Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#286 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 07:35
нет, магистральный насос это не подкачивающий... Ну если обороты до отсечки, то не в нём проблема.
#287 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 08:17
Вот ещё хочу добавить, от впускного коллектора идет шланг на какой то датчик около топливного фильтра, ЕКЗИСТ пробивает этот датчик как "Датчик абсолютного давления" - ДАД, давление турбины можно померить через этот "шланг" поставя тройник? При снятии шланга с него, машина ездит одинаково, ничего не меняется, датчик пробовал чистить, шланг новый, дырка в коллекторе продувается. Вот ещё вопрос, должна ли она хорошо продуватся, без сопротивления? Надеюсь вместе с Вами, мы найдем проблему, йэх как вспомню как она хорошо тянула раньше.. Ностальгия..
#288 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 08:23
дисом можно проверить и давления наддува, расходомер и всё что хочешь
#289 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:23
для начала на диагностику. Но попахивает магистральным насосом, если конечно в тдсках он есть... Такие симптомы на м57, когда с магистральником проблемы. На месте когда газуешь, обороты больше 4000 поднимаются?
блин заходим:
http://bmw.autocats.ru
вводим номер кузова и узнаем что стоит у Вас, что нет!
ТДС-не комон реал и на кой там подкачивающий, и магистральник?
Там ТНВД-вероятнее всего в нем и проблема, а диагностировать электроникой его тяжело!
Ройте там, уважаемый!
Удачи!
#290 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:25
у меня была тдска. То что там подкачивающий есть, это 100%. Я свой доставал раз 10 этот насос. Вот насчёт магистральника я не уверен абсолютно. Чистое предположение.
#291 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 02:00
Для чего нужен датчик абсолютного давления ? Глушил его сегодня и катался, разницы нет. Завтра, а точнее уже сегодня, проверю расходомер и промою кулер как следует.. Ещё такой вопрос по АГР, извиняюсь что немного не в тему, на него идут 2 трубки, одна со стороны турбины, другая с преобразователя турбины - их глушить, или без разницы? Разгон 12,5 секунд, 190км\ч набрал за 3км..
#292 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 03:41
Целый день над, и под машиной провел, итого: Интер-кулер чистый, и внутри и снаружи, как девственница. Патрубки все целые, давление не стравливает. Коллектор целый, ничего ни где не сифонит. Пробовал отключать расходомер и без него кататься, разницы ноль. Пробовал кататься без датчика ДАД(который якобы отвечает за турбины) разницы ноль. Штуцер и шланг к датчику турбины(будем называть его так) продуваются хорошо. Подключил АГР, дыма как не было так и нет. Я так понял меня спасет только диагностика, с отображением данных в реальном времени.. Или можно что-нибуть ещё посмотреть?
#293 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 03:45
При парковке под наклоном начинала загораться лампочка уровня масла. Посмотрел - было на нижней отметке, подлил 1 л. Недавно залез под машину и увидел подтеки масла в районе турбины. Разобрал патрубки перед интеркулером и ЕГР -влажные но масло не вытекало. Подозреваю что накрывается турбинка. Какая турбина стоит на М47? Где и какой ремонт?
#294 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 03:57
у меня такая же фигня, подтекает масло из под патрубка, а под ним есть уплотнительное кольцо. Потрубок от турбы к расходомеру
#295 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 06:41
Какой именно
http://bmw.autocats....th_lubrication/
#296 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 06:49
Если газовать на месте, должен ли ходить шток на турбине? Если да, но он не двигается, где искать проблему? Спасибо.
#297 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 08:42
Смотри вакуумным трубки, попробуй поменять преобразователи местами.
#298 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 08:54
Спасибо.
Не должен. Это не м57
#299 NikoN44
NikoN44
  • 215 сообщений
  • 530d
  • Солигорск
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 10:11
Не знаю сюда писать или нет... Менял уплотнительную прокладку на блоке в системе олаждения, снимал колектор, в колекторе снимал датчик давления( просто, ради интереса) все собрал. Теперь машина не сказать, что не едет, она едет, но подхват турбины идет где-то с 3000-3500 тыс. оборотов. Может кто подскажет, датчик давления или так совпало что, кое что еще... заранее спасибо
#300 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:40
а всё ровно и правильно поставил?
