Не плодите сообщения в разных темах, pls...
Все о дизельных BMW
#7186
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 11:45
#7187
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 01:17
Пробку поменял на новый оригинал, ничего не поменялось.
Патрубки как камень так? В N моторах фланец по шву расходится. В М57 патрубки как в вашем случае рвёт. Если развоздушили верно,то должно быть все ок.
#7188
Отправлено 10 Март 2022 - 09:28
Заметил одну интересную закономерность: как только уровень масла падает ниже отметки min щупа, машину не узнать. Отсюда возникает вопрос: как падение уровня масла может влиять на динамику и что надо заменить чтобы данная проблема ушла?
#7189
Отправлено 13 Апрель 2022 - 08:33
По логам в тесто все надувается и наливается, она не едет с низов у нее какой-то рев двигателя или рык с низов,тяжко ей трогаться хотя все гофры целые на верхах она едет супер, маф показания не урезает дает наливать сколько надо.
Проехал на е39 у приятеля я был удивлен, двигатель с низов тянет и шепчет как бензинка
а у меня незнаю что это.
Кто что знает по фазам на этих двигателях? может они сбитые и такая поинтня или на что еще думать
Коррекции форсунок до еденицы
#7190
Отправлено 28 Май 2022 - 02:06
Отправлено 28 Май 2022 - 10:00
Ну если ругается на клапан может стоит начать с него? А так подъедете к нормальным диагностам чтоб посмотрели параметры бмвшным софтом!
#7192
Отправлено 29 Май 2022 - 05:46
у нас и с таким-то софтом диагноста найти проблемно...так понимаю не добраться к этому клапану без снятия тнвд? Ни у кого "мазахистского" опыта не было?)Ну если ругается на клапан может стоит начать с него? А так подъедете к нормальным диагностам чтоб посмотрели параметры бмвшным софтом!
#7193
Отправлено 30 Май 2022 - 12:40
Стоит тогда купить шнурок за 15 доларов на Али и установить софт самому)))
#7194
Отправлено 10 Июнь 2022 - 01:06
#7195
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 07:31
#7196
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 01:01
#7197
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 12:06
Товарищи, нужна ваша помощь. Буду менять столбик м57. покупаю от Х5 Е53. У меня е39 М57Д30 2002г. Подскажите - мне сказали что всё абсолютно подходит (всё навесное, точки крепления и тд) но НУЖНО перекинуть маслозаборник и масляный поддон с моего двигателя на этот от Х5. Меня мучает вопрос - это всё что нужно поменять? И вопрос номер 2 - зачем менять поддон и маслозаборник и ставить от моего мотора?
#7198
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 01:12
Производилась замена ТНВД на новый.
После замены на холодную в основном с пол оборота,но бывает что и с 3-4 раза заводится, так как долго крутит стартер.
На горячую же ещё хуже, в основном стартер крутит от 4 до 6 секунд, а когда едешь со скоростью больше 120 и обороты более 2000, после остановки и в последующем заводки обороты чахлые и стартер крутит около 8 секунд.
#7199
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 04:40
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 09 Октябрь 2023 - 04:41
#7200
Отправлено 27 Май 2024 - 03:13
