. Простояла ночь машина, прибора работает, стартер крутит, но не завелась.
#7169 Manet
Manet
  • 5 сообщений
  • 525 TDS
  • Витебск
Отправлено 15 Март 2021 - 09:33
Ошибки читал при покупке -- 2 датчика абс по всей машине и все. Сейчас стартер крутит, но машина не заводится.
#7170 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Март 2021 - 01:38
Это было тогда. Сейчас может быть куча ошибок.
