Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1066 Dj Grom
Dj Grom
  • 21 сообщений
  • Е 39 2.5 турбодизель
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:42
Так же рекомендую проверить, помимо вакуумности шлангов, их состояние, особенно шланг вакуумного управления турбиной.. От микротрещин и времени он теряет свою эластичность и может пережиматься. Так было у меня..
Сегодня поменял все шланги,некоторые были совсем плохи,промыл датчик давления в впускном коллекторе,помыл сетку на клапане управления ЕГР,проблема не ушла(напомню,тянет только когда машина горячая и с некоторой подгазовкой,только так включается турбина,если просто нажать и не играть газом,турбина не включится) Но самое главное!!! Решил поменять клапан управления ЕГР на клапан управления турбиной и машина совсем перестала ехать,турбина не включалась,поменял обратно,стало как раньше,включается на горячую и с прогазовкой,получается,что клапан управления ЕГР неисправный??? Только какая связь с турбиной и почему на горячую все таки тянет? Crow,помоги советом пожалуйста
#1067 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 03:00
магистральный насос меняй
#1068 archi1984
archi1984
  • 128 сообщений
  • 530dA touring/e39
  • Минск/Витебск/Москва
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 03:16
так после того как заведется едет как надо!если бы в нем было дело, то не тянула бы? да и ошибка на приборке по впрыску выскочила бы( а так ничего)? какие еще мнения?
#1069 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 04:02
Подъедь и глянем твои преобразователи давления!
Их еще и внутри чистят!
Да и в живую все проще смотреть! А может еще чего и не почистил!?
#1070 Dj Grom
Dj Grom
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 04:48
Подъехал бы уже и давно,не в Беларуси сейчас. Как можно внутри помыть,они же не разборные? Ну вообще по факту,может не тянуть из-за неисправного клапана управлением ЕГР? Ведь поменял местами с турбиным и машина совсем не поехала,так хоть включается турбина.Просто клапан можно купить,менять его легко.
#1071 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 05:11
Момент клапан ЕГР? Или управляемый им преобразователь?
Как говорят в Одессе это 2 большие разницы!
#1072 Dj Grom
Dj Grom
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 05:31
Управляемый им преобразователь.Менял его на преобразователь турбины и она вообще перестала включаться,поменял обратно,включается...но так как я описывал выше
#1073 Rikk
Rikk
  • 211 сообщений
  • 525d
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 05:49
Всем доброго дня. Сегодня посмотрел ошибки па 14 тесту: 14.0 С7811Е 14.1 8800 14.2 00000 Может кто скажет, что это за ошибки? 14.0 -при повороте ключа меняется последняя буква на d и на с!!!
#1074 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:31
14.0 С7811Е
14.1 8800
14.2 00000
Смотри датчики уровня топлива в баке.
#1075 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:29
Чистить надо, тот что на ЕГР-100%!
Только почистили человеку и авто стало лучше ехать!
#1076 Dj Grom
Dj Grom
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:45
Это мы говорим о преобразователях давления,я надеюсь))) Как раз то он у меня был чистый,только не продувается никак,но щелкает при подаче напряжения,но факт есть фактом,поставил его на управление турбины и машина совсем не поехала.Объясните мне,как он может влиять на включение турбины?
#1077 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:59
Просто твой преобразователь с ЕГР не держит вакуум,стравливает его,геометрия не изменяется,вот тебе и так называемый "турбо лаг".
#1078 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:07
а возможно, что машина вялая до 1800 оборотов из-за того что трындец пришёл преобразователю егр, но шланг заглушен шурупом?
#1079 Dj Grom
Dj Grom
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:59
Спасибо большое. Буду менять клапан тогда. Что если заглушить вакуумные трубки управления ЕГР??
#1080 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:02
так же почитал на английском форуме про преобразователь давления и сетку, которая внутри находиться. И вроде бы видел фото, где чел чистил сутку внутреннюю, не развальцовывая датчик, просто погрузив его полностью в бензин, растворитель. Кто-нибудь пробовал так делать?
