Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#886 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Е 39 продана, Е46 имеется
  • Борисов
Отправлено 26 Август 2011 - 09:15
Перечитал всю ветку а ответа так и не нашел... При кикдауне тупит и не едет... 3.0 Д... Все таки насос перекачки соляры или расходомер? У нас в Борисове "БМВ-сервис" недовольным жалом крутит при таких вопросах... Я ж не автослесарь... Бабки плачу - работайте с улыбкой!!! Поможет кто? :heey:
#887 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Август 2011 - 10:06
первым делом на комп. Смотреть ошибки. Насос в баке не причем. Расходомер легко исключить путем отключения оного.
#888 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 26 Август 2011 - 12:20
+адаптацию коробки не помешает сделать и кнопку кик-дауна проверить
#889 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Борисов
Отправлено 27 Август 2011 - 09:39
Адаптация это: Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза. Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз. Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд. Отпустите педаль. Заведите двигатель. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам. Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды. Все верно?
#890 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Борисов
Отправлено 27 Август 2011 - 09:48
И вот тут, блин, как обычно понеслось... "Для машин с пробегом более 150 тыс. км. сброс адаптивных величин может повлечь за собой скорую поломку АКПП. Адаптивные величины – это изменяемые переменные, предназначенные для коррекции работы с учётом износа деталей трансмиссии. Например, если датчик показывает, что давление масла в АКПП стало ниже допустимого – то “коробка” сама корректирует режим работы так, чтобы давление соответствовало допускам. После каждой коррекции новые данные пишутся в “мозг” и при каждом новом запуске используются уже новые значения адаптивных величин. Сброс адаптивных значений используют только после ремонта АКПП или в случае, если АКПП работает заведомо некорректно. Одной из причин действительно может быть сбой адаптивных значений. Хотя зачастую проблема кроется в физических дефектах или повреждениях трансмиссии." Кому верить то??? :angry2:
#891 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 28 Август 2011 - 12:55
не забивай себе этим голову :rolleyes: То что ты педальку в пол давишь 30 сек-это ты сбиваешь всего-навсего программу стиля езды в ноль(от супер эконом до спорт езды), т.е. даешь коробке возможность стразу же подстроиться под нового водителя и не более того. То что ты описал выше,есть, скорее всего, ничто иное как перепрошивка АКПП. Вот как-то так. :kos:
#892 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Август 2011 - 02:24
удали АГР нафиг вместе с теплообменником, заглушив ЕГР. И дешевле и мотору полезнее будет.
И в чём же "полезность" этакая заключается ?!
Это точно. Скажу одно: когда себе сбил, автос совсем стал вести себя по другому, вернее АКПП, а с ним и весь автос в принципе... <_<
#893 Volcano
Volcano
  • 777 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 29 Август 2011 - 11:48
Но, вообще, термостат может быть причиной не частого перегрева в пробках? Просто при покупки, мне сказали заменить термостат. А какой верхний или нижний?
#894 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Август 2011 - 04:55
на впуск не пускаешь выхлоп с кучей сажи и прочего Г+получаешь в бонус подхват турбы "ниже"
основной термостат, также проверь забитость радиаторов, работу вискомуфты. АГР можно выбросить и забыть про него.
#895 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • e39 530d Honda Cbr1100xx
  • Brest/Belarus
Отправлено 30 Август 2011 - 12:10
народ подскажите в чем может быть проблема заканчивалось топливо иногда загоралась лампочка,заправил 25 литров проехал 2 км примерно может меньше, холостой стал плавать и пропала мощь двигатель крутился только дол 4500 где то,поехал пока доаехал до другой заправки машина вообще уже начала глохнуть почти, заправил на другой заправке 30 литров и уже не завелась?? что может быть мотор м57 3.0дизель
#896 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 30 Август 2011 - 08:34
На диагностику и проверь насос тот что в баке, посматри с воздухом или без идет солярка по прозрачному шлангу под капотом, когда плавают обороты и глохнет двигатель.
#897 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • Brest/Belarus
Отправлено 30 Август 2011 - 08:55
ездил на диагностику все рабоет нормально токо форсунки барахлят там,сказали почитсть их слить все что в баке поменять фильтр и будет счастье
#898 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2011 - 10:27
Народ подскажите плиз как правильно глушить Егр на м57,а то я че-то растерялся в разных советах.спасибо! :unsure:
#899 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 01:18
Не глуши.
#900 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2011 - 07:46
Не глуши.
по чему?
