Все о дизельных BMW
#61
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:29
#62
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:49
'kroller' сказал(а) 20 Апр 2011 - 3:29 ПП:
Так ведь после 2000 турбина подхват только дает.Попробывать отключить расходомер воздуха,должна поехать,если действительно тупит.всем привет. Подскажите у меня 520 дизель е39 до 2000 оборотов тупит, а выше 2000 едет нормально. Что и где мне посмотреть? Заранее спасибо.
#66
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:15
#67
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:36
#68
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:12
'Alext' сказал(а) 19 Апр 2011 - 10:22 ДП:
В вашем случае на данное время все ошибки неактивны т.е в прошлом...успешно устранены причины,но на всякий случай вот что они означаливот такие ошибки в 14 тесте на low приборке
CE8100
C78100
D78100
878200
F88400
Ошибка CE 81 - Outside temperature
Ошибка C7 81 - Датчик уровня топлива 1
Ошибка d7 81 - Датчик уровня топлива 2
#69
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:58
#70
Отправлено 21 Апрель 2011 - 03:25
'the_crow' сказал(а) 21 Апр 2011 - 11:01 ДП:
на m57 нет его тамhttp://www.bmwland.c...der=asc&start=0
В картинках,пользуйтесь
трубочка уходит в никуда под коллектор
#71
Отправлено 21 Апрель 2011 - 03:29
'Alext' сказал(а) 21 Апр 2011 - 12:25 ПП:
Ты всю веточку почитай,там на 16 или какото странице было и про то и про этона m57 нет его там
'DRUG' сказал(а) 21 Апр 2011 - 11:58 ДП:
Это называется жёсткая остановка двигателя вибрация которой передаётся на кузов,если с авто порядок то глушится мягко и без качка.Если глушится ещё и издавая помимо вибрации,металлический призвук то "скоро"(чел проездил 30тыщ продал авто с таким) будет маховику хана.А что значит в опросе "Трясёт при глушении авто". Еще ни один трактор на моей памяти как бензин не глушился. Немножко так Б-р-р есть. Это норма?
#72
Отправлено 21 Апрель 2011 - 04:06
#73
Отправлено 21 Апрель 2011 - 04:23
'the_crow' сказал(а) 21 Апр 2011 - 12:29 ПП:
Юра, если ты об этомТы всю веточку почитай,там на 16 или какото странице было и про то и про это
то эту картинку я видел. Но к сожалению на ней не совсем понятно где стоит этот преобразователь
если ориентироваться на вакуумный шланг, то он уходит безвозвратно под впускной коллектор
#74
Отправлено 21 Апрель 2011 - 07:11
#75
Отправлено 21 Апрель 2011 - 08:12
'Alext' сказал(а) 21 Апр 2011 - 1:23 ПП:
он стоит под впускным, открутишь с помощью удлинителя и головки на 10,Юра, если ты об этом
