Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#916 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 10:34
Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить работоспособность вискомуфты ?! :1123207701:
#917 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 02:18
А форсунки как состояние?
может умирает одна вот и заводиться через раз?
Опять же предположение!
По коррекции всё окей было, заводится чётко и работает мягко, даже когда в драйв переводишь - жестче звук не становится.
#918 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • e39 530d Honda Cbr1100xx
  • Brest/Belarus
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:10
кароче залил видно какой то бадяги.. двигатель начал типо троить подбросил на комп паказало на форсунки,почистил форсунки поставил, перед этим выкачал все топливо с бака и залил новое.Завел,поехал,и опять таже картина. Сьездил сегодня в автосервис сказали снимать бак и мыть уксусом.Иначе ты не когда не выгонишь эту бадягу. а как промыть трубопроводы? и нету не у кого как снимать бак?
#919 p09oi8
p09oi8
  • 11 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:56
такая проблемка у меня!! На горячую не могу завести машину и на ходу при нажатии на газ она просто глохнет!!!! На холодную заводится хорошо, но при резком нажати на педаль тоже глохнет!!! Немного пропала тяга и инемного дымит при большой нагрузке!!! На диагностике сказали что это насос подкачки!!! я в это не верил, но все же поменял.... и как было так и осталось!! Может у кого было такое?? Help !!!!!!!!1
#920 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:13
http://tis.bmwcats.com/
какое давление в магистрали и как звучит выявленная ошибка?
#921 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:16
а может ли быть плохая коррекция форсунок из-за плохого топливного фильтра? то что его давно не меняли
фильтр меняется каждую вторую замену масла, т.е. максимум через 20 000 км и такие вопросы отпадают сами по себе.
#922 p09oi8
p09oi8
  • 11 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:23
Ошибку не помню точно... но при заводке на горячую выдает давление максимум 110 бар... хотя запрашивает около 300!! И чем ниже температура тем больше создает давление!!! Машина начинает заводиться только ниже 65 градусов!!!!
#923 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:28
какое магистральное давление?
#924 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • Brest/Belarus
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:05
реально вымыть бак не снимая его? или лучше тянуть ее в сервис пускай моют там?
#925 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:19
мне как-то мыли бак... сняли насос подкачки, и видимую оттуда грязь достали... и всё...
#926 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:25
Я на Мерсе сливал все через пробки в баке-гадасти много было, но не мыл!
#927 p09oi8
p09oi8
  • 11 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:58
До замены насоса подкачи на сервисе было 3 максимум....вчера поменял насос магистральный давление ещё не мерял!! Но как заводилась плохо на горячую так и заводиться!!!
#928 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 02:09
если давление в норме(3,2-3,8),форсы в обратку не сливают,датчик распредвала рабочий-остается только подвисшие распылители в форсах :heey:
#929 p09oi8
p09oi8
  • 11 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 02:16
Снял флорсунки и завез на bosh сервис ))) Жду вердикт)))
#930 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • Brest/Belarus
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 02:18
буду пытаться мыть через отверстия там где сверху где стоит насос и поплавок
