Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#766 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 05 Август 2011 - 07:16
Именно так. :good:
Понял. Дякуй ! :good:
Так это ж мимо ты. Тройки у нас ТУТ. Внимательнее. :kos:
Сорри. У самого 5-ка, 3,0Д. Вот хочу тройку купть.
#767 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2011 - 09:54
если и второй почистишь, то обороты 100% не будут виснуть
Если он рабочий, то это решит проблему!
А не факт, что не под замену!
#768 Pashik-K
Pashik-K
  • 117 сообщений
  • e39
  • minsk
Отправлено 05 Август 2011 - 10:40
при необходимости резкого ускорения на ходу машина думает около 2-х сек. после выстреливает (АКПП), у всех так или только мне повезло? какие идеи?
#769 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 05 Август 2011 - 10:50
Привет любителям дизельных БМВ. Надо диагностировать и отремонтировать форсунки, подсказали съездить на Common Rail Service что находится в Степянке ул.Корвата. Может кто нибудь там ремонтировался, как там цены ,качество выполненных работ????
Я там чинился, на одной форсунке меняли распылитель. Диагностика вроде 240т или 270т . короче говоря диагностика , снятие-замена распылителя-установка,замена прокладки какойто, коректировка , диагностика - посчитали 150у.е.. В наличии все у них есть. В обед отдал , после 17 забрал. Результат положительный
#770 8753820
8753820
  • 98 сообщений
  • e39 525d m57
Отправлено 05 Август 2011 - 02:40
В 4 мгновенный, в 5 средний.
а в пятом тесте расход должен совпадать с показаниями БК или не обязательно?
#771 Vadim
Vadim
  • 26 сообщений
  • 530d e39 АКПП 2002
  • BY Minsk
Отправлено 05 Август 2011 - 03:32
какие были признаки неисправности распылителя форсунки. Не просто так же ты стал форсунки диагностировать...
Расход в литрах показывается разный в зависимости от включенной передачи,
так если на АКПП стоит N, то 0.9-1.1 норма, а если на D, то расход 1.3-1.5 - по крайней мере на моей тачке.
_______________________________________________________________________--
А у меня на Р-05 на D-1,а обороты 790
полагаю надо ждать ответа the_crow
#772 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Август 2011 - 12:02
если дизель, то только 3.0. Тем более после 530d
#773 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 06 Август 2011 - 04:13
после 530d, особо разници не почувствуешь на 325d :kos:
#774 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 06 Август 2011 - 08:59
Спасибо за совет. Подскажите еще момент. Глохну когда в баке 15 литров соляры. Снимал струйный насос, при подключении к питанию не всегда с первого раза запускался, если легонько ударить, начинал работать. Выкачал с бака всю соляру, получилось около 20 литров, на приборке датчик тоже показывал 20 л. Значит датчики норм. По 6-му тесту в правой половине всегда больше соляры чем в левой, например 5.0/15.0 или 0.70/14.00.. Можно и поменять струйный насос, сие удовольствие 110 у.е., но хочется понять как он работает. Постоянно, или есть реле которое его включает. Этот насос выдает давление около 0,5 бар. У меня есть Пирбург, от бывшей ауди 200, 2,2 ТБ, он выдает давление около 4 бар, если его в бак приколхозить?
#775 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Август 2011 - 11:22
325д будет или до 98 года, или после 07(всеравно 3.0д) :kos:
#776 Темыч
Темыч
  • 10 сообщений
  • 530d
  • Заславль
Отправлено 06 Август 2011 - 12:33
Всем привет!! вчера наблюдал такую картину: еду по городу км 70 начинаю притормаживать перед полицейским и расходомер под тахометром начинает зашкаливать, несколько секунд держится потом начинает возвращаться, хотя машина в этот момент катилась на холостых. и так было несколько раз! Сегодня пару раз было тоже самое! с чем это может быть связано??
#777 Sergei Kos
Sergei Kos
  • 48 сообщений
  • 530d E-39
  • Минск. Беларусь
Отправлено 06 Август 2011 - 07:13
Спасибо дружище за ответ.Загнал своего бумера, востановили 3-ю форсунку 120$, за 6-ю форс.---- корректировку 20$, снятие установка форсунки 30 тыс., снятие установка крышки коллектора 250 тыс., залиили присадки для очистки форсунок 100 тыс.,за всю диагностику 120 тыс., за всё провсё отдал грубо говаря 220$. По работе нареканий нет, сделали на совесть.
#778 taland
taland
    главное сильно захотеть...
  • 4 055 сообщений
  • что-то делать надо
  • San Diego, CA
Отправлено 07 Август 2011 - 04:06
нормальное это явление при торможении
кури поиск, обсуждали это :kos:
#779 Rikk
Rikk
  • 211 сообщений
  • 525d
Отправлено 07 Август 2011 - 07:03
Добрый день! Нужна консультация. сегодня заметил под машиной капли масла, сразу на яму, обнаружил, что есть подтек масла в основании направляющей трубки маслоизмерительного щупа. Насколько знаю там стоит уплотнительное кольцо. Суть самого вопроса - в чем проблема? 1. забит фильтр картерных газов - и как следствие, давлением выгоняет масло. 2. либо тупо заменить кольцо (или поставить на герметик) пока достал фильтр промыл, поставил на место- мера временная (на пару дней) пока куплю новый. Что лучше брать фильтр или циклонник? Заранее спасибо.
#780 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Август 2011 - 10:31
Заранее спасибо.
циклонник. На пару дней - можно вообще убитый сатиновый выкинуть.
