в отдельной форсунке не может. По-моему, это вообще прописные истины (при покупке авто у чужого человека) - при покупке заменить масла и фильтры...тем более на дизеле.я просто привёл пример из жизни, когда залил химию...
и ещё раз повторю. Влияет ли на коррекцию топливный фильтр? Я не менял фильтр, решил поменять перед зимой. Со слов прошлого хозяина, он его менял, и что на этом фильтре уже машина проехала 14к км. Может он насвистел... Потому что машину больше всего колбасит на холодную... и нормально колбасит..
Все о дизельных BMW
#961
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:44
#962
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:46
вискомуфта - слева. Справа - помпа+вискомуфта.
Её всю надо полностью в мусор: или же только её часть: ?
Что лучше по фирме, цена просто от 363.900 и до 2.507.610 руб. (номер: 11 52 1 740 963) ? Родная ж вроде BEHR ?
#963
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:47
#964
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:49
плохие, верно. Что значит, при нагрузке?при последней диагностике, плохие показания были у первой и у третьей форсунки. У первой +7.3, у третьей +4.4. Все показания при нагрузке
#965
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:53
#966
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 07:47
Нет. А следствием со временем, может стать(чуть ниже..).я просто привёл пример из жизни, когда залил химию...
Может. Если был подзабит грязью распылитель.всегда интересовало, как может присадка помочь форсунка выйти на нормальную коррекцию?
И такое может, если еще больше грязи поднимет из бака и через хреновый фильтр отправит в насос, форсунки...Как мне кажется, ничего присадки хорошего не дают, а наоборот, убивают..
От куда такие цифры? Чем меряли? Обычно, предел в измерениях +5. После +4, форса практически не рабочая на ХХ и будет раскалбас.при последней диагностике, плохие показания были у первой и у третьей форсунки. У первой +7.3, у третьей +4.4. Все показания при нагрузке
#967
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:14
подключали комп, INPA показала такие значения.Нет. А следствием со временем, может стать(чуть ниже..).
Может. Если был подзабит грязью распылитель.И такое может, если еще больше грязи поднимет из бака и через хреновый фильтр отправит в насос, форсунки...
Так какую всё таки лучше залить присадку? Ликви молли или кастрол ТДА?
#968
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:35
#969
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:42
ок, спасибоРазницы принципиальной нет.
О возможных улучшениях и последствиях, писал выше.
дополню: больше всего колбасит на холодную, очень редко на горячую, но совсме чуть-чуть. И не постоянно
#970
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:53
#971
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:58
#972
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:59
#973
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:04
#974
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:06
#975
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:07
