Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#121 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:30
... Теперь вопрос:
Если этот насос скажем умер - машина заведется? Или он только во время движения при ускорении включается? И заодно главный вопрос: может у кого было похожее? С чего начинать?
Работает все время вместе с основным в баке.
Когда не заводится сними топливную трубку с фильтра под капотом и посмотри подачу топлива - начни с самого простого :)
#122 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:40
расшифруйте плиз ошибки...
#123 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:25
они все не активные, так что не парься)
#124 Panadol
Panadol
  • 175 сообщений
  • E60, 2008 г, 3,0d
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:07
Было. Магистральник. Работал и давление в норме выдавал, но периодически вот так вот не запускался. Видимо подвисал в определенном положении.
Спасибо! Я так и думал!:)
Я
В общем я так это и представлял. Но когда я сниму трубку и увижу что давления нет - на какой насос грешить в баке или магистральник?:)
#125 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 30 Апрель 2011 - 06:42
По 1 и3 я писал ранее,по последним 92 84 и 91 84 кстати тоже,внимательнее читай топик,эта ошибка означает что были проблеммы с кол-вом воздуха скорее всего передув,но то что на конце 000 а не 255 означает что трабла успешно решена.
#126 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:30
скорей всего магистральник есть у меня в запасе могу дать на время провериш
#127 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:44
Ошибки на БК 1СЕ81 147 и 1СЕ81 134
#128 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 11:54
Во первых по кодам СЕ 81 уже было написано что означает,а во вторых я же просил писать помимо ошибки,симптомы какие беспокоят расписать.
След.раз будте внимательнее.
#129 Panadol
Panadol
  • 175 сообщений
  • E60, 2008 г, 3,0d
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:59
Спасибо! У меня тоже есть. Буду проверять:beer:
#130 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 02 Май 2011 - 05:48
Люди помогите!!!! Купил 525dA 2001г. поначалу всё в огнях было, летал и радовался, а потом как-то после того как я пролетел 200 в тот же день начала что-то дёргаться и сча на холостом стоишь её бывает подхватит и начинает колотить непонятная вибрация, а на ходу бывает дёргается только на постоянной скорости, когда газку подсыпешь она идёт хорошо, есть странный стук, мне сказали что как-то похоже стучат фарсунки, на комп накинули всё отлично никаких ошибок и фарсунки отлично всё показвают..Коробка переключаетмся бз задержек, типтроник тож проверял работает всё огонь... В чём может быть дело??? помогите советом мож кто сталкивался??? Ну уж очень нужна машина каждый день на минск летать, надо срочнечком сделать...
#131 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Май 2011 - 07:55
вообщем отмыл в бензине я маслоотделитель, попытался химией отмыть масло... думал что из-за маслоотделителя течёт масло... поездил немного (км 20-30) заехал на яму, в итоге всё равно есть свежее масло... бля, не понимаю откуда... Если посмотреть на турбину, то в масле вот эта часть: (те кто смотрел на турбину снизу-поймёт вообщем отмыл в бензине я маслоотделитель, попытался химией отмыть масло... думал что из-за маслоотделителя течёт масло... поездил немного (км 20-30) заехал на яму, в итоге всё равно есть свежее масло... бля, не понимаю откуда... Если посмотреть на турбину, то в масле вот эта часть: те кто смотрел на турбину снизу-поймёт
  • Прикрепленный файл  турба.png   70К   236 Количество загрузок:
#132 gritsay
gritsay
  • 31 сообщений
  • 530 d
  • Минск,Беларусь
Отправлено 02 Май 2011 - 09:28
У меня как и у многих я посмотрю на этом форуме, трясет при глушении авто. Уже все облазил и прочитал все что можно и вот перспектива замены маховика как-то совсем не радует(( Может это все таки подушки или что-то еще?)) И можно ли если на то пошло, восстановить (отремонтировать) старый маховик. Коробка кстати автомат, 3,0Д, 2000 год, е39
#133 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Май 2011 - 09:53
у меня трясёт при глушении авто, сказали что это демпфер
#134 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 03 Май 2011 - 09:30
перспектива замены маховика как-то совсем не радует.....Коробка кстати автомат, 3,0Д, 2000 год, е39
причем тут маховик?-это просто железяка на автомате.Подушки на моторе и акпп,еще демпферный шкив на коленвалу.
#135 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 03 Май 2011 - 10:17
Да у всех трясёт. Ну не глушится дизель как бензин.
