Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#946 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:50
если бы не крутило выше 3к и не заводилось на горячую то можно было бы грешить на магистральный а так скорее всего датчик распредвала как один из вариантов
Юра, ошибки же
1260 - Pre-supply pressure monitoring
09F6 - Rail-pressure monitoring on engine start
это же он и есть - нет подкачки до ТНВД. Датчик распредвала не причем. По-ходу в нем щетки подвисают.
По моему на холостом она шумит...х.з. конечно, может мне кажется. Поэтому и спрашиваю. Рукой могу её остановить без проблем, отпускаю - начинает опять крутиться. Это так проверять её или ?!
если на холодную - до 88 градусов, даешь газу и шум от нее - то она заклинившая.
#947 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:53
В топку ее. На горячем моторе попробуй остановить рабочую вискомуфту рукой... :wink: намотает на лопаски-даже не заметит.
#948 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:59
Юра, ошибки же
Макс я не спорю с тобой тем более знаю что ты как и я стараешься помогать людям :good: ,меня только смутило что у человека нет явных симптомов чтобы грешить на маг насос,а как правило когда причина в нём я очень хорошо их знаю ибо собираю недаром статистику здесь же... здесь чтото всё таки ещё кроется у него
Хотя может это ещё один из симптомов предсмертных конвульсий магистра,которые мне непопадались,было бы неплохо когда автор отпишится о решении в чём был косяк.
#949 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 01:10
Ясно. Она не ремонтируется, только замена ?!
Ясно. Просто, если сравнить с какой скоростью и прилагаемой силой крутиться в.помпа с вентилятором у ВАЗ, то там то точно намотает что хочешь, и остановить её нереально. Надо у кого-нибудь посмотреть как у кого она вообще должна крутиться...
P.S. Какие симптомы кроме шума от вискомуфты у авто ещё ?!
#950 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:32
Nexiom, только замена, если не хочешь получить лопасть в капот. Makush, надо с компом погонять, умирающий насос на резких ускорениях будет давать просады по давлению.
#951 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:49
:rolleyes: :crying:
Её всю надо полностью в мусор: Прикрепленный файл  100004709_1.jpg   47,77К   40 Количество загрузок: или же только её часть: Прикрепленный файл  100004709_2.jpg   51,39К   35 Количество загрузок: ?
Что лучше по фирме, цена просто от 363.900 и до 2.507.610 руб. (номер: 11 52 1 740 963) ? Родная ж вроде BEHR ?
#952 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:03
Только часть, если с помпой все ОК!
#953 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:43
Понял.
#954 Makush
Makush
  • 401 сообщений
  • BMW 525D. E39
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 03:29
Завтра поеду на Наклонную... Сделают мне для начала компьютерную диагностику, но а там как повезет!
Обязательно отпишусь.
Спасибо за советы
#955 Makush
Makush
  • 401 сообщений
  • BMW 525D. E39
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 02:21
Спасибо за советы
Был я сегодня на Наклонной.
Для начала сделали мне компьютерную диагностику... которая показала что проблема с докачкой топлива...
Потом он залез под машину, поковырялся там и сказал, что надо менять магистральный насос!
А он стоит в районе 160 долларов (оригинал)... в свзи с чем вопрос можно ли починить магистральный насос? или если на машине собираюсь ездить еще годик точно, то лучше купить новый! (Машина не заводилась всего лишь раза 4 за 3 недели!
И еще может подскажите компьютерная диагностика выдала показатель четвертой форсунки +4,13, тоесть это на грани нормы, но при езде этот показатель может увеличиваться и форсунка подливает!
Может подскажите можно ли попробывать вылечить данную проблему без замены или ремонта форсунки???
#956 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 02:45
можно решить твою проблему с форсункой только танцами с бубном.
#957 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 03:33
насос однозначно меняй. Б.у. не бери, ставь только новый и только пирбург.
По форсунке - попробуй залить присадки ликви-молли, многим помогает от плюсовых коррекций избавиться. Пока не парься.
#958 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 03:38
всегда интересовало, как может присадка помочь форсунка выйти на нормальную коррекцию? Как мне кажется, ничего присадки хорошего не дают, а наоборот, убивают.... Я как-то залил в пассата стоп-течь в радиаторе... помогло на месяц...+ накрылась помпа..
#959 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:34
люди дают советы из жизни, а не вычитанные на форумах или написанные в глянцах модными журналистами.. ваше дело - прислушаться или самим шишки набивать...епта, менять форсу ценой в среднемесячную зарплату беларуса можно всегда.
Причем тут радиатор вообще? Ты сравниваешь теплое с холодным.
#960 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:41
я просто привёл пример из жизни, когда залил химию... и ещё раз повторю. Влияет ли на коррекцию топливный фильтр? Я не менял фильтр, решил поменять перед зимой. Со слов прошлого хозяина, он его менял, и что на этом фильтре уже машина проехала 14к км. Может он насвистел... Потому что машину больше всего колбасит на холодную... и нормально колбасит..
