Фильтр был весь в масле,с него аж текло,мембрана вроде на вид целая.Фильтр и мембрана ВКГ проверялись? в каком они состоянии?
Про спецов никто ничего не посоветует?
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:28
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 05:49
А что надо то ?Про спецов никто ничего не посоветует?
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:29
сатиновый меняется, циклоный - не требует замены. В масле он и должен бытьФильтр был весь в масле,с него аж текло,мембрана вроде на вид целая.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:00
На предыдущей странице описана суть проблемы.Дым белый столбом и масло уходит моментом.Хочу загнать куда нибудь,что бы сделали в одном месте.А что надо то ?
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:16
Подобных тем тьма, гугли...На предыдущей странице описана суть проблемы.Дым белый столбом и масло уходит моментом.Хочу загнать куда нибудь,что бы сделали в одном месте.
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 04:48
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 04:52
в вашем случае 99% причина в турбинеСвист с 1400 -2000 примерно. поменял 2 гофры, стало потише, но свист всеравно присутствует. Особенно слышен при сбросе газа. Где-то с 3000 свист становится очень громким , после 4000 все ок.
На месте свист полностью отсутствует
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 06:14
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 02:02
Что. никто не знает? И еще вопрос, сколько стоит новая турбина на 2,5d м57 2001 год?Разобрали сегодня мою,долезли до турбины и обалдели, осевой люфт пол сантиметра. Однозначно сказали ремонт.,бо крыльчатка гуляет туда сюда и пропускает воздух, отсюда и дергается.Может кто знает фирму ИП Колисниченко, где то недалеко от байренкрафта( я сам не из Минска). Будут туда отдавать делать. Ремонт 450у.е.Может кто знает отзывы? С нашего сервиса уже наверное год туда отправляют турбы.
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:27
в 5 раз больше названной суммы восстановления.Что. никто не знает? И еще вопрос, сколько стоит новая турбина на 2,5d м57 2001 год?
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:18
Да, мне сказали около 1000уэро. Отдал на востановление, поживем -увидем.в 5 раз больше названной суммы восстановления.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:26
Если правильное восстановление то считай новая турба, остается только старый корпус и управление. Главное чтобы отбалансировали нормально.Да, мне сказали около 1000уэро. Отдал на востановление, поживем -увидем.
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:54
в выходные лазил туда все полностью разобрал тряпочкой все масло вытер клапан тоже разобрал весь протер и поставил циклонник через тысяч 5 полезу посмотрюсатиновый меняется, циклоный - не требует замены. В масле он и должен быть
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:08
а вот с этим в основе и бывают косяки,редко кто здесь сможет выставить идеально,очень много косяков...недаром говорят даже что литовские и польские большая разница.Главное чтобы отбалансировали нормально.
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 02:09
