Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#106 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:13
Подскажите, поплыли обороты хх, на холодном двигле. Когда поработает секунд 30 все нормально становится. И еще запуск на горячую стал какой-то затяжной,ну дольше стартер маслает.Что могло "здарыцца", куда смотреть. Ошибки на БК 1СЕ81 147 и 1СЕ81 134
1. регулятор давления топлива
2. скорее всего форсунки льют в обратку
#107 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 27 Апрель 2011 - 11:49
Может подскажете,где отремонтировать можно(грамотно)
#108 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 27 Апрель 2011 - 03:14
:good:
#109 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:24
ошибки в тесте 14 смотрятся?
#110 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:54
Нубский вопрос: зачем в топливном фильтре отверстие которое глушится пробкой-заглушкой
http://etk.bmwsar.ru.../M/L/13/13_0877
#111 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:55
Ошибки из 14 теста
#112 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 28 Апрель 2011 - 03:49
так называемая пробка-заглушка - это датчик!
погугли в нете тему про "самый лучший двигатель М57", там все в аккурат разложено.
#113 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 28 Апрель 2011 - 04:49
А что значат следующие ошибки по 14 тесту? Догадываюсь что неактивные, но всетаки. F88400 F68400 F78400
#114 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 28 Апрель 2011 - 05:07
термостат при таком расходе не причём, вебаста счас не работает,
Тогда какие идеи? Из-за чего может быть.. В любом случаи, термостат и охлаждающую поменяю.
З.Ы. Вчера опять пропала тяга.. :angry: до 2 тыс. не схватывает...
#115 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 28 Апрель 2011 - 06:50
когда у себя отключал расходомер, (просто проверить) расход увеличился на 2-3л. вообще, еле-еле ехала,
посоветую диагногстику сделать, мне делал ZAV,
#116 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:30
проверь расходомер(очень похож)- тест-план по нему сделать
#117 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:21
Прочитал. Фильтра на м57 и М47 одинаковые, только М47 это не Common Rail и вместо датчика давления притока стоит заглушка.
#118 Panadol
Panadol
  • 175 сообщений
  • E60, 2008 г, 3,0d
Отправлено 29 Апрель 2011 - 05:05
Люди помогите! М57, 2,5, 2001г. - не заводиться примерно 1-2 раза в неделю. Стартер крутит но не схватывает. Когда это случается нужно подождать 15-20 мин и машина заводиться и едет как ни в чем ни бывало. Дизеля полный бак, случается и в холода и на жаре. Был на диагностике у Патриота - сказал висит ошибка по давлению в топливной магистрали но сбрасывается и потом не появляется. Кто виноват - не понятно. Я грешу на топливный насос магистральный - который под водителем. Он у меня замерзал зимой, может готовиться умереть. Теперь вопрос: Если этот насос скажем умер - машина заведется? Или он только во время движения при ускорении включается? И заодно главный вопрос: может у кого было похожее? С чего начинать?
#119 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 29 Апрель 2011 - 05:27
Было. Магистральник. Работал и давление в норме выдавал, но периодически вот так вот не запускался. Видимо подвисал в определенном положении.
#120 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 29 Апрель 2011 - 05:29
съезди к zav он тебе скажет, что по давлению в магистрале, отсюда и плясать
